Probleme 8800 gt --CASSE Tête-- Vraiment.... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:55:32
Bon bah la je suis vraiment perdu, c'est un énorme casse-tête, j'ai tester la nouvelle carte en single video et et j'ai les memes problemes de freeze, je me dis que la carte est défectueuse et que j'ai gagner un retour SAV gratos ...
Oui mais voila, pour etre sur, je test la carte sur le pc de mon frere, je remplace la gtx par celle ci, et ca marche nickel... Bref la carte est défaillante uniquement sur mon PC alors que la twintech, que j'ai alors remise fonctionne parfaitement.
Etonné des resultats je réessaye de mettre ma carte sur ma C/M, j'obtient toujours ce freeze (soit ecran noir et redondance sonore, soit ecran freeze et redondance sonore) sur chaque jeux... je suis perdu, de plus, aucune possibilité de SAV car la carte fonctionne parfaitement sur une autre config...
Si ca c'est pas une histoire de fou .
Marsh Posté le 14-08-2008 à 16:23:59
télécharges les 177.83 whql, vérifies les temps des 2 CG. Pour l'alim j'ai moi aussi un doute quoi que ça doit normalement suffire
Marsh Posté le 14-08-2008 à 17:28:02
nan mais meme la carte a la base une 8800 gt marche tres bien avec ma config, ca fait 6 mois que j'ai ma 8800 gt twintech et pas de soucis. seulement voila hier je monte mon sli, ca crash alors je cherche un peu, jme dis jvai tester la carte seule, meme probleme (d'ailleur performances moins élévées (environ perte de 30 % selon les jeux) et crash aussi. bon jme dis que c'est bon pour le sav seulement voila la carte fonctionne a merveille sur le pc de mon frere comme je vous l'ai dis, je la remonte sur mon pc, toujours les memes problemes ... c'est paranormal ... la je joue tres bien avec ma twintech .... paranormal je vous dis !
Bref oui j'ai installer les 177.83, pas mieu ca fait pareil, tout laisse a porter que la carte est défectueuse mais elle marche sur une autre config :S ...
Au niveau des temps je me suis aussi rendu compte que ma point of view, le core clock est a 650 mhz au lieu des 600 de ma twintech (et annoncé par nvidia) et le shader clock a 1650 mhz au lieu des 1500 pareil... Bref au passage crachons un peu sur MAGIC PC qui fournissait en description : 600 900 et 1500...
Evidemment j'avais pris soins de choisir une edition non O/C. Aussi le model en photo etait different du coup je me retrouve avec un enorme ventirad prenant deux slot alors que j'avais prevu qu'elle prenne un seul slot, sur ma p5n-e sli c'est tres sérré du coup je n'ai qu'un port pci de libre si je met le sli, ce site est a éviter vraiment...
Avec une seule carte qui tourne il est impossible que mon alim soit insuffisante ? ca fait deux jours deja que je cherche et aucune solution, je commence vraiment a croire que j'ai perdu 120 e
Marsh Posté le 14-08-2008 à 17:47:20
Si elle est O/C elle peut consommer plus, vérifie avec l'ALIMENTATION de ton frère sur ton PC.
Ca me parait bizarre mais je vois que ça.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 18:44:21
Je dis lool!!!
J'ai eu également des problèmes avec ma config trés proche de la tienne à savoir :
-P5N-E SLI
-E6850 3Ghz
-4go de ram DDR2 800Mhz
-2 Geforce 8800GT MSI 512mo
-alim TRUEPOWER III 650Watts ANTEC ...etc
J'ai eu tous les problèmes possible et imaginable avec le sli!!
les jeux plantaient tous au bout d'un certain temps avec freeze, bug divers, écran bleu...
J'ai donc effectué quelques tests avec chacune des deux cartes...
j'en ai même ramenée une au SAV mais rien à faire elles sont toute les deux en parfait état de marche!
A mon avis il ne s'agit pas des cartes graphs mais belle et bien de la carte mère...
Je ne vois que ça. En attendant j'ai laissé une seul 8800GT qui fonctionne ma fois trés bien
Mais dès que le sli est activé ==> ça merde!
Conclusion le sli c'est de la chiotte.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 19:18:46
Oui mais individuellement tes deux cartes marches ? parce que moi justement la carte en question, enfin je la trouve super bisare cette carte , jveu dire par la que, rien que sur rivatuner, j'ai aucune option pour l'O/c de la carte, en l'occurence je voulais l'U:C le deuxieme onglet n'etait pas disponible celui du dessous, avec les derniers drivers ... sur atitools elle est reconnu mais si je touche ne serait-ce un .01 a la frequence et met set clock lecran se brouille en bleu ciel bleu marine (pas du tout comme l'ecran bleu qu'on connait tous) et clignote de ces deux couleurs ....
mouuiii ? Du jamais vu j'vous dit jsuis vraiment ... vraiment intrigué :S
Marsh Posté le 14-08-2008 à 20:02:28
Probleme presque pareil sous COD 4 en SLi freeze et plantage. Pas de solution je suis degoute !!!!!!
