HD de 200 Go, impossible de formater plus de 130 Go
HD de 200 Go, impossible de formater plus de 130 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 00:43:01
je viens d'acheter un HD Seagate Barracuda ATA ST3200822A de 200 Go.
Lors de la detection auto du bios il a été reconnu comme un HD de 130 Go.
J'ai donc mis à jour mon bios (voir ci-dessous) ainsi que le correctif XP (http://download.microsoft.com/download/b/7/2/b72899b2-0088-4bd9-8451-54c35bd6a558/Q331958_WXP_SP2_x86_FRA.exe) permettant d'activer le 48 bits.
Mais rien n'y fait, je reste toujours avec une partition maxi de 130 Go.
Quelqu'un peut m'aider ?
Thierry
BIOS Date: 11/05/01
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID:   11/05/2001-8363-686B-6A6LMD4EC
OEM Sign-On: None
Chipset:   VIA 82C305 rev 3
Superio:   VIA 686 rev 64 found at port 7h
OS:        WinXP
CPU:       AMD Athlon(tm) 900 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size:      256K
Memory Installed:   256 MB
Memory Maximum:     512 MB
Memory Slot 01:     128 MB
Memory Slot 02:     0 MB
Memory Slot 03:     128 MB
Memory Slot 04:     0 MB
Marsh Posté le 09-07-2005 à 10:41:28
Tu sembles être au courant du problème des disques dure de + de 128Go, jette tout-de-même un coup d'oeil là...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1993-1.htm
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:33:34
C'est probablement ton bios qui ne supporte pas les disques > 128 Go, il faut peut être une mise à jour.
Je suis en train d'écrire un soft de récupération de données et j'ai besoin de vérifier si l'on peut détecter la taille du disque sans passer par le bios. Est ce que tu pourrais faire un test avec mon soft pendant que le disque n'est pas reconnu en entier et poster les propriétés du disque (menu "Drives/Drive Info..." ) une fois sélectionné ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:56:54
J'ai deja fait la mise à jour du bios (voir plus haut)
Voici le résultat de ton test (138 Go hélas !)
Drive ST3200822A Info
                Model Number: ST3200822A
               Serial Number: 5LJ1NXY7
            Firmware Version: 3.01
                   Disk size: 137436203520
                   Cylinders: 16709
                       Heads: 255
              Sect per track: 63
                Sector Count: 268430085
               Total Sectors: 268430085
                 Sector Size: 512
             wNumCurrentCyls: 16383
            wNumCurrentHeads: 16
  wNumCurrentSectorsPerTrack: 63
     ulCurrentSectorCapacity: 16514064
   ulTotalAddressableSectors: 268435455
Voici les infos du site Seagate [/url]http://www.seagate.com/support/disc/specs/ata/st3200822a.html[url]
Barracuda 7200.7
Capacity:200 GB
Speed:7200 rpm
Average Seek Time:8.5 ms
 Cylinders:1024
Heads:256
Sectors:63
Peut pn "by-passer" les infos du bios, est allé au dela des 138 Go ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:58:35
Merci pour l'info, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur...
Je crois que c'est le bios qui bloque tout à 138 Go.
Si tu as une autre idée, merci !
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:46:43
La clé EnableBigLBA est bien créé dans la base des registres ?
C'est quoi ce patch MS ? Est ce que tu as le SP1 d'installé ?
Sinon la solution ou d'acheter une carte controleur IDE ou d'utiliser DiscWizard de seagate
http://www.seagate.com/support/kb/disc/tp/137gb.pdf
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:07:46
Merci à tous mais je vais acheter une carte mere plus recente pour beneficier des DD de tres haute capacité !
Thierry
