ordi lent -> dd en cause? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2011 à 23:55:34
Effectivement c'est pas normal. Tu as essayé de formater complètement ?
Pourquoi le DD n'est plus sous garantie ? Les WD Black sont garantis 5 ans, et ce disque n'était pas sorti il y a 5 ans...
Marsh Posté le 30-11-2011 à 01:07:42
Essaie de voir dans le gestionnaire de périphériques si ton disque ne serait pas par accident repassé en mode PIO par hasard (si tu es en mode IDE).
Marsh Posté le 30-11-2011 à 14:24:48
Le magasin ou je l'ai acheté à une garantie de 1 an. Ils refuseront comme ils ont refusé pour mon hd5870 il y a quelques mois.
Non pas essayé de formater complètement mais vu qu'il y a 3 sessions je me ferais tuer..
Je vais regarder le mode et je vous redis merci
Comment espérer réparer? Merci
Marsh Posté le 30-11-2011 à 14:28:16
Renvoie le directement chez WD, on s'en fout du magasin. En plus le SAV WD est excellent, ils te renvoient un disque, et tu as un mois pour renvoyer le disque HS !
A voir si c'est toujours pareil vu qu'ils sont sous l'eau en Thaïlande...
Marsh Posté le 30-11-2011 à 15:47:33
niveau envoi depuis la suisse, temps de réparation et renvoi. ça me prendrais combien de ttemps? combien de ttemps sans pc? merci
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:43:01
SkymoD -> je ne vois aucune informations concernant cela dans le gestionnaire des taches
Marsh Posté le 30-11-2011 à 17:37:35
| TheJurassien a écrit : niveau envoi depuis la suisse, temps de réparation et renvoi. ça me prendrais combien de ttemps? combien de ttemps sans pc? merci |
Rien, ils t'envoient un DD avant que tu renvoie le HS. Il suffit que tu sauvegarde le système du disque actuel et que tu le restaure sur le nouveau DD.
Encore une fois à vérifier qu'ils fonctionnent encore comme ça vu qu'ils sont sous l'eau.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 18:38:37
ah ok merci =)
et donc si je ne constate pas d'amelioration je renvoie le nouveau a eux? ou jenvoie quand meme l'ancien?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 19:24:03
| TheJurassien a écrit : SkymoD -> je ne vois aucune informations concernant cela dans le gestionnaire des taches |
C'est que ton disque est en AHCI.
As-tu essayé de branché ton disque sur un autre contrôleur SATA, testé câble + connexion?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:00:25
Ah non. Bonne idée ça. Je vais le faire à 20.30 et je refais un test et je vous redis.
Je demande si la carte mère y est pour rien.. Carte graphique qui était foutue la nouvelle qui supporte pas l'oc le dd lent lalim qui envoyais pas de bonnes tensions...
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:35:29
Houlà, ça en fait des causes potentielles ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 21:02:32
bon j'ai changé de port sata.
j'ai mi en sata 3 -> il va au bios, marque lancement de l'os.. et redemarre en boucle.
jai remi en sata 2, commencé un test hd tune. il m'a fallu quelques secondes pour remarquer que c'est exactement pareil, plein de piques qui descendent jusqu'a 2 mo/s
alors je voudrais tester la carte mere mais je ne connais rien pour tester une carte mere
Marsh Posté le 30-11-2011 à 21:30:50
je rejoins Kingus 4300, reformate (surement des merdes dans ton system)
question, ça fait combien de temps que ton system est installer?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 21:36:09
un peu plus de 1 an.
je dirais 1an et 6 mois environ. peut etre un peu moins il y avait eu un virus
Marsh Posté le 01-12-2011 à 07:50:49
moi je te conseille d'essayer HDD regenerator pour voir si tu as des clusters defectueux, ou lance un scandisk et tu sauras
si ton hd est la cause
Marsh Posté le 01-12-2011 à 09:18:01
Gros problème sur le disque apparemment
Marsh Posté le 01-12-2011 à 14:36:57
Ok j'essaie ces 2 solutions merci à vous.
Ai ça marche pas.. La je sèche quand même.
Merci beaucoup à vous
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:16:49
pour l'instant 60% de test hdd redenerator et aucun probleme.
c'est surement pas le dd mais le software donc?
Marsh Posté le 01-12-2011 à 19:44:45
il y a du 9. maintenant les debits d'apres le test sont toujours moyen:
http://s3.noelshack.com/upload/549 [...] _titre.png
mais firefox s'ouvre 1 sec apres avoir cliqué et est directement operationnel. Ainsi que je n'ai pas de freeze a l'ouverture de origin (qui m'a redemandé mon mot de passe alors qu'il me le demandais jamais)
je me demande si c'etait pas origin lui meme le probleme?
ah au fait.. c'est reparti ca recommence
Marsh Posté le 02-12-2011 à 21:32:46
le fait que je le laisse allumé quand je soude a 5 m du pc peut il l'avoir 'foutu en l'air'?
car j'ecoute de la musique en bossant..
alors les hauts parleurs gresillent quand la soudure a du mal a commencer sinon ca ne fait rien..
mais l'ordi le sens.. mal?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 21:55:08
heu..
up? =P
Marsh Posté le 09-12-2011 à 00:09:54
J'ai eu un problème similaire au tiens.
J'ai un Vista x64 Pro etc etc qui a 4 ans.
