k7s5a : écran noir au boot à froid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:20:16
alors?????
Au passage la version de mon bios est la plus récente officielle
Marsh Posté le 26-04-2003 à 00:26:38
| juls90 a écrit : J'ai cette depuis un mois avec athlon xp1700+ et 256mo ddram. Le problème est que quand je demarre l'ordi à froid il démarre et affiche normalement 20 secondes et au moment d'afficher le démarrage de windows avec la barre de chargement l'écran devient noir. seul solution : reset et ensuite tout redémarre normalement et sans problèmes.  |
J'ai eu le problème.
Ce qu j'ai fait : Passage de la barette de DDR du slot n°1 sur le slot n°2 et depuis, j'ai plus de problème.
En espérant que ça peut t'aider.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 00:50:19
rien à voir avec ta k7 soit tu as un probleme de tension alim qui ne se stabilise pas au premier boot soit alors tu as simplement un soucis sur ton boot au niveau de ton os
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:36:14
Alors de quoi ça viens??
Je pense flasher le bios est-ce une solution?
Sinon?
