Plantage de HDD
Plantage de HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:54:27
Salut à tous
J'ai un disque dur externe USB2 de marque samsung, 300Go
Il marche bien depuis plus d'un an
un jour je le branche sur un autre pc, tout marche bien et tout à coup un triangle jaune avec point d'exclamation aparait dans la barre des tâches à la place de l'icone qui permet de débrancher un périphérique USB le message est le suivant "erreur, table d'allocation", bref ca disparaiit sans que je puisse tout lire
et depuis : le HDD est reconnu (une lettre lui est attribuée) mais il est vide !
alors j'ai testé getdatabak FAT, NTFS puis easy recovery files et plein d'autres programmes
Aucun n'arrive à réccuperer les données et getdataback met met ce message : indicateur d'adresse incorrect
alors que faire pour retrouver mes données ? un autre logiciel ? une manip ???
merci de votre aide
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:50:46
ah oui, je précise que je n'ai pas trouvé de solution dans le forum...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:10:31
tu veux dire que ton HDD externe ne marche plus sur aucun PC ou seulement sur celui où tu l'as branché et que ça a foiré?
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:16:27
testdisk...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:20:43
sur tous
sur certain il n'est meme pas detecté
je teste "testdisk" et je vous dis ca
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:27:55
bon, en gros test disk ne détecte que mon lecteur dvd ...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:35:51
faut pas brancher en usb faut le mettre en interne
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:36:50
certe, mais meme mes 2 disques internes ne sont pas detectés par testdisk...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:39:37
je précise que je suis sous vista
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:57:56
bon alors j'avance un peu : il faut passer les droits des programmes en "administrateur" et la compatibilité en "win xp sp2"
mais les prog détectent mes disques internes, un autre HDD USB mais pas celui qui est planté...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 00:11:15
Erreur E/S 'indicateur d'adresse incorrect' lecture secteur 0 sur G:
Voulez vous poursuivre ?
Voilà le message que je retrouve avec GetDataBack NTFS et FAT
TestDisk ne retrouve pas le HDD
PCfile inspector file recovery voit le lecteur mais veut un lecteur logique
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:38:49
hum, une idée depuis hier ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:01:42
A l'aide !
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:48:47
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:42:16
mon disque ne marche toujours pas ...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 15:09:11
essaie de déplacer le cavalier en SLAVE>CS ou inverse, chez moi c'est passé nickel sur un disque défectueux que Testdisk ne reconnaissait pas... Par contre ca ne marche que lors du 1er boot, après si tu reboot ca ne marche plus...
Marsh Posté le 11-11-2007 à 10:26:00
Ca marche pô !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:42:54
met le sur un ordi xp
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:34:09
sur le ordi XP le DD n'est meme pas reconnu tant qu'il est dans son support USB
je voudrais bien essayer de le brancher en interne mais j'ai un portable donc ce n'est pas possible...
je vais retenter en USB... on se sait jamais
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:14:22
J'ai aussi un problème avec mon DD USB HP. Quand je le branche, tout semble bien se dérouler (reconnu) mais je ne le vois pas dans le poste de travail et dès qu'il est branché, il "gèle" le PC. Si je suis sur le poste de travail, dès que je le retire de l'USB, je l'aperçois 1/4 de seconde (le temps de le déconnecter) et là le PC redevient "actif". Avez-vous une solution à ce problème ! MERCI !
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:40:40
ca n'a aucun rapport !!!
pourquoi tu ne crées pas topic ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:56:40
up !
Marsh Posté le 12-12-2007 à 06:59:38
1) Tu branches le disque et tu rebootes. Au démarrage, activer le setup du BIOS (touche F2 si BIOS Phoenix). Est-ce qu'il est reconnu dans le BIOS ?
2) S'il est reconnu par le BIOS, ensuite sous Vista dans le gestionnaire de disques est-ce qu'il apparaît ? Capture d'écran nécessaire.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 19:13:18
bon alors il n'est pas reconnu dans le BIOS (en fait je le met en USB, je pense que c'est pour ça)
par contre il est bien reconnu sous vista
c'est le samsung :
http://img143.imageshack.us/img143/5040/sanstitrems8.png
alors, que puis je faire ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:18:36
C'est le gestionnaire de disque qu'il faut, ta capture d'écran c'est le gestionnaire de périphériques qui est différent. Panneau de configuration, gestion de l'ordinateur, gestion de disques. Note: il doit être reconnu
dans le BIOS forcément, il faut souvent appuyer sur + sur Hard Disk pour le voir en détail.
Donc capture d'écran du gestionnaire de disque attendu, pour voir si le disque est sain, actif, reconnu (NTFS par exemple) ou pas.
Suis ensuite un peu ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8759_1.htm
et télécharges ptedit32 puis lancer le et afficher les résultats sur ton disque (capturer l'écran).
Ne rien faire comme modification, juste lire les informations.
Message édité par dnlilas le 12-12-2007 à 20:29:13
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:33:41
clic droit sur poste de travail (ordinateur sous vista) / gérer / gestion des disques
fais un imprEcran
je pense qu'un linux peut retrouver ton disque, essaye un Live CD: http://www.01net.com/telecharger/l [...] 25948.html
Marsh Posté le 13-12-2007 à 00:04:09
Voilàç pour le gestionnaire de disques (disque G):
http://img142.imageshack.us/img142/761/sanstitreme3.png
et pour le edit32 :
http://img338.imageshack.us/img338/1364/55yn9.jpg
ca s'annonce mal non ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 00:09:56
bizarre... c'est quoi ce système de fichier RAW ??
Marsh Posté le 13-12-2007 à 00:23:05
Marsh Posté le 13-12-2007 à 00:37:40
il m'a l'air excellent ce tuto, je le mets en marque tapage, ca peut toujours (malheureusement) servir :hello:
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:08:40
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:06:47
tu as suivi tout le tuto et ça marche pas ? c'est mort ...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:24:26
bah j'ai mis une capture d'écran du résultat : error
donc je pige pas...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:29:49
la capture a ete mise avant le tuto
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:49:32
oé mais c les memes étapes...
