[HELP] Disque dur qui trépasse, grosse grosse galère!
Disque dur qui trépasse, grosse grosse galère! [HELP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:25:15
:hello: Salut @ tous, je suis dans une m*#%e noire:
j'ai 2 DD: un IDE 120 Go et un SATA2 80Go coupé en 2.
sur l'ide Hitachi Deskstar 180GXP 120Go (8Mo) qui n'est pas un disque système, impossible de faire tourner des fichiers audio ou video, de faire des copier/coller...: la souris se fige et bam reboot. j'ai changé les connecteurs: alim et nappe ide: pareil.
le dd est bien reconnu au boot, j'ai acces à tous les repertoires mais des que je veux ouvrir les fichiers ca deconne a pleins tubes.
c'est arrivé subitement, je n'ai rien changé à la config ni en matos ni en softs.
- Le disque ne fait aucun bruit suspect (enfin j'ai pas l'impression); perfect disk arrive meme a l'analyser mais pas a le defragmenter par exemple.
- qu'il ne veuille pas acceder aux fichiers ok je comprends, mais alors le reboot  :??:  :??:  :??:
- A ma connaissance et à celle d'avast je n'ai pas choppé de virus.
- scandisk plante pendant la phase1
- même en navigant simplement sur le DD le PC se fige et reboote au bout de 20 secondes...
- j'ai essayé un scandisk sous dos mais j'ai du mal faire:
j'ai fait un scandisk avec une disquette de boot win98 (ya pas scandisk sur les disquettes de demarrage faites par winxp).
donc j'arrive à l'invite A:>
je fais:
A:>scandisk /all
le lecteur disquette tourne 2 secondes puis revient sur l'invite A:>
donc je ne dois pas avoir la bonne disquette de demarrage. enfin je crois, ca ne reconnait pas les NTFS.
- Sinon je lui dis de pas rebooter en cas d'erreur et il s'en fout il le fait qd meme donc impossible de chopper un ecran bleu. Le PC (lorsque le DD en rade est branché) ne demarre qu'une fois sur 3, les 2 autres j'ai un ecran bleu mais ultra furtif et reboot.
voici ce qui m'arrive en video:
voir ici
- la 1ere c'est quand j'essaie un scandisk.
- la 2e c'est l'écran bleu au demarrage.
c'est furtif mais voici un arret sur image ou on lit tres mal: (cliquez pour voir en + grand)
http://membres.lycos.fr/duhastknot/temp/snapshot20060219174216-1.jpg
Je crois avoir tout dit... sinon que c'est pas cool :cry:
Message édité par Ragazork le 19-02-2006 à 18:28:12
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:41:13
Sous garantie encore?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:42:21
non malheureusement...
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:42:56
Un scandisk en NTFS, normal qu'il te jette.
Reccupere le UBCD et utilise le soft de diag de ton HD, mais vu l'etat, il doit etre bon pour une Format Low Level.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:46:24
c'est de ca dont tu parles?
http://www.ultimatebootcd.com/
ca marche comment?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:48:02
il faut booter dessus, chercher le soft de ton HD (Hitachi Drive Fitness un truc comme ça) et tu choisis scan.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:51:06
ok bah je vais essayer alors
