Ordinateur ne démarre plus...help svp! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:48:45
Peut-être une surchauffe et la protection qui réduit automatiquement la fréquence.
Sinon, les réglages dans le bios sont OK ?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:29:47
ouè ouè les réglages dans le bios étaient ok, j'ai pas vu de choses bizarres...
mais pourquoi il y aurait surchauffe sachant que je n'ai pas touché à l'intérieur(enfin si j'ai juste remplacé un ventilo boitier noname-pourrav-ki-faisait-un-bruit-de-tarrer par un noiseS1)? et y a t il un moyen pour voir si il y a une protection qui est activé?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:33:26
ba la je pourrais pas étant donné que le PC n'est pas à côté de moi...je le posterai demain
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:36:11
a si g eu l info de ma cop, je lui ai fait installé Hardware sensors monitor...
Les mesures me laissent perplexe je sais pas trop si c possible enfin..
CPU=19°C
HD=32°C
CM=31°C
ca me parait assez correct...le CPU m a l air vraiment bas qd meme!
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:16:49
ouè enfin je vais voir ca demain car je la vois pas faire ca...je pense qu'elle ne saurait pas ouvrir le boitier!!
Mais il me semble déja l 'avoir touché et il était plutot tiède. Je vais réessayer demain pour voir ca.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:29:32
Mon CPU (P4M 2.4) est déjà monté a 87° en jouant à NFS underground et il rebootais pas et il était reconnu normalement
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:53:44
ouè je suis d avis ke c louche les 19°C mais je regarderais ca de plus pres demain... si ca se trouve ce logiciel déconn...il reconnait peut etre mal le matos(pourtant il indique des tempé normales pour le reste).
Pour ma part, mon P4 2,8Ghz de mon portable Sony est affiché à 57° en idle...avec le meme logiciel, c vrai ke ca fait une sacré différence!!!
Mais admettons que si le proc était à l origine du problème et qu il avait des pertes de puissance, la température du CPU devrait descendre...enfin c'est une simple supposition!
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:40:33
un up car l'odinateur ne démarre plus du tout...écran noir! Son ordinateur a refonctionné normalement pendant 4 mois et depuis 2-3 jours il a refait les erreurs vues ci dessus(freeze, et indication erronée de la fréquence du proco, impossible de rebooter,...).
Vous en pensez quoi? Help SVP!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:41:47
Les ventilos tournent? Il bip? Tu as essayer un clear cmos?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:45:00
alors en fait les ventilos de l'alim, du ventilo du proco et d'extraction fonctionnent...mais pas de bip, et écran noir total...
Pas essayé clear cmos, faut enlever la pile c'est ca?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:48:05
Oui la pile, ou un cavalier a déplacer sur la carte mère, regardes dans le manuel pour le trouver.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:52:22
j'ai peur que ma copine aies jeté ce pov' manuel...en plus je pourrais meme pas te dire ce que c'est comme cm (peut etre une msi en socket 423 faudra que je regarde!).
Sinon j'ai la vague impression que le dur est mort car il ne fait pas de bruit au démarrage, lorqu'un dur est mort il n'y a rien qui s'affiche, non?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:59:44
Si tu as un affichage, meme avec le disque dur hs.
Enlèves la barrette et démarre, si ça bip pas (speaker fonctionnel bien sur), possible que la carte mère soit hs.
Sinon pour le clear cmos, enlèves la pile deux minutes et remets la (pc éteinds et alim débranchée).
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:08:59
| Down to the Devil a écrit : Si tu as un affichage, meme avec le disque dur hs.   |
oki merci Down to the Devil
Mais je vais essayer... mais j'ai bien peur que la cm soit vraiment HS! un pote m'a dit la meme chose
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:03:41
bon alors on m'avais vraiment dit n'importe quoi sur la config, c'est
P4 1.5Ghz en 423
CM DFI WT70-EC
256 mo(infineon PC800/Rimm)
Nvidia MX200 w/32MB & TV Out
dd IBM 20Go 7200tr/min
Alim 165W (Enlight corporation)
voila alors si vous avez des idées n'hésitez pas!
merci beaucoup
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:42:02
L'ordi de ma cop fait un truc vraiment bizarre en ce moment, je vous explique:
Quand on allume le Pc, on tombe sur le bios de la machine qui fait un test de mémoire, à coté on peut y lire Pentium 4 1,5Ghz...
Puis apres ce test, Windows XP pro se lance normalement ...
Mais en ce moment, au lieu de marquer 1,5Ghz il met 950 Mhz, puis il plante(image noire) apres le test de mémoire(qui est d'ailleurs beaucoup plus long que d'habitude), quand je le rédémarre il m 'a mis tenez vous bien Pentium 4 650Mhz(puis pareil=>plantage), la je m'énerve.
Je le rédémarre et pouf il passe à 280Mhz!!!
Dans un ultime essai je le redémarre et la hop il repasse à 850Mhz!!! et le Windows se lance...incroyable!! de la je vais voir dans le système et rien d'anormal, tout est ok, reconnu, en état de fonctionnement, le système affiche le proco a 1,48GHZ(normal koi).
Décidément c'est à rien n'y comprendre!
J'espère que le proc n'est pas endommagé, vous en pensez koi?
Message édité par gatsbin le 25-02-2005 à 15:46:27
