panne HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:22:14
Branche uniquement ton disque IBM.
S'il ne se fait toujours pas détecté, tu peux essayer de changer de nappe, mais il y a de fortes chances que ton disque soit mort (çà serait un IBM 60GXP que çà m'étonnerais pas).
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:30:34
j'ai déjà essayé avec une autre nappe : aucun résultat
est ce que le changement de pcb peut être interessant ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:10:45
j'ai aussi eu des pb de vidage mémoire il y a qlq jours: c'est lié ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:35:20
dark-veed a écrit : |
Si la mécanique du disque va bien (le disque tourne, on entend les tetes se déployer à la mise sous tension, pas de bruit anormal), alors oui. Mais encore faut-il trouver un PCB identique...
Les sauvegardes, c'est avant la panne qu'il faut les faire
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:56:04
remiworld a écrit : Si la mécanique du disque va bien (le disque tourne, on entend les tetes se déployer à la mise sous tension, pas de bruit anormal), alors oui. Mais encore faut-il trouver un PCB identique... |
A la mise sous tension, j'entend un genre de "klong", mais pas de disque qui tourne ! :ça siginife quoi ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 16:45:09
pour commencer ma config :
carte mére MSI KT3 ultra
proc Athlon 1900+
3 disques durs : 2 Western Digital (3 + 8 Go) + & 1 IBM (60 Go de 2002)
Mon problème :
lorsque je boote le disque IBM n'est plus detecté (disk primary master avec l'OS)
j'ai donc interchangé les cables (elec + bus) : toujours pas de changement (les 2 WD sont detectés mais pas le IBM)
je mets à jour le bios : pas de changement
j'en déduis donc qu'il y a un pb avec le dd ?? Est ce que j'ai raison ?
si oui comment je peux tester physiquement le disque pour savoir ce qui déconne : alim, pcb, ...
merci de votre aide (j'ai des données à récupérer)
