Impossible de partitionner DDur...boot secteur touché que faire??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:19:17
format low level ? tu as essayer de prendre les outils de diag du constructeur de ton dur ?.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:21:42
que si t'a un cd de linux. Essaie de creer les partitions en fat 32.
A toute hazard
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:31:12
ouaie c'est clair fait un formatage de bas niveau ,si toute les autres soluce n'ont pas marché
Par contre fait bien attention d'utiliser un soft de formatage low qui correspond a la marque de ton disque dur sinon ca va te foutre la merde
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:28:16
Tout à fait exact XP2100+
Fdisk ne reconnait pas le disque!!! et donc impossible de faire quoi que ce soit!!!
Bon j'ai progressé depuis ce matin puisque j'ai réussi enfin à le formater grâce à l'outil d'IBM "Drive Fitness Test" j'ai donc fait un "erase" du secteur de boot du disk et là ça a marché!!!
Mais il reste un problème concernant ce disque. En effet au démarrage du bios j'ai activé le SMART et il me dit en Status : Bad ...Que signifie ce Bad en status est-ce que mon disque Dur IBM va lâcher ou existe t-il un serieux problème "physique" (pourtant je n'ai aucun bruit suspect).
Merci de m'aiguiller
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:18:37
| fredgarlon a écrit : Tout à fait exact XP2100+ |
tests de drive fitness, ca te dira si le disque est ok
mais comme tu avais des secteurs défectueux, je te conseille d'utiliser "disk manager 2000" pour faire un low level format
(il est téléchargeable au même endroit que drive fitness)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:35:14
sinon jette un oeil a cet endroit
http://darmicro.free.fr/download/download.htm#hardware
Marsh Posté le 27-04-2003 à 03:38:43
Le SMART au démarrage du bios me donne maintenant un Status : OK...je n'y comprends rien!!!
Je n'ai pas confiance avec ce disque dur IBM!!!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:10:08
les voix de l'informatique sont impenetrable (a moins d'etre masochiste ou autre)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:17:29
Qui peut m'aider...je n'arrive pas à formater ou partitionner mon disque dur IBM de 40 Go.
J'ai essayé avec Partition Magic...des read errors apparaissent et le check error bloque...même sous dos j'ai une erreur de partition qui n'est pas reconnue...Avec fdisk /mbr même problème d'identification de partition impossible...
Pourtant il est reconnu sous le bios...il semblerait que le boot secteur ait été touché. Si quelqu'un a ue solution ou un outil logiciel spécial...pour réparer ce disque dur
ça serait le bienvenue!!!
