partager un HDD externe entre 2 pc EN MEME TEMPS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:37:08
| mr sha a écrit : Bonjour, |
non
L'une des deux prends le dessus
CHez moi c'est l'usb
Pour un disque partagé il te faut un NAS
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:40:02
Non, si je ne m'abuse, c'est impossible. Il te faudrait une prise en charge réseau (DD USB branché sur un routeur ayant un port ou disque ethernet).
Néanmoins, tu peux le brancher sur l'une des machines et le partager via le réseau pour que toutes les machines y ait accès ![]()
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:42:30
excellent
merci pour la vitesse
c'est dingue, ça devrait être faisable. personne n'a réussi à détourner cette limitation?
Argh NAS signifie réseau etc..etc..?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:47:01
j'ai entendu parler de commutateurs aussi, qui étaient à la base utilisés par exemple pour naviguer avec la même souris sur 2 ordis...certains ont un port usb et ça permet de brancher un disque dur qui sera partagé entre 2 ordis
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:49:04
| mr sha a écrit : j'ai entendu parler de commutateurs aussi, qui étaient à la base utilisés par exemple pour naviguer avec la même souris sur 2 ordis...certains ont un port usb et ça permet de brancher un disque dur qui sera partagé entre 2 ordis |
Une sorte de KVM?
Peut être je n'ai jamais essayé. Mais dans tous les cas tu ne pourras pas accéder en même temps sur le disque depuis 2 pc
Marsh Posté le 21-09-2008 à 23:13:37
achhh sh**t sh**t sh**t
c'est un problème mécanique? type le plateau ne peut lire en même temps les instructions de deux os différents
ou
type le firewire ne peut pas être actif lorsque l'usb fonctionne
c'est une incompatibilité de fond ou de forme? ![]()
Marsh Posté le 21-09-2008 à 23:20:54
| mr sha a écrit : achhh sh**t sh**t sh**t |
C'est juste que "l'electronique embarquée" ne le permet pas.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 03:20:52
| mr sha a écrit : personne n'a réussi à détourner cette limitation? |
Tu peux utiliser un routeur qui possède un port de partage usb : http://www.ldlc.be/fiche/PB00062914.html
ou tu peux toujours partager le hd sur un des pc. et d'y accéder via le réseau.
ou alors, le commutateur usb (un seul accès à la fois) ...
| Citation : Je me demandais si les ports firewire et usb des disques durs externes pouvaient fonctionner en même temps? |
si je me rappelle bien, suivant le boitier, j'ai déjà des forumeurs s'en servir comme ça, le hd était reconnu en fw sur un pc et en usb sur un autre mais il ne faut surtout pas s'en servir en même temps au niveau des accès lect/écritures, ... ou alors tu risques et tu tentes.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:21:30
ok je confirme et surenchère, citation:
"utiliser deux connexions simultanément entraînera juste la mise "hors d'état" du disque avec perte plus que probable des données qu'il contient."
bon. je vais ptête pas tenter.
petite prise de tête au niveau du routeur, car le but serait en live de retravailler du son venant du pc dans l'autre pc....une petite idée?
je ne me sens pas de venir avec mon routeur wifi dans une salle de concert en sous sol
bluchh!
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:40:14
La solution du partage du disque branché sur un seul PC semble être la plus intéressante pour toi alors.
Seulement, le travail du son nécessite un disque performant, or là tu est limité par l'USB sur le PC auquel il est branché, et limité par le réseau pour le partage.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:17:09
ok
tu confirmes que travailler sur disque dur externe, même avec un 7200 ou 10000 T/min, est moins performant qu'en interne.
C'est l'impression que j'avais, mon ancien système son bootait depuis un disque dur externe sous xp. donc l'os et les applications tournaient sur l'usb, et maintenant que c'est en interne je sens que c'est plus rapide mais difficile à déterminer car j'ai aussi upgradé de machine so...
Marsh Posté le 22-09-2008 à 13:44:42
| mr sha a écrit : le but serait en live de retravailler du son venant du pc dans l'autre pc....une petite idée? |
(je ne comprends pas ce que ça veut dire exactement mais ...) je ne vois pas pourquoi tu n'utilises pas simplement un cable ethernet gigabit.
| mr sha a écrit : |
l'usb est limité à 30-40mo/s réels (en plus il y a des latences supplémentaire dû au protocole de communication), certains hd internes modernes tendent vers les (ou dépassent) les 100mo/s en début de disque. (120mo/s pour les samsung f1)
| mr sha a écrit : |
Sans s'y connaitre, en usb c'est impossible de faire tourner windows (et c'est impossible de l'installer sur un hd usb), t'étais en e-sata alors ? ...
