ghost de IDE vers SATA
ghost de IDE vers SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:54:59
j'ai une install sur un disque IDE. Je voudrais la cloner et la mettre sur un disque SATA. Avant de faire la manip avec ghost je voulais m'assurer que ça serait compatible. Je pense au secteur de boot au type d'écriture, au formatage et autre.
merci à vous
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:12:14
merci à vous
je ne sais pas si tu peux faire un ghost directement comme ça, mais il faut etre certain que les drivers sata sont installé sur l'ide, sinon tu ne pourras jamais booter.
j'avais fait le transfert de mon disque ide sur le disque sata avec partition magique.
tout avait bien fonctionné sauf que windows ne bootait pas ... j'ai du remettre l'ide, installer les drivers sata et refaire le transfert. depuis, je suis toujours avec l'image du disque ide sur mon sata et aucun problème ;)
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:31:11
ok merci je vais tester ça
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:23:11
bon et bien ça marche pas !!!!
le ddur SATA ne s'affiche pas dans l'explorateur. pourtant il est activé dans la gestion des disques mais je ne peux pas lui donner une lettre ni le formater !!
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:52:26
J’ai copié l’image d’un disque dur system (Windows XP) SCSI sur un serial ATA.
Mais celui ci ne veut pas démarrer sous le bios.
Que dois je faire ?
On a déjà parlé de disquette de boot, mais comment puis je les créer ?
Message édité par balzastone le 17-10-2004 à 17:09:36
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:28:55
alors je vais clarifier la situation car il y a beaucoups de mondes qui souhaitent beneficier de la rapidité d'un dique dur sata pour leur systeme sans etre obligé de tout reinstaller.
oui il y a une solution mais il faut eviter norton ghost
car il ne tien pas compte du changement de disque dur (il copie betement)
la solution: imagetrue même avec la version d'essai il clone un disque ide sur un sata sans probleme de boot.
voila en plus le logiciel est super simple
freedom
