Port USB dessoudé sur Samsung S2 Portable, solutions possibles ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2014 à 09:09:18
Généralement, on ne peut plus changer simplement les pcb, il faut aussi récupérer une mémoire sur l'ancien pcb et la ressouder sur le nouveau. Dans ton cas le plus simple est de dessouder proprement le connecteur usb, et de le remplacer par un neuf, commandé sur eBay par exemple.
Mais ça reste délicat, pas à la portée de tout le monde vu la taille des pattes.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:07:28
Merci de ta réponse, l'actuel est totalement dessoudé, donc j'ai plus qu'a en mettre un neuf, et pour avoir fait de la soudure sur des cartes électroniques, cela me pose pas de problèmes de le faire.
Un modèle d'USB à me conseiller sur eBay ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:14:42
La soudure sur un smartphone c'est autre chose que ce que l'on fait sur un kit d'autant plus que le circuit imprimé est multicouche.
Il est très difficile, voire impossible, à un particulier de faire ce genre de réparation.
Samsung serait-il encore une fois problématique, comme pour les TV fabriquées au rabais ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:43:52
Difficile à dire sans l'avoir dans les mains. Ca ressemble à celui-là?
http://www.ebay.fr/itm/Connecteur- [...] 2333a734ca
ou ça :
http://www.ebay.fr/itm/Mini-USB-AB [...] 2c891351a2
Edit: On peut toujours souder deux pattes ensemble, mais il suffit de retirer l'excédent de soudure avec de la tresse à dessouder.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:52:03
La référence Samsung S2 Portable correspond à ça:
Il faut préciser le genre de matériel précisément:
- Disque dur
- smartphone
Marsh Posté le 11-08-2014 à 15:01:13
| arsene de gallium a écrit : La soudure sur un smartphone c'est autre chose que ce que l'on fait sur un kit d'autant plus que le circuit imprimé est multicouche. |
Je suis dans la catégorie disque dur, je parle bien de disque dur externe !
Et il est sorti bien avant le Galaxy S2.
| Aesebu a écrit : Difficile à dire sans l'avoir dans les mains. Ca ressemble à celui-là? |
Je dirais le premier, mais sans les tétons en plastique dessous, sinon des photos du connecteur :
| arsene de gallium a écrit : La référence Samsung S2 Portable correspond à ça: |
Comme je le disais plus haut, je suis dans la catégorie disque dur, et surtout il n'y a pas le mot "Galaxy" dans mon titre !
Quand tu tape "samsung s2 portable" sur Google, tu tombe pas le smartphone ![]()
Marsh Posté le 11-08-2014 à 15:30:53
Les pattes avant et arrière sont plus rapprochées que sur le modèle standard, comme celui-là :
http://www.ebay.fr/itm/KYOCERA-24- [...] 54087b5590
Mais je commence à me demander s'il ne vaut mieux pas redresser les pattes sur celui d'origine et le réutiliser.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 15:33:56
+1
@rom-16
En effet, mais comme je parcours ce forum dans sa totalité, je n'ai pas fait attention, comme aesebu, à la catégorie. désolé.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 15:39:55
| Aesebu a écrit : Les pattes avant et arrière sont plus rapprochées que sur le modèle standard, comme celui-là : |
Comme tu peux le voir, plusieurs pattes se sont cassées quand j'ai voulu les remettre droites, si cela peut te donner plus d'indications :
http://cinnamal.com/chevereto/images/samsung_1.jpg
http://cinnamal.com/chevereto/images/samsung_2.jpg
http://cinnamal.com/chevereto/images/samsung_3.jpg
Donc vaut mieux que j'achète un modèle similaire, et que je récupère le port USB, dans ce cas.
| arsene de gallium a écrit : +1 |
C'est pas grave, mais effectivement le nom du disque dur externe porte à confusion, c'est pour ça que j'ai bien mis son nom exact, bref bonne journée à toi !
Marsh Posté le 11-08-2014 à 17:14:43
C'est plutôt chiant à dessouder, les plans de masse et le corps du connecteur ont tendance à dissiper la chaleur, et il faut chauffer toutes les pattes en même temps. C'est possible sans rien abîmer, mais un neuf est préférable.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 18:00:08
Je vais commander les deux modèles sur eBay que tu m'a mis plus haut, si cela fonctionne pas, j'achèterais un S2 Portable similaire et je dessouderais le port USB.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 18:46:07
Surtout celui-là, j'ai peur que pour les deux autres l'empattement ne corresponde pas.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 18:51:25
| Aesebu a écrit : |
Je vais commencer par celui ci vu que c'est le plus rapide à recevoir, puis si cela va pas, j'en commanderais d'autres modèles : http://www.ebay.fr/itm/Connecteur- [...] 2333a734ca
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:19:45
J'en ai trouvé un qui ressemble pas mal, mais ça va être un peu long de chine.
http://www.lunashops.com/goods.php?id=3745
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:28:41
Effectivement il ressemble pas mal, par contre les pattes sont un peu plus longues que mon modèle, mais cela doit passer vu la longueur des soudures sur le PCB.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 23:54:58
J'ai un Samsung S2 Portable, et le port USB c'est dessoudé du PCB, j'ai réessayé de le faire fonctionner en tenant d'une main le port USB, et il fonctionne encore, mais vu l'état des pins (plus droits pour certains, malgré que j'ai essayé de les remettre droit), faut que je trouve une solution pour le vider, j'ai pensé à deux solutions :
- J'achète un S2 portable similaire, et je change le PCB actuel, pour le neuf, mais est ce que je vais pas avoir des problèmes de secteurs défectueux quand je vais le démarrer au risque de perdre définitivement mes données ?
- Ou alors je dessoude le port USB neuf, et je le ressoude sur l'actuel PCB ?
Si quelqu'un à fait l'expérience, ou a aussi d'autres solutions, ou des conseils, je suis preneur.
Merci pour vos futurs réponses
