Css inline impossible a trouver - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2015 à 17:44:18
As-tu regardé du coté du JS ? Il y a de grandes chances qu'il soit défini via jQuery par exemple, dans le fichier script.js.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 10:48:18
Je te remercie infiniment pour ton aide, je ne savais pas où regarder et tu as pointé du doigt le bon fichier. Même en ne parlant pas le java, j'ai enlever la ligne qui faisait correspondre hauteur de l'image avec hauteur de la fenêtre. Puis j'ai définis la taille dans le css.
Pour ceux que cela intéresserait, le script.js était dans mon template dans le dossier js.
Merci encore pour ton aide!
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:41:59
Cool si tu as pu faire ce que tu veux.
Par contre, java n'est pas javascript et vice-versa ![]()
Marsh Posté le 31-01-2015 à 11:10:15
Bonjour a tous!
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis de code. Sur mon wordpress, avec un template gratuit, j'ai du mal a redimensionner la grande image d'accueil. Grace à firebug, j'ai trouvé un height qui ressort en inline dans la section css de firebug.
La ligne de code html correspondante est celle-ci :
<div data-flick-position="0" class="flicker-example fullplate flickerplate animate-transition-slide flicker-theme-light" data-block-text="false" style="height: 840px;">
Le style 840 est variable en fonction de l'affichage. Si quelqu'un avait une idée du fichier php dans lequel je pourrais trouver ce style, je le remercierais!! Adresse du site : s556265476.onlinehome
Merci encore!
Message édité par heruhur le 31-01-2015 à 11:17:35
