Format de bas niveau [HELP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:33:57
Ben alors, personne ne peut m'aider ?
Je vais devoir jeter mon HDD par la fenêtre ? ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:41:13
Il existe des soft qui permettent un formatage bas noiveau sans passer par les outils constructeur.
Par exemple lowformat ( fait une recherche sous google ...)
http://www.teamatic.net/win/formater_xp/lo_format.php
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:59:54
sinon t'emerde pas attrappe sgatfmt4.exe sur le net (google) c'est le programe de seagate mais si tu le met en mode custom, il formate comme il faut tous les disque durs pata comme ton 10.2Go il suffit que tu rentre la bonne cofig du disque CHS (Cylinders Heads sectors) sa doit resembler a des chiffres comme XXXXX XX XX (ou X sont des chiffre). je vais te donner un exemple courant de CHS sur les quels je suis tombé 16383 16 63 mais y en a des différents sa doit etre marqué sur ton dur sinon google et ton meilleur ami avec la ref de ton DD
P.S. j'en récupérter plusieur de cette maniere donc srveur avec 6HDD gratuit
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:10:29
S@lut à tous!
J'ai récupéré un vieux Conner Peripherals de 10,2 Go, qui merdouille. Je voudrais lui faire un format de bas niveau.
OR Conner a été racheté par Seagate.
DONC, malgrè de longues et patientes recherches, impossible de trouver le soft ad-hoc.
Si quelqu'un pouvait me dire où trouver ça, ça m'aiderait bôcoup.
Merci.
N.B. j'ai cherché dans le forum, mais le moteur de recherche me renvoie ça :
"Votre recherche est en cours, merci de bien vouloir patienter..."
indéfiniment.
Message édité par matou74 le 04-11-2004 à 10:34:37
