OS Planté sur DD Formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2015 à 00:40:03
1- si ton pote a une version OEM 64bits ta clé fonctionnera (au pire ils te demanderont d'appeler windos, mais ça prendra pas plus de 10 minutes et c'est un numéro gratuit: c'est une boite vocale qui te répond en français)
2- tu peux retirer ton disque dur de ton pc et le mettre dans celui de ton pote, et tu le formates avec son PC, c'est pas possible?
3- en plus, en le branchant sur son PC, tu pourras même récupérer tes données ;-) ... (en théorie)
Marsh Posté le 01-04-2015 à 01:40:40
D'accord cool pour ma clé
Pour le mettre sur son PC pas possible, c'est un Portable donc je vois pas trop comment le mettre dessus.
J'ai accès a un PC fix mais quand je le fait en regardant bien dans le bios que le PC boot sur son DD et pas le mien, son chargement W7 fait comme le mien, et tourne sans charger ... Et des que je le retire cela fonctionne a merveille. Donc pour la récupération de données et le formatage de haut niveau je pense pas que je puissent y accéder ...
Marsh Posté le 01-04-2015 à 09:01:03
Il te reste la solution d'un Live-USB si tu veux récupérer des données : en gros tu as une clé USB vierge, de 2Go minimum, tu y mets une version "live" de Linux histoire de récupérer des données si tu le désires.
Une fois que tu as sauvegardé, tu peux réinstaller ton windows en écrasant l'installation qui merde. Il te suffit de booter sur le DVD W7 de ton pote et c'est parti.
Tu peux le faire sans rien sauvegarder, en fait tu peux réinstaller windows à tout moment à condition d'avoir le DVD ou la clé USB qui va bien.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 05:01:39
Aloha artouillassse !
D'accord, je pense plutôt tous re-installer par dessus la récupération de données n'est pas vraiment essentiel. Mais le fait de ne pas remettre le DD à l'état d'Usine avant, avec un formatage à zéro ne va pas créer des problèmes en bootant sur le cd de Windows par dessus ?
Marsh Posté le 03-04-2015 à 00:34:33
Non, un formatage lent c'est déjà bien, à moins que tu aies des doutes sur l'intégrité du disque, un formatage bas niveau peu résoudre certains problèmes.
Marsh Posté le 03-04-2015 à 03:11:48
Merci de l'info, je vais faire ceci demain (Je récupère mon PC que Demain). Et je donnerais des nouvelles quand à ta technique. Je pense quand même faire un formatage de bas niveau, histoire d'être sur et de ne pas avoir de problèmes pendant l'installation, de toute façon j'ai rien à y perdre donc autant le faire. Merci pour l'aide
Marsh Posté le 26-03-2015 à 23:33:12
Bonjour à tous !
. Une option fonctionne, celle du diagnostique, m'informant une erreur BIOHD-8.
(J'ai emmener mon PC chez un réparateur, il m'en demandé 14X€ pour le refaire donc je pense que c'est possible, j'ai refusé car je n'ai pas les moyen)
J'ai un petit souci, lors du démarrage de mon Windows, les plombs on sautés, plantant avec mon DD ... Lors du démarrage j'ai le logo windows seven qui tourne en rond, la réinstallation d'usine ne fonctionne pas, le démarrage en mode sans echec et invite de commande bloque sur un driver, bref la cata
Après quelques recherche, de bonnes nouvelles m'affirme que seulement les donné peuvent/seront perdu donc un formatage possible pour des cas se rapprochant du miens.
J'aimerais avoir vôtre avis pour mon cas, il est possible de faire un formatage bas-niveau/à zéro mon DD dans cette état par le bais d'un programme bootant sur une clé USB ? Si oui comment faire pour éviter d'empirer la situation ? Est-ce que je pourrais réinstaller le windows d'origine sur mon DD (Un amis a le CD du même Windows que j'avais, donc la Clé sur le bas de ma tour va t-elle fonctionner ?)
Merci pour vôtre intérêt /aide
Vite fait quelques info : HP Compac - Windows Seven Home Premium OA (x86) 64Bits - DD Seagate ou Kingston 1TO
