2éme disque dur : externe ou interne ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:59:20
j'au fait une faute c'est pas "internet" comme je l'ai marqué mes "interne"
Marsh Posté le 19-02-2006 à 14:44:10
bonjour
moi aussi j'ai le meme probleme je ne sais pas lequel choisir donc je pose la meme question
mon utilisation sont divx,manga,jeux video ect dois je prendre un disque dur interne ou externe;je souhaiterais savoir si l'installation du 2eme disque dur intere est difficile???
Je doit prendre plutot un 80go ou superieur pour etre tranquile???
Marsh Posté le 19-02-2006 à 14:51:32
1) Je te conseille en interne, c'est bien mieux
2) Disque dur à mettre en place, c'est facile
3) oui, tu peux tranf un dd internet en externe, en achetant un boitier !
Marsh Posté le 19-02-2006 à 14:57:12
Et pour l'installation lequel faut il configuer en esclave et en maitre ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 17:16:16
Le nouveau disque (neuf) sera plus performant que l'ancien.
Il faudra donc permuter les deux disque, et là, effectivement, le "vieux" pourra aller dans un boitier externe (allumé juste si nécessaire).
Marsh Posté le 19-02-2006 à 20:02:21
Mais comment on fait pour transferer les donné sur l'autre disque dur ( simple copier coller ) ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 20:39:03
Moi j'ai deux disques : interne pour applications et travaux courants (60 go) et l'autre externe pour gros stockage, images, vidéo, montage... (160 go) et l'utilisation, c'est la même qu'avec une clef USB : copier coller
Et bonus : en vacances, tu prends ton disque externe dans les valises ! !
Marsh Posté le 19-02-2006 à 20:48:05
Oui mais à l'origine ton disque dur c'est un interne transformer en externe ou un "pur" externe ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 21:06:39
ben c'est un interne transformé par nos amis de la Rue Montgallet en disque externe après son installation dans un boitier adapté (avec ventilateur et boîtier alu)
Marsh Posté le 19-02-2006 à 21:17:44
Aoé et tu crois que c'est compliqué a réaliser sois meme ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:35:05
Non je ne pense pas que cela soit compliqué mais comme le monsieur du magasin m'a proposé de le monter si j'attendais 5 minutes (ce qui fut le cas), il l'a formaté et l'a monté alors pourquoi faire compliquer... mais pour toi, ça dépend comment et où tu te fournis.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 01:53:00
alors on foramte le 2nd disque ou on fait rien juste les branchement??
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:08:30
a si il faut faire les branchements qui diffèrent si c'est un IDE ou un SATA (le SATA est plus rapide mais il faut faire attention à ce que ta carte mère gère ce type de disque dur). Si tu ne le sais pas prend un IDE c'est sur que ca fonctionnne. Donc tu as toujours 2 trucs à brancher sur ton disque un cable molex et un nappe grise en général si c'est un disque dur IDE ou un cable très fin de 1cm de large et un autre cable d'alimentation différent de celui des disque dur IDE. Après que les branchements soient faits il te suffit d'aller dans le panneau de configuration de windows, puis outils d'adminstration puis gestion de l'ordinateur et enfin stockage et gestion des disques.
Et là tu peux faire tes petites manip sur le disque dur à savoir un formatage !
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:30:18
Et moi j'ai une carte mére asrock de 6 mois environ quelqu'un sais si il accepte les SATA ?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:41:39
tu peux utilisé externe ou interne les deux on leur avantage et inconvénien ce qui revien sensiblement au même au fait le boitier pour métre uu dd interne en externe s'appelle un rak
mais niveau capacité/prix le dd interne est + avantageux son instal est simple
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:49:49
@ zarbou : elle doit certainement accepté le sata la mienne date de beaucoup plus longtemps et j'ai deja 2 ports raid sata ! ^^
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:23:32
ok jpense aussi j'ai regardé et mon premier disque dur et un sata mais personne vend un disque dur par hasard ??
Marsh Posté le 22-02-2006 à 02:41:33
ben si regarde sur internet : ldlc.com ou topachat.com par exemple ! ^^
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:55:11
Bonjour voila j'ai un disque dur de 80 go il est complet ( 2go d'espace libre) et je voudrais m'en ofrir un second
mais je ne sais pas si je prend un disque dur externe ou internet. Les disque dur interne sont ils compliqué à
installer ? Peut-on transformer un disque dur interne en externe ? avec quel boitier ? moyen de connection le
plus rapide ? merci de m'eclairer un peu
