Panne électronique du DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:37:20
MagicSonny a écrit : Après avoir mis la nouvelle PCB, le disque démarre mais il ne s'initialise pas. On entend la tête de lecture faire tac tac pendant un ptit moment et puis s'arrête. et le disque ne peut pas être lu. |
Hum... Une tête de lecture qui fait "tac tac", c'est pas très très bon quand même...
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:46:10
ReplyMarsh Posté le 22-10-2010 à 16:46:30
Ouai mais ca ne fait pas le même tac tac, la on a l'impression que c'est un problème de commande au niveau de la puce du DD.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:47:51
jean pierre a écrit : Bonjour, |
un bruit suspect c'est un bruit différend de celui du disque habituellement. La c'est le même bruit.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:55:35
desolé mais aucun de mes dd ne fait tac tac, ni à la detection, ni au demarrage ni apres
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:28:53
Bon, je m'attendais à des réponses plus pro
Reste la solution à 500-1000 € alors
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:44:37
Tu voudrais qu'on te dise quoi ?
Une disque qui fait "tac tac", c'est pas normal du tout et en général, c'est un problème mécanique. Un disque qui fonctionne normalement, ça vibre, ça gratte mais ça ne fait jamais "tac tac".
Marsh Posté le 07-02-2011 à 14:07:46
Quand un disque dur n'arrive pas à tourner ou quand la tête de lecture est bloquée sur les pistes, il faut démonter le disque dur dans un endroit exempt de poussière (pas non plus besoin d'être dans les labos de la NASA si on veut juste qu'il marche le temps de récupérer les données).
On peut débloquer la tête à la main, pour la remettre dans la position "repos", ou faire tourner les plateaux à la main également pour les débloquer.
Attention il faut toujours le faire quand le disque est éteint sinon il n'y a plus qu'à l'enterrer.
J'ai déjà réparé un disque dur d'ordi portable comme ça une fois, en débloquant manuellement la tête de lecture, mais le disque dur n'a duré que 6 mois après ça (je n'avais pas les labos de la NASA ^^).
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:06:40
J'ai un problème avec un disque dur. Suite à une panne de courant, le disque dur de mon vieux PC ne démarre plus. J'ai donc pensé tout de suite que ca venait de la PCB qui avait laché. J'en ai donc trouvé une sur ebay pour la changer.
Evidemment j'ai bien fait attention de prendre le modèle exact :
DD Maxtor modèle 2B020H1 Code WAK21R90 (un vieux modèle sorti en Juillet 2002)
PCB code D2FBB
Je voulais avoir vos avis sur ce problème. Est-ce que ca viendrait du firmware ? ou alors la panne est aussi mécanique (je ne pense pas car il ne fait pas de bruit suspect)?
Merci pour vos réponses.
Formation bureautique