Les cartes P5N-E SLi elles ont un probleme avec le SLI justement !!
C'est pas les cgs qui merdent c la cm !!!!!!! Retour sav contre remboursement ...
Ma config
-P5N-E SLI
-E8500 3.16Ghz
-2go de ram DDR2 800Mhz
-2 Geforce 9800GT Twintech 512mo DDR3
-alim hiper 680Watts
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:11:13
Ah ... Peut etre une mise a jour du bios de la cm alors ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:45:56
Ulaw j'ai essayer l'alim de mon frere sur mon pc, et ca marche toujours pas, la sienne c'est une fortron, la blue storm 500w . Bref le probleme persiste, donc la seul idée non rayer c'est la carte mere, mais alors pourquoi ma twintech fonctionne tres bien et pas ma pov ? sachant que la pov fonctionne tres bien sur une autre config ? Y'a des questions comme ca des fois .... Mais celle la elle est pas mal dans le genre ...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:53:12
si quelqu'un a une 9600gt qui traine je veux bien la mettre dans mon pc pour vous dire si ma p5n e sli merde aussis en sli
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:52:28
'lut
Y a pas des options dans le bios pour régler les port PCI-Express, justement en cas de SLI ? C'est peut-être aussi simple que ça ..enfin, ce serait bien
Sinon, le SLI -->
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:16:36
non mais le bleme actuellement c'est plus le sli, c'est que la carte qui marche sur le pc de mon frere ne marche pas sur le mien, tandis que ma twintech fonctionne parfaitement. Vous y comprenez quelque chose vous ? pas moi C'est quand meme interessant comme histoire
Marsh Posté le 15-08-2008 à 11:37:17
C'est pas ça qui va aider mais juste comme exemple voici ma conf:
ASRock 4CoreDual-SATA2-R2 (DDR/DDR2, AGP-8x/PCIe-1.0x4, IDE/SATA) Bios 2.02a from www.pctreiber.net
Intel E7200 @2.53ghz (oc 2.85ghz)
2x 1go PC8500
GeForce 4 MX440 64Mo AGP-4x -> OK
Radeon 9800Pro 128Mo AGP-8x -> OK
Radeon X1950Pro 512Mo AGP-8x -> OK
Radeon HD3850 512Mo AGP-8x -> BAD
Radeon HD4850 512Mo PCIe-2.0x16 -> OK
Amacrox Warrior AX-500-A
Je n'ai jamais pu faire tourner la 3850 neuve. Et je suis sur qu'elle n'était pas en panne. C'est une histoire d'incompatibilité avec la CM.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:16:13
a oui ? Tout ca c'est étrange, béh moi le pire c'est que j'ai deja une carte du meme chipset (8800gt) mais pas du meme constructeur (twintech) qui marche tres bien sur mon pc. C'est ca le plus étrange ...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:55:02
Bonjour a tous,
J'avais un pc equipé d'une 8800 gt de chez twintech et donc au cours de l'ete j'ai decider de commander une autre 8800 gt, celle ci de chez point of view (et non twintech pour disponibilité). Donc voila je monte parfaitement, branche les deux molex pci-e, change le sens de la carte met le pont, dans le bon sens, je change les drivers, le sli est reconnu je l'active je lance crysis et la BAM, perte d'environ 20% de framerate par rapport un single video card, mais surtout un freeze qui intervient a peine une ou deux minute (ou quelques secondes) apres le lancement de la map qui conduit inéluctablement au reset ... et ce pour toutes applications 3D... Ainsi que 3D Mark06 donc même pas de bench pour confirmer la descente de mes perfs. Bref... j'ai les derniers patch pour crysis (2.21) et j'avais les forceware 177.79b je l'ai ai changés pour une version WHQL la 175.19, toujours pareil...
Je joue en 1280X1024 mais je compte changer pour du 1600X1050 (d'ou le sli)
Voici ma config actuelle
CM: p5n-e sli
CPU:e6750 non o/C
CG:8800 gt 512 twintech
8800 gt 512 POV
3 go pc6400 g.skill
alim: Antec earthwatt 500 (500W ) je crois que c'est ca qui peut clocher.
boitier bien refroidit
Auriez-vous une idée s'il vous plait, j'ai cherché toute la journée j'suis extenué .... j'en ai marre .... brrr
