Help me, plantage A7N8X-VM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2004 à 16:50:14
autre précision : au démarrage la ram (256 Mo) est reconnue comme 228 Mo ???
la température du CPU est à 90° au démarrage à froid !!!
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:52:48
a froid 90°C??????????????????
c un truc de ouf
t'as bien de la chance de pas avoir cramé ton proco
ton PC s'eteinds tout seul car au bout d'un moment ta CM detecte que la t° de ton proco est trop chaude et la securité s'active ...
alors visiblement t'as mal monté ton Rad sur ton CPU clairement
donc tu demontes le tout
tu nettoie delicatement le CPU et le RAD. tu enleves le plastique sous le rad s'il y en a un ou tu enleve le pade thermique.
tu re nettoies bien
tu mets une fine couche de pate thermique SUR LE CPU (la petite puce)
fine couche=pas un gros platrat qui degueule
tu plque bien droit ton rad sur le CPU en faisant attention de bien le mettre dans le bon sens sur le socket, et pas trop remonté sur le rebord du socket sinon ton rad va porté a faux sur le CPU donc chauffe ou risque de le cassé
tu fixe sur le socket
tu branches bien le ventilo de ton rad
et le tour est joué
une temperature de CPU est entre 30 et 50°
Marsh Posté le 03-11-2004 à 18:46:21
Merci Zed69, j'en sui pas à mon 1er montage mais bon j'vais qd mem démonter et remonter; je viens d'installer MBM 5 il m'indique 91°. je me demandais si il n'y avait pas un pbs de bios ou driver ou utilitaire Asus quelconque.
L'utilitaire Asus Prob me donnait 90° dès le démarrage, du coup je l'ai désinstaller mais mem pbs.
je donnerai des news.
merci a+
Marsh Posté le 03-11-2004 à 16:35:22
Salut à tous,
config actuelle :
CM A7N8X-VM
Athlon Thunderbird 1GHz
Ram : 2 x 128 PC2100 Samsung
Vidéo intégré
chipset nVidia
DD Maxtor 20 Go
DD IBM 60 Go
Graveur CD
Lecteur DVD / CD
le tout récement re-installé et le système plante tout seul plusieurs fois par jour >> en fait déconnexion et arrêt de la bécane toute seule d'une manière aléatoire !
Voilà je crois n'avoir rien oublié, si quelqu'un à une idée sur la question, merci d'avance !!!
