Léger problème de boot avec DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:05:28
Alors regarde pour qu'il ne boot pas sur les supports USB au démarrage, dans le bios tu as cette option! tu mets sur disable
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:13:09
Merci pour ta réponse mais il est pas réglé pour booter sur l'usb.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:32:22
Bizarre alors, ton HDD externe est bien en USB? et pas eSATA ou je ne sais quoi?
Et question alors, s'il est tout le temps branché, pourquoi ne pas le connecter dans le PC? tu économiserais de l'énergie et de la place...
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:07:07
Oui il est en usb. Je le déplace rarement mais je le déplace quand même
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:11:04
Ah okay  et changer de port USB?? tu as essayé? c'est possible qu'il cherche automatiquement sur les 1 ou 2 premiers USB!
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:52:32
Oui ça fait longtemps que c'est comme ça, j'ai changé d'usb pas mal de fois.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:03:20
alors là je vois pas trop c'est un hdd externe en 2.5" sans alim externe ou c'est un avec alim externe?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:08:25
C'est un Freeagent Desktop comme celui ci 3.5 avec alim externe (transfo) :
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:53:01
Ok donc ça n'est pas ça le problème!
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:01:44
 (ma config est dans le profil)
j'ai un petit problème de boot : j'ai mon disque dur externe de branché, c'est un disque dur sans bouton d'alimentation donc il s'allume tout seul avec le PC, et quand il a fini de s'allumer (au bout de 4/5 secondes) le PC reboot et maintenant que le disque dur est lancé il boot normalement. Ca ne m'a jamais dérangé avant mais le reboot est considéré comme anormal par le bios, et maintenant que je me suis mis à l'overclock il me rétablit mon fsb par défaut pour problème de démarrage à chaque fois. Le seul problème similaire que j'ai pu voir c'est le PC complètement bloqué par le disque dur externe mais ce n'est pas mon cas.
Donc si quelqu'un a une solution, ce serait sympa
