PB de longueur de nappe IDE entre les deux connecteurs (master/slave) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:52:52
Est ce qu'à votre avis, on peut utiliser le RAID de la P4PE en tant que IDE supplementaire afin d'avoir al config suivante :
IDE1 : DD1
IDE2 : DVD/Graveur
RAID ("IDE3" ): DD2 ??? donc du raid sans raid!
Sinon les nouvelles cables rondes permettent-elles d'avoir des astuces pour connecter les slaves??
Marsh Posté le 27-08-2003 à 00:05:09
ReplyMarsh Posté le 27-08-2003 à 00:07:40
Merci vingtcent, avant que je fasse le test, qq'1 d'autre l'a-t-il essayé??
Marsh Posté le 27-08-2003 à 00:27:38
en fait j'ai 4 hd ide 1 en master sur chaque canal.
mais les deux branche sur le controlleur raid sont ... en raid (miroring). Mais il arrive que le controlleur foire un peu, et ds ce cas je vois sous xp mes deux hd identiques.
Sauf que je viens de commender un graveur dvd en ide (avant mes lecteurs cd/dvd et graveur cd etaient en scsi) et je ne pense pas que je vais pouvoir le mettre en slave sur la meme nappe qu'un des deux 1° hd, pour une question de longueur de nappe...
je vais sans doute devoire mettre mes deux 1° hd sur la meme nappe et le graveur sur la 2° nappe. Sans toucher a la config raid
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:17:53
Allez quoi, personne d'autres n'a eu ce même souci ici ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:54:01
mramasin a écrit : Est ce qu'à votre avis, on peut utiliser le RAID de la P4PE en tant que IDE supplementaire afin d'avoir al config suivante : |
oui , tu peux , mais uniquement les dd et il suffit de ne pas configurer en Raid dans le bios pour pouvoir utiliser comme les ide.
sinon tu mesure la longueur qui te faut et fais les magasins pour trouver ceux qui te faut , un mag en face du metro Montgallet, il y a les nappes de différentes longueur.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:59:25
j'ai rencontré le meme problème !!
ma soluce: boitier grand tour et les dd dans des racks 5.1/4 !
sa les refroidit bien en plus !
comme sa le slave et le master se trouve juste l'un en dessous de l'autre
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:05:08
merci beaucoup de vos réponses, je vais voir des nappes adaptées alors. En nappe ronde, y en a t-il de toutes les longueurs aussi ? j'aime bien les rondes...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:19:16
lch a écrit : |
sur le controlleur hightpoint de mon abit sa6r j'avais un lecteur dvd atapi qui fonctionnait tres bien, biien qu'il soit précisé ds le manuel que le controlleur HightPoint ne gerait que les disques durs.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:21:15
Sinon mon revendeur vend des nappes ide d'environ 1m50 avec 5 connecteurs, mais en 40 fils. Au debut j'etais persuadé que c'etait une nappe scsi
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:25:36
mramasin a écrit : merci beaucoup de vos réponses, je vais voir des nappes adaptées alors. En nappe ronde, y en a t-il de toutes les longueurs aussi ? j'aime bien les rondes... |
comme déja dit ci-dessus, un adaptateur pour fixation du disque dans une baie 5 1/4 pres du graveur permet aussi de résoudre le pb (à po cher)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:36:52
Après un tour sur les posts concernant les avis divergents sur le branchement des DD/DVD/Graveurs, je n'ai toujours pas trouvé ma solution: j'ai une P4PE raid et 2DD, un DVD et un graveur.
Comme je viens d'acquerir le second DD, je souhaite mettre un disque par IDE. Mon pb est que la distance entre l'emplacement des DD et dvd/graveurs ne me permettent pas (même après avoir descendu les lecteurs au plus bas) d'utiliser les nappes IDE pour avoir une configuraton IDE1=DD1+DVD IDE2=DD2+Graveur. Ce n'est pas la longueur totale de la nappe qui pose problème c'est la distance entre les deux connecteurs (master/slave).
Est ce qu'il existe des nappes plus adéquates (rondes ou non) ou bien comment doit-on faire?
