et hop! un pc qui boot plus :( le retour: 6/05 ;) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:32:43
essaie un clear cmos, démonte tout et remonte tout, regarde surtout au niveau de la cg...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:55:48
clear cmos et demarrage avec periphs minimum
depoussierage par la meme occasion+verification des ventilos
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:00:49
1) ben nan,pas alim, j'en ai essayé une autre (mon alim de secours)
2)clear cmos déjà testé (cavalier déplacé,puis remis),j'ai déjà tout démonté (enfin la mobo) et vérifié les court-jus au niveau des fixations mobo.
la cg est intégrée au chipset (intel 810).
on rigole moins là déjà!!
merci les gars
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:03:26
ultime recours demarrer la mobo en dehors du boitier
sur un bout de carton par exemple
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:04:20
vachefolle: t'entents koi "par périf" mini
aucun lecteurs?? pas de hd??
cg et son intégrés (intel 810).
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:05:57
le tertre a écrit : vachefolle: t'entents koi "par périf" mini |
Pas de lecteur, pas de carte PCI, rien d'autre que le clavier, la souris, la carte graph et l'écran
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:06:48
"ultime recours" , ouais ça j'ai pas fait
je vous tiens au courant,merci
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:06:52
voila rien a part le cpu+ventilo, la ram, et la carte video
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:08:47
un dernier point, il arrive qu'un pc ne puisse plus se rallumer suite a une surtension ou un court-circuit pour ca il faut attendre un petit moment (30minutes, 1h ca depend) le temps que les condos se dechargent
en bref tente demain matin et debranche le pc du secteur
Marsh Posté le 24-04-2003 à 00:13:53
hola!! pas de blèmes, le pc est en rade depuis au moins trois semaine
donc je peux bosser dessus "quand je veux"
encore merci à tous
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:49:39
resalut à tous
bon j'ai essayé vos méthodes:
- config mini dans boitier: rien
- config mini hors boitier: pas mieux
tjs pareil,l'alim et le ventil-proco marchent, et les voyant power et hd restent allumés fixes à l'avant du boitier
le reste ne bouge pas et ne reçoit apparement pas l'électricité
(quand ils sont connectés,bien sûr ).
je laisse tomber,et mon collègue va investir dans un nouveau pc.
encore merci à tous
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:25:23
salut
un collègue de boulot me passe son pc [ msi i810 micro-atx,celeron 433 socket370,]
il avait 64mo de sdramm d'origine,et je lui mets 256mo (maximum pou la mobo).
le pc l'accepte bien,j'en profite pour faire un peu de maintenance (scandisk minutieux,defrag)==> tout impec, je joue même avec.
bon je le laisse tourner,y passe en vielle,et pan! y veut plus redémarrer
je l'éteins 1H,puis le redémarre pour le voir s'éteindre après quelques seconde après l'arrivée sur le bureau win98
depuis plus rien
je remets l'ancienne sdram:rien.
quand j'allume:l'alim,le ventilo-processeur tournent et les voyant du boitier (power/hd)restent allumés fixe.
par contre,les lecteurs (dvd,graveur,floppy)sont éteints.
j'ai démonté la mobo, rien n'est cramé dessus et tout à l'air normal.
j'ai essayé avec une autre alim, exactement pareil.
le moniteur passe en vielle dès l'allumage du pc (normal).
questions:_la mobo est-elle hs,malgré qu'elle reçoive le jus (ventilo proco et voyants boitier)
_ est-ce un blème hardware de bios (rom)
_ ya-t-il le droit de mettre un pc directement à la poubelle,et de déclarer un cambriolage pour un collègue de boulot
ça va mal finir cette histoire,je le sens
merci de vos lumières
Message édité par le tertre le 06-05-2003 à 22:50:34