Lenteurs au lancement l'applis, l'explorateur qui freezait, Firefox qui avait du mal et qui affichait un écran noir en freezant pour quelques secondes de temps en temps.
Et 1 bip long + 3 bips de temps en temps au boot sans démarrer... et j'ai constaté qu'un petit coup dans le boitier servait à démarrer sans bips.
J'ai lu sur le net, surtout avec ma carte mère, que c'était la carte graphique qui était mal fixée ou bien les claviers/souris ps/2 mal connectés ou qui faisaient de mauvaises connexion. Comme j'ai la flemme, j'ai juste bougé une des sorties DVI et tout marchait à nouveau. Puis ça revenait.
Alors j'ai enlevé mon KVM vga/ps2 et mis tout en direct (pas grave j'ai ce qu'il faut pour l'autre PC et les moniteurs ont plusieurs prises pour tout reconnecter... en moins pratique pour basculer)... et à nouveau ça marchait nickel un moment puis ça revenait avec des freezes à nouveau.
Et puis j'ai lu quelque part qu'un type avait passé un coup d'aspirateur dans son PC et que tout a remarché.
Ca a été mon cas... je vous dis pas l'épaisseur de poussière par endroit, car j'avais déjà aspiré à plusieurs reprises mais superficiellement juste ce que je voyais et le bas du boitier. En gros on distinguait plus la zone d'encastrement de la carte graphique dans le port PCIE x16, totalement recouverts d'une couche continue de poussière grise.
Le pire c'est que j'ai des filtres à l'avant et ils étaient probablement inutiles tellement ils étaient recouverts d'une poussière fine et compacte.
Autre remarque : cette poussière n'est pas seulement fine mais légèrement grasse (la poussière de Paris) et s'incruste bien partout et y adhère.
Si vous passez une serviette ça s'étale. La plus grosse erreur c'est de lavoir légèrement humide car ça va peindre définitivement les composants avec cette poussière grasse.
Donc ce qu'il faut c'est même pas un petit aspirateur à main qui va rien retirer, mais un gros aspirateur qui fait bien le vide, poussé à fond avec l'outil en fente fine pour passer partout... et prendre gare à ne pas sucer les éléments mais juste les frôler pour pas arracher des composants (c'est pas évident).
Mon PC est comme neuf maintenant. Même les ventilos ne font plus aucun bruit. Ca me rappelle sa jeunesse. ![]()
Marsh Posté le 09-12-2011 à 00:32:13
ReplyMarsh Posté le 09-12-2011 à 01:19:55
| wilfi00 a écrit : Bah, moi j'ai déjà retrouvé une araignée morte au fond d'une toile dans ma tour |
Ha ! Ca m'est arrivé aussi. Il fait bon et chaud là-dedans. Je surveille depuis, qu'il y en ait pas qui viennent rôder autour. Ca les attire vraiment les boitiers PC. J'imagine qu'elles sont très sensibles aux vibrations et aux courants chauds des ventilos.
Je parie que si vous avez des araignées dans une pièce, si vous y mettez un PC qui tourne 24h/24 elles vont toutes aller le rejoindre.
Marsh Posté le 09-12-2011 à 17:12:35
OMG le coup des araignées vous me faites peur jai horreur de ca meme etant un mec!
apres pour la poussiere le filtre devant en est assez rempli, mais a l'interieur il y en a tres peu, j'ai demonté la carte graphique il y a peu de temps.
donc poussiere j'hesite, mais je vais passer un coup d'aspi merci du conseil =D
Marsh Posté le 10-12-2011 à 16:32:39
voici mon dernier test hd tune que j'ai fait (il y a 2 min)
http://s3.noelshack.com/upload/808 [...] e_test.png
ca parait bien normal ca non?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:19:08
Wé, normal.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:21:19
alors j'y comprend officiellement plus rien mdr merci de la reponse =)
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:34:14
salut a toutes et a tous
j'ai un soucis.
ma configuration deja:
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z
Nvidia gtx 570 CuII (840 mhz)
Gigabyte GA-P55A-UD4
Corsaire 4go (2x2go) Dual channel ddr3 pc12800
Western Digital Caviar Black 7200 rpm 640 go
Antec Two Hundred
Corsaire TX-Series 650W
Ventirad Noctua nh-u12p-se2
Windows 7 Home Premium x64
voila. quand je lance origin, j'ai un freeze pendant 10 sec
quand je ferme un jeu l'ordi est inutilisable pendant 10-20 sec
quand j'ouvre ma session il est pas dispo de suite, omme tout windows 7 qui se respecte sur une config comme ca (meme avec mon vieux ordi de m tout etait dispo de suite)
bon voila voila je sais pas ce qu'il y a
mes tests hd tune donnent ca:
http://s3.noelshack.com/upload/498 [...] ahouuu.png
et dans l'onglet santé c'est tout des ok, et dans le test erreurs il y a 0 erreurs.
mais vu le graphe qui stagne a 3mo seconde... je peine a croire que ce dd est 'normal'
le probleme c'est qu'il est plus en garentie et vu le prix des dds d'aujourdhui.. (j'en ai un autre interne dans le pc un samsung spinpoint mais de 160 go seulement.. pour les programmes etc c'est pas assez
merci d'avance si vous me trouvez la cause de tout ceci
et bonne soiree a toutes et a tous
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