ou alors tu as modifié ton cd d'install xp ou les fichiers même du windows installé avant de le mettre sur hd usb : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4841_1.htm (post de buggys)
Marsh Posté le 22-09-2008 à 13:52:00
| c_planet a écrit : |
Si si il est possible d'installer XP sur une clé usb ou un DD usb
Faut juste avoir une CM qui permet le boot sur ce périphérique
Marsh Posté le 22-09-2008 à 14:08:30
c'est pas un problème de boot mobo, c'est un problème de driver windows. Lis le lien que je donne.
le seul moyen de détourner cette limitation sans modifier les fichiers soi-même, c'est de tomber sur une mobo qui permet d'émuler les usb comme des hd internes (alors le driver générique ide de windows détecte le hd) mais il parait que ça foire quand même après l'install. tout est dans le lien que je donne.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 14:11:38
| c_planet a écrit : c'est pas un problème de boot mobo, c'est un problème de driver windows. Lis le lien que je donne. |
J'ai déjà installé XP sur un clé USB 4go cela n'a posé aucun problème
Marsh Posté le 22-09-2008 à 14:33:11
ben, bonne nouvelle pour toi, tu apprends que ça pose des problèmes à tout le monde ...
c'était quoi ta mobo ?
perso, je l'ai déjà fait aussi sur (une clé usb rapide (en modifiant les fichiers), et j'ai été très déçu du résultat, un boot et des lancements d'applis vraiment trop longs. (et l'installation était très fragile, parfois windows ne démarrait plus, bosd. et le ghost ne marchait pas, bsod au boot après clonage)
Marsh Posté le 22-09-2008 à 15:32:25
A propos du boot de xp sur un disque dur externe:
Ca avait été une petite prise de tête, mais effectivement j'avais modifié le cd d'install windows. Après aucun problème j'ai fait du son 2 ans sur ce systême, stable, pas de p.
Le seul souci concerne le fichier boot qui est placé sur le disque dur interne automatiquement par windows, alors j'avais réeffectué une install si je me souviens bien en retirant le disque dur interne et en forçant windows ainsi à l'installer sur le DD externe (tout ça sur un portable)
"le but serait en live de retravailler du son venant du pc dans l'autre pc....une petite idée? " pour c_planet:
Je joue de la musique sur le pc n°1.
lorsque je crée des tracks, mon séquenceur enregistre un fichier appelé par exemple "audio_track_1" sur mon disque dur externe
C'est ce fichier que je veux pouvoir retravailler avec un logiciel présent sur mon pc n°2, tout en continuant à envoyer du son depuis le pc n°1
Bon je sais pas si c'est clair..
Comment fonctionnerait un cable ethernet gigabit ??
Marsh Posté le 22-09-2008 à 17:43:47
> sharp, peut-être que les (certains) bios ont évolué. ou peut-être qu'avec le sp2/sp3 intégré il y a eu des changements.
> mrsha, ok pour le boot externe, effectivement ça doit être plus 'solide' sur hd externe que sur clé usb.
J'ai compris ta manière de travailler; pour moi, dans ton cas, il n'y a pas plus efficace que de créer un réseau filaire. (même pas besoin de disque externe, le pc1 enregistre sur son hd, et le pc 2 y lit le fichier)
deux cartes réseaux (une sur chaque pc) reliées entre-elles via un câble réseau ethernet croisé.
La norme gigabit c'est juste pour augmenter la bande passante (c'est du 1000 et le standard c'est du 100 disons), les composants doivent être compatibles : 2 cartes ethernet gigabit et un câble croisé catégorie 5 (ou 5e, ou 6). (certaines cartes réseaux se satisferont aussi d'un cable droit.)
docs :
http://www.commentcamarche.net/for [...] eponse-ici
http://www.google.be/search?hl=fr& [...] cher&meta=
Marsh Posté le 23-09-2008 à 14:02:42
il n'y a pas de quoi.
(et tout le monde apprend des choses, dont moi
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:35:53
Je voudrais pouvoir utiliser un HDD externe possédant USB et FIREWIRE (je ne le possède pas encore cela va dépendre de vos avis) sur mon portable et mon fixe EN MEME TEMPS.
et ne pas avoir à débrancher l'un pour pouvoir brancher sur l'autre...
La connexion en usb désactive-t-elle par exemple le firewire?
un disque dur externe peut il ecrire ou lire des informations à destination de deux OS/machines en même temps.
Ce serait d'une graaaaaande aide!
