Panne HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2014 à 22:12:09
S'il n'est pas reconnu par le Bios, logiciellement, c'est impossible
Marsh Posté le 25-05-2014 à 14:49:32
Merci de t’intéresser à mon problème.
Si logiciellement je ne peux rien faire, matériellement y-a-t-il un espoir de solution ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:27:41
Petit up
Personne n'a d'idée pour récupérer mes données SVP ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 21:26:16
tu peux te renseigner sur le remplacement de carte contrôleur...
mais vu qu'il y a un clac, j'ai un doute sur l'utilité de cet essai...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 08:28:49
Bonjour master71 et merci de te pencher sur ma question.
Qu'est ce que la carte controleur ? comment puis-je la remplacer ?
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, je penserai que c'est un problème mécanique au niveau des têtes de lecture, mais d'une part je n'en suis pas sûr, et d'autre part je n'ai aucune idée comment réparer.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 10:00:15
La carte contrôleur est le PCB vert sous le disque qui assure l'interface entre les plateaux du disque (qui contiennent les données) et le connecteur S-ATA.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:50:41
un problème mécanique, ce que je pense que c'est aussi, ne se répare pas.
dans ce cas là, c'est entreprise de récupération de données, histoire de le démonter, et de lire les disques 1 par 1, avec un matériel ultra spécifique dans une salle blanche.
ça coûte cher.
mais bon, ça rappellera encore une fois, que n'avoir ses données qu'en 1 seul exemplaire, est suicidaire.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 16:06:46
ça doit être un problème mécanique, dans ce cas pas grand chose à faire.
Tu peux tenter la méthode du froid, je l'avais fais sur un disque et ça avait bien marché (mais c'est uniquement pour récupérer les données, pas pour continuer à se servir normalement du disque), et ça ne marche pas à tout les coup, mais j'avais le même problème sur mon disque.
Tu le met dans un tupperware ou sac congélation, avec un absorbeur d'humidité (au pire qques grain de riz + sopalin) et hop au congélo quelques heures)
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:32:13
Ou tu le fais tomber sur la tranche d'une hauteur de 10cm sur une surface en bois, j'ai récuperé un Samsung comme ca, il avait aussi le bras de lecture qui ''sautait''
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:49:45
Je pense que je vais tester l'astuce du congélateur.
Regis98, permets moi de douter de l'efficacité de cette méthode, surtout dans mon cas ![]()
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:58:03
vive les cloud
si mecanique, c est quasi foutu ou lache 150€ dans un labo
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:14:32
@ Djorec => Tu connais un labo qui me ferait une récupération de données sur panne mécanique (ou electromécanique) pour 150€ ?
Parce que d'après ce que j'ai pu voir se serait plutôt 500€ pour un problème physique et 200€ pour un problème logique
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:19:29
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:47:09
Une réponse rapide: étudie la notice de ta carte mère. Suivant le modèle, brancher le DD en interne fait planter. Change de port SATA et ça remarche. Tu as des priorités de ports, comme sur une autoroute en voiture.
Si le bestiau est reconnu mais illisible, Testdisk est un bon outil.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 19:33:18
Après quelques heures dans le congélateur, j'ai rebranché mon disque.
Une fois le disque en marche, les "gratouillis" habituels durent 1 à 2 secondes de plus qu'auparavant puis j'entends un CALC un peu plus sec que précédemment et le disque redémarre. Et ainsi de suite
Quelqu'un aurait une autre piste de solution (avant d'envoyer mon disque en salle blanche et d'y laisser une fortune) ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 29-05-2014 à 20:22:36
Malheureusement je ne peux pas accéder au disque et même le Bios ne le reconnait pas, donc je ne peux pas tester le MBR ![]()
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:52:29
Depuis ce matin j'ai le problème suivant sur mon disque-dur externe :
Dès que j’appuie sur le bouton de mise sous tension, j'entends bien le disque-dur se lancer, puis quelques petits "gratouillis" et enfin (3 secondes après l'avoir mit en marche) le disque-dur se coupe (j'entends nettement un petit "Clac" ) puis se relance. Et ainsi de suite.
J'ai bien essaye de le brancher/débrancher, mais naturellement rien de change.
Une chose étonnante, c'est que parfois Windows (seven) m'affiche le message "Le lecteur Z doit être formaté pour être utiliser. Voulez vous formater maintenant" (Z étant bien évidement la lettre de mon disque dur externe)
C'est un disque-dur externe que j'ai monté moi même il y a 3-4 ans : le disque est un Western Digital Green Power 500Go (SATA bien évidement).
J'ai également essaye de l'installer dans ma tour, mais la situation suivante se produit :
Naturellement j'installe ce disque-dur une fois le système hors tension. Dès que je relance mon ordi, l'OS ne se lance plus. Je suis allé voir dans le Bios, et là, à ma grande surprise aucun des disques-durs n'est reconnu. Dès que j'enlève mon disque-dur "externe" tout refonctionne normalement.
Je me suis dit que se pourrait-être un problème de master/slave.
Cependant sur mon disque-dur" externe", il n'y a aucun cavalier en place et on peut lire les indications suivantes :
Master/Slave jumper not requierd for SATA
Jumpered pins 3 and 4 enable PUIS (Power Up In Standby)
J'ai essaye de mettre un cavaler en 3 et 4, mais la situation reste inchangée.
Auparavant je n'ai eut aucun signe de faiblesse de mon disque-dur. Et naturellement, comme un fait exprès, il contient tous mes fichiers les plus importants
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour récupérer mes fichiers ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
