Patte ide cassé comment faire ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 01:55:40
salut, dur probleme...
Essaye de trouver de quoi faire contact entre ta base de pate cassée et ta nappe (bout de trombone ou autre ), mais attention a ne pas faire pire avec un vrai faux contact.. a tes risques et périls
Marsh Posté le 16-11-2008 à 01:59:21
bas oué je c, la je me suis mis dans la mouise. mais bon je me demander comment c foutu la dedans car si je peut prend les disque pour les mettre dans un autre boitier sa serai cool. mais je croi que je v faire apel au expert de miami, car méme si le disque et passé sous une grue de 50 tonne il arrive a récupéré les donner lol.
merci mais si d autre personne on des soluce n ésiter pas.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:00:00
Cassée ? Pas simplement enfoncée ?
Enfoncée, ça m'est arrivé plus d'une fois, avec une pince à bec tu ressors la patte doucement et ça roule
PS : vire vite ton titre en capitales, c'est prohibé
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:01:38
dommage pour moi mais non elle n est pas enfoncer le petite coquine elle est bien cassé a la loupe je les vue.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:05:10
Refaire une soudure, refaire le contact par n'importe quel moyen, et n'oublie pas d'éditer ton titre sinon ton sujet va être fermé...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:18:27
Tu as une petite icone "éditer le message" à coté de la date et de l'heure de ton message.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:55:51
Alors, penses-tu pouvoir t'en sortir ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 03:00:50
Avec une aiguille peut etre pourra t'il la planté a coté du
reste de la pin * cassé ?
Si j'ai bien compris le soucis.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 03:02:33
Je pense comme toi...
Le mieux serait d'avoir une photo de bonne qualité en macro
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:54:04
Euh tu prends le petit bout de metal cassé, tu l enfile dans le trou correspondant de la nappe...Tu mets la nappe sur le disque ( a l endroit ^^)...il est censé toucher l'endroit où est sa base cassée, non ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 13:03:44
Comment je ferais dans un pareil cas?
Premièrement savoir souder. Indispensable.
Matériel nécessaire:
Donc avoir un fer a souder, avoir de l'étain/fil à souder adapté (taille le plus souvent)
Avoir un support de fer c'est plus pratique.
Et bien entendu savoir se servir de tout ça.
En matériaux complémentaire: du fil souple fin, ou du rigide comme on en trouve dans le fil téléphone ou ethernet. Le problème du rigide
c'est qu'il a tendance à faire casser la soudure puisqu'il n'est pas suffisement souple quand on déplace la nappe.
Une nappe IDE qui sera sacrifiée spécifiquement pour ce disque.
Accessoires utiles:
Support avec pincettes pour tenir le pcb
Testeur de continuité.
Il y a un cas simple et un moins simple.
Le cas simple:
La patte cassée se trouve sur la rangée du bon côté du PCB/plaque électronique.
Dans ce cas cette patte se prolonge sur la plaque et est directement accessible.
On vient donc directement souder le fil sur la base de la patte.
Le cas compliqué:
La patte se trouve sur la rangée dessous, dans ce cas il va falloir dévisser le pcb et faire attention à la liaison PCB/moteur.
Parfois cette liaison peut se déconnecter, si c'est pas le cas il va falloir y aller doucement.
L'idéal est d'avoir un support à pincette pour tenir le PCB
Une fois le pcb défait, comme précédement on vient souder un fil à la base de la patte PCB.
Il va falloir retrouver le fil correspondant sur la nappe à la pin cassée.
En regardant le câble la correspondance est évidente... mais les fils sont fins.
Donc il faut réussir à séparer le bon fil de la nappe, le couper, puis vérifier avec un testeur de continuité qu'on ne s'est pas trompé.
Enfin on vient connecter tout ça à son pc, avec précaution
Puis on sauvegarde tout sur un autre disque rapidos.
NB:
Il est envisageable de souder directement le fil trouvé sur la nappe, sur la base du connecteur, mais ça rend le montage plus fragile.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 01:44:51
BONJOUR, voila vous avez devant vous un grand imbécille, en instalant ma config je me suis plante de sens en mettent ma nappe ide demon petit DD, le probléme et que j ai cassé une patte du disque et qu il m est impossible de le redémarré. j ai beaucoup de souvenir a l interieur.
SI quelqu' un avait par tout hazard une solution sa serai super cool.
en attendant une réponse de votre part merci d avance.
Message édité par crevette-muscler le 16-11-2008 à 02:26:20
