Plantage du bios avec un HDD Externe USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 00:46:21
la réponse est dans la question, changes ta sequence de boot, le hdd externe doit etre mis en prems dedant, il faut mettre ton dd sytème en 1 er
Marsh Posté le 23-10-2005 à 00:48:54
Oui, je veux bien mais c'est un disque externe sur le port USB, il n'apparait pas dans la sequence de BOOT
Marsh Posté le 23-10-2005 à 01:13:47
Info supp,
Lorsque que je deactive la gestion des ports usb dans le bios, même avec le DD ext USB connecter sa boot
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:17:35
bonjour, moi aussi j'ai le meme pb avec mon DD externe : blocage lors du demarrage du PC.
Koptuna as tu trouvé la solution ???
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:30:59
up, je suis preneur de toutes solutions.
Je me demande si la passage du DD externe en format FAT32 => NTFS ne pourrait pas régler le pb.
MErci d'avance
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:53:42
Vérifier s'il n'y a pas une option de boot sur périphérique USB à désactiver dans le bios.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 00:22:33
Infos sur ma configuration :
WIN XP2 HOME
AMI BIOS 3.7
AMD 1.8GHZ
512 Mo RAM
DD interne 80G Baracuda seagate
et DD Externe Maxtor 120 Go USB boitier additek
Mon pb :
Au démarrage du PC, si le DD Externe USB est sous tention : blocage de la sécance de boot à la reconnaissance des devices.
si dd Ext USB hors tention : aucun pb
Quelqu'un à-t-in une idée ?
