instalation disque dur interne
instalation disque dur interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2014 à 11:29:18
Voila mes questions :
Je vais installer un nouveau disque dur interne sur mon ordinateur afin de mettre mon système d'exploitation dessus
1 : J'ai vu que sur la carte mère il y a plusieurs ports SATA : SATA I, SATA II et SATA III : quelle est la différence entre ces différents ports et sur quel SATA brancher
 mon disque dur ? je sais que le SATA III par exemple correspond à 6Gb/sec mais quesque cela veux dire ?
2 : Pour le choix de mon disque dur lequel choisir ? : un qui tourne à 5200 tours/min ou un qui tourne à 7400 tours/min voir plus ?
qu'en est il de la mémoire cache ? dois-je prendre une de 64Mb ou moins ? cela changerait quoi ?
Merci d'avance et bonne journée.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 11:33:29
Pour un HDD, vaut mieux la norme SATA la plus haute, car tu auras de meilleur débit en lecture/écriture (pour des gros fichiers c'est mieux)
Concernant la vitesse de rotation, pour du stockage 5400tpm suffisent, mais pour des applications il vaut mieux 7200. Les 5400 sont plutôt prévus pour y mettre de la vidéo/photos/documents, et ils sont moins bruyants que les 7200.
Vu que c'est pour mettre un OS dessus, prends un WD blue ou un seagate barracuda 7200.14. Le WD blue a plus la côte en ce moment niveau fiabilité.
Le cache je sais pas ce qu'il apporte, mais les WD blue 1to et Seagate barracuda 7200.14 ont 64mo de cache.
Message édité par artouillassse le 23-02-2014 à 11:36:22
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2014 à 11:55:49
Merci artouillassse donc je prend l'exemple du WD blue : il a une interface Serial ATA 6 Gb/s : il faudra donc que je le branche sur le port de la carte mère SATA III c'est bien cela ? et si je le branche sur le SATA I ou II quelle sera la différence
Ma carte mère est L'Asus P8P67LE.
Merci et désolé pour mes questions  mais je suis novice et je ne voudrai pas faire n'importe quoi
Marsh Posté le 23-02-2014 à 14:56:42
La différence sera au niveau des taux d'écriture (les taux de lecture on s'en fiche pas mal, ce sont les mêmes, peu ou prou)
Revision #                  Débit théorique Gbit/s  Débit théorique Mo/s  Débit pratique Mo/s
SATA I ou SATA 150            1,5                                      192                       150
SATA II ou SATA 300             3                                       384                       300
SATA III ou SATA 600             6                                       768                       600
Ce sont les débits des normes SATA de I à III
Mais les disques HDD ne sont pas bridés en SATA II, et en SATA I c'est tout à fait correct.
Pour conclure :
HDD sur SATA II
SSD sur SATA III (même si les SSD ne sont pas non plus bridés
Message édité par artouillassse le 23-02-2014 à 14:57:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2014 à 18:09:50
Merci pour tes réponses donc si j'ai bien compris je peux tout à fait brancher mon disque dur WD blue au SATA III vu que je n'ai pas de SSD ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 08:27:26
Oui tu peux, les sata sont compatibles entre eux.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:04:30
Merci Artouillasse j'aurai une dernière question : en fonction du SATA I, II ou III faut il des cables compatibles au ports par exemple si je branche mon disque dur sur le port SATA II faut il un cable SATA II ou un cable SATA I ou III feront l'affaire ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:25:54
Ce sont exactement les même câbles entre le 1, 2 et 3... C'est purement marketing la dénomination de câbles sata 1 ou 2 ou 3... (pour faire acheter de nouveau câble alors que ce sont les même :pfff:)
