IBM Deskstar 40go problème de tête de lèctures - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2007 à 00:50:46
Le logiciel de correction orthographique était sur le Desktar apparemment non ?
J'ai déjà vu tourner un disque ouvert, mais pas très longtemps, et comme tu le dis, la moindre poussière peut tout bousiller. Reste à estimer la valeur de tes données, si la solution pro est vraiment trop chère, tu peux toujours tester tu n'as plus grand chose à perdre.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 10:51:58
j'ai le meme probleme avec un western digital de 40 go.
au depart je croyais que c'était l'alim qui etait naze mais j'ai recupéré 2 disque "identiques" et lorsque le disque demarre avec les 2 autres cartes, j'entends la tete de lecture qui claque.
existerait-il une boite qui ne s'occupe que de transférer les plateaux d'un dd a un autre ?
sinon apparemment ca couterait environ 450 euros sur paris (voir un topic antérieur sur le forum)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:19:56
Source: http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] curite.htm
WWWWWWWWAAAAAAAAWWWWWWWWWWW
C'est ça qu'il me faut!!! Me voila à la recherche d'un boite en plastique aux proportions assez sembâbles... Les gants, j'en ais des plus longs qui feront mieux l'affaire (matos de vétérinaires) et comme vitre... pourquoi pas simplement du sélophane?
Je pensais aussi metre deux ventilateurs de 80mm en extraction et un filtre (genre filtres de labo directe importé du bahu) mais je ne sais pas si ce serais fort util.
Citation : Reste à estimer la valeur de tes données, si la solution pro est vraiment trop chère, tu peux toujours tester tu n'as plus grand chose à perdre. |
Oui, mes données ont de la valleur - et c'est pour ça que je tiens tant à me bricoler un mini salle blance- mais pas assez pour dépanser autant d'argent.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:37:12
J'ai vue sur un topic sur la récupération de disque dur que les dd avec les tête hors du plateau la solution consistai à le tenir verticalement avec les prise en haut et de le laisser tomber de 10 à 20cm sur la table pendant qu'il est en marche ,j'ai entendu dire que ca marchai pour certain et que les tête revenai sur les plateaux ^^ apres je pense que c'est peut être risqué de tenter ca
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:45:01
Ancore une petite chose que je viens de trouver: Lorce que je retirerais les plateux, il faudra bien que je les dépose... et sans que la couche maniétique ne sois abimèe. Heureusement, il y a Tipp-Ex...
Je m'explique... le diametre du trou central du hdd est légèrement supèrieur à celui du bouchon qui est légèrement conique. J'en ais déjà 3... en admetant qu'il y ais trois plateaux par hdd, il m'en faut ancore 3...
C'est drôle le matos divers et varié qu'il faut utiliser pour cette manipe
Citation : existerait-il une boite qui ne s'occupe que de transférer les plateaux d'un dd a un autre ? |
Vas-y eleger91, fais une tantative avec moi
Citation : J'ai vue sur un topic sur la récupération de disque dur que les dd avec les tête hors du plateau la solution consistai à le tenir verticalement avec les prise en haut et de le laisser tomber de 10 à 20cm sur la table pendant qu'il est en marche ,j'ai entendu dire que ca marchai pour certain et que les tête revenai sur les plateaux ^^ apres je pense que c'est peut être risqué de tenter ca |
Je l'ais déjà tanté une bonne centaines de fois... Merci quand même
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:33:55
Salut tout le monde,
Il paraît que les carossier sont obliger d'utiliser une salle blanche pour peindre les voitures... info ou intox? Il suffirais de demander au carossier du coint pour squatter sa salle de peinture
Y a-t-il des carossiers dans la 'salle'?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 23:00:31
Bonjour, j'ais à la maison deux IBM Deskstar de 40 go don un m'a laché il n'y a pas longtemps (problème de têtes de lectures qui calle et qui claques lors du boot. Etant donné qu'il y a sur ce dd des données que j'ais envie de récupérer (photos de familles...) j'aimerais faire quelques choses, hormi dépencer toutes mes économies pour l'envoyer chez des pros.
J'ais déjà tanté toues les astuces qui permètent de remèder à ce problème à parament corrent sur ce modèle dont les têtes de lecture se parquent en dehors des plateaux et se calent (comme le laisser tomber verticallement sur une table les plateaux dirigés vers le bas...), mais rien n'y fait, le bios ne le détècte pas et windows non plus (via un rack usb).
C'est inci que en connessant tous les risques que je cours, je suis tombé à la conviction que... (vous allez me prendre pour un fou^^) la seule solution serais d'échanger les plateaux entres mes deux dd pour pouvoir lire les données perdues avec le têtes de lecture ancore intactes de l'autre dd.
Je sais que à la moindre impurté sur les plateaux, le dd est foutu, je pensais donc m'improvisé une petite salle blanche avec deux vantillos, un filtre, une big boite en plastique et des gants,... mais bon, je doute.
Est-ce que vous savez si cela pourais marcher? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà fais la manipe? Si vous avez des conseils...
Pour info, jais eu cette idée lorce que j'ais vu un épisode des experts ou ils récupèrens un disque dur qui a brulè dans l'icendie d'une voiture mais dont la lempèrature n'as pas endomagé les disques. Du coup, ils démontens le hdd et replacent les plateaux dans un autre... et hop! le tour est joué! Domage que ce ne sois qu'une série tv...
Voila, je vous remèrcie d'avance pour votre aide.
cordiallement, Malcolm777
