Lenteur Système sur plateau de control des HDD USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2008 à 13:42:23
Tu peux utiliser filemon pour voir les fichiers crées sur le disque (bon courage).
Les éteindre au bouton d'alimentation va probablement revenir exactement au même.
Sinon je ne sais pas pourquoi les montages/démontages successifs deviennent de plus en plus lent (y compris après reboot si j'ai bien compris). Mais je vais suivre ce thread.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 15:09:41
J'avoue que moi meme je n'ai jamais compris ce qu'il arrivait.
Mais c'est bien la réalité, les machines rament et les disques USB que l'on branche dessus sont détectés avec une vitesse qui s'allonge avec le temps.
Oui même après un reboot, vidage de la ram ( mise hors tension et appuie répété sur le bouton d'alimentation du boitier et du bouton reset ), la machine continue a faire des siennes...
J'ai préconisé l'extinction des boitiers externes USB par le bouton d'alimentation directement puisque ce sont des boitier multimedia et qd ils sont branchés sur une TV, il n'existe pas de mise hors tension par un système logiciel ( clic droit dans le systray car sur une TV évidemment le systray n'existe pas
Ces disques durs sont contrôlés juste en vérifiant que la partition présente sur le disque est bien montée ( ouverture automatique d'une fenêtre d'exploration des fichier sur ce disque externe ).
Marsh Posté le 24-09-2008 à 10:54:54
un petit UP sur le sujet, j'ai essayé regmon et filemon mais le flux d'information est trop gros pour pouvoir traiter un resultat.
je peux poser des filtres mais je ne vois pas vraiment quoi identifier de précis pour savoir si une trace se fait soit sur le système de fichier soit dans la base de registre...
par contre la méthode d'arret directement par le périphérique externe permet un gain de temps sur la manipulation et je pense qu'elle ne pose pas de souci quant à la conservation du système de fichier.
Mais si des gens ont rencontré ce genre de problème ( lag montage démontage d'usb ) ça m'interesse de partager un discours.
A bon lecteur !
Marsh Posté le 19-09-2008 à 11:10:41
Bonjour, je pose succinctement le problème.
Nous disposons dans notre entreprise un atelier de montage et de test de Disque DUR Externe en USB 2.0
Après une demi heure de montage / démontage successif, les machines ( Dell équipées de système d'exploitation Windows XP SP2 ) ont du mal à
reconnaitre les disques durs. Ralentissant les phases de test et de ce fait la production des disques externes.
Mes questions sont :
- Est ce que le fait de monter / démonter ( en soft ) ne créé t il pas un fichier quelques par se stockant au fur et a mesure dans le système d'exploitation ?
- Ou dans la base de registre ?
- N'y a t il pas quelques part dans ce fichu système d'exploitation un log qui me permette de voir si un fichier est créé par hasard ? watchdog ?
- Vais-je devoir entreprendre un format des machines pour récupérer un système sain ou les montage se feront plus rapidement ?
Ma dernière question serait plus d'ordre matériel :
- Pourrais je ne pas démonter directement le disque dur par le bouton d'alimentation qui se trouve sur le boitier externe plutôt que de le retirer du système ? car en fait aucun fichier n'est écrit sur ce disque c'est juste un contrôle de bon fonctionnement des disques.
Cordialement.
