impossible de rajouter de la ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:23:00
Pourquoi enlever ton dual channel pour gagner 512mo de plus ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:08:41
C'est pas pour dire, mais change ta CG (X800Pro a 200) et reste en dual avec 1Go.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:08:17
zoulou69 a écrit : j aimerais passais a 1536 en memoire en gardant mon dual |
tu ne peux pas avec 3 barettes garder le dual !!!
soit 2 , soit 4
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:17:13
t'as rajouté une barette, le systeme l'a detecté et il te demande d'aller faire un tour dans ton bios pour configurer tout ca.
je comprends pas ou est le probleme...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:33:31
Fais un essais en désynchronisant Ram et CPU . Tu passe le BUS mémoire à 333 MHz au lieu de 400.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:22:02
hello!!!
(dur!dur!dur)
AMD athlon 64 3500+
abit AV8
2*512 kingston value ram 3200
ati 9800pro
Voila le chti probleme.
mon pc tourne avec 1024 de ram en dual ,impecable
par contre quand je ve rajouter une barette de 512 pc3200(corsair)mon pc ne demarre plus et me mets au demarrage "System is running in Fail-Safe State. Please recheck - BIOS CMOS SETUP"
donc j essaye avec une autre ram 512pc3200(kingston)pour voire si le probleme viens de la barette idem le pc de redemarre pas ,la je commence a raler
j essaye de parler gentillement a mon pc
j enleve toute les barrettes et je change tous les emplacement,rien ni change
la je prend le pc je le jete du 6eme etages et la il marche,NON JE DECONNE
pouvez-vous touver la solution a mon bonheur??
