CrystalDisk rouge sur "décompte des cycles de mise en rotation" [DD] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2010 à 18:50:55
Je me permets une petite relance... ce paramètre ne parle à personne ?
Merci !!
Marsh Posté le 21-10-2010 à 19:20:57
04 __1 __1 _20 0000000196C4 Décompte des cycles de mise en rotation
Voir ici pour l'id 04 :
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
http://kb.acronis.com/content/9104
Id 04 Start/Stop Count (0x196C4 = 104132)
Extrait :
> A tally of spindle start/stop cycles. The spindle turns on, and hence the count
> is increased, both when the hard disk is turned on after having before been
> turned entirely off (disconnected from power source) and when the hard disk
> returns from having previously been put to sleep mode.[11]
Id 12 Power Cycle Count (0x7B1 = 1969).  Power On Count : 1969.
L'id 04 (104132 fois) est très supérieur à l'id 12 (ton disque a été mis sous tension/hors tension 1969 fois).
J'en déduis que ton disque doit avoir une fonction ou logiciel de veille (sleep, économie d'énergie)
qui arrête le disque dur en cas d'inactivité (tout en le maintenant sous tension). Chaque arrêt/redémarrage incrémente le compteur de l'id 04.
Power On Hours : 3436 heures (Id 09 = 0xD6C = 3436 heures)
Soit environ 104132/3436 = 30 veilles à l'heure, soit un arrêt/redémarrage du disque dur toutes les 2 minutes,
ce qui semble mauvais pour la mécanique car trop fréquent.
Vérifie les paramètres d'alimentation de ton XP dans le panneau de configuration. Ca doit être un portable car ton disque tourne à 5400 tr/min.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 16:24:03
J'ai plusieurs fichiers auxquels je ne peux plus accéder sur mon disque... J'ai lancé un crystaldisk qui m'indique que mon "Décompte des cycles de mise en rotation" est au rouge (cf. ci-dessous).
Qu'est-ce que veut dire dire cet indicateur ? Que puis-je faire ?
Merci pour vos idées et avis !
CrystalDiskInfo 3.5.5 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/10/20 16:11:15
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]
+ Canal IDE principal (0)
- SONY CDRWDVD CRX880A
+ Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828 [ATA]
- ST9120817AS
+ MagicISO SCSI Host Controller [SCSI]
- MagicISO Virtual DVD-ROM0000
- D347PRT SCSI Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9120817AS : 120.0 GB [0-1-0, pd1]
(1) ST9120817AS
Model : ST9120817AS
Firmware : 3.ADB
Serial Number : 5RE0V9PW
Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Count : 1969 x
Temparature : 49 C (120 F)
Health Status : Mauvais
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : D0FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 100 _99 _85 000000000000 Temps moyen mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _80 _60 _30 00000666FA8B Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _97 _97 __0 388200000D6C Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _34 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _99 _99 _20 0000000007B1 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur.Cet ID indique le nombre de ces erreurs détectées au cours de la durée de vie du lecteur
BE _51 _37 _45 00303F0F0031 Température interne sur les disques Western Digital
BF 100 100 __0 000000000435 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000016 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _49 _49 __0 0000000194C9 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _49 _63 __0 000F00000031 Température
C3 _74 _58 __0 00000D0CCDFC Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 _97 _97 __0 0B8C00000B52 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
CA 100 253 __0 000000000000 Erreur de marquage des données d'adresses
F0 __0 __0 __0 000000000000 Heure de navigation des têtes
F1 __0 __0 __0 000101516B73 Norme Spécifique du constructeur
F2 __0 __0 __0 000000468EED Norme Spécifique du constructeur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 52 35 30 45 39 56 57 50 00 00 00 40 04 00 2E 33
030: 44 41 20 42 20 20 54 53 31 39 30 32 31 38 41 37
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 B0 4B F9 0D 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 07 00 00 48 00 40 00
0A0: F0 01 29 00 6B 34 09 7F 23 61 69 30 09 BE 23 61
0B0: 7F 20 00 00 00 00 80 80 FE FF 00 00 FE D0 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 4B F9 0D 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 40 00 00 00 50 00 C5 60 0E B7 CF
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 0E 40
0F0: 0C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 B0 4B F9 0D B0 4B F9 0D 20 20 02 00 B6 0A
110: 02 00 00 00 06 3C 06 3C FF FF C6 07 00 01 00 00
120: 0F 10 00 18 02 00 80 00 00 00 00 00 80 60 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 0B 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 18 15 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 BB
