Besoin de conseils en DD 4To pour Archivage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2017 à 17:13:35
Hello.
Débat usuel, chacun va te dire la sienne....
=> Seagate c'est caca, taux de pannes important
=> WD c'est caca, trop de parcage des têtes
=> HGST c'est top mais c'est cher
=> Toshiba c'est top mais la garantie est à ch*er
Allez, avis subjectif suivant, pour voir ![]()
PS: Maxtor et Samsung = Seagate (rachetés), Hitachi (HGST) racheté par WD mais gardent leurs modèles spécifiques.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 17:27:26
| zonka a écrit : Hello. |
Merci beaucoup pour cette éclaircissement c'est clair que là j'y vois plus clair. Donc il faudrait que je vois du côté d'Hitachi est trouvé un prix relativement intéressant. Cependant j'ai déjà eu une galère avec un 320go d'Hitachi la smart a aussi eu des soucis. Toshiba j'en ai un en petit disque dur externe miniature.
Donc j'éviterai WD et Seagate. Par contre, un disque SAS c'est mieux qu'un disque normal ou c'est pareil vu qu'il y a des têtes ?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 17:33:24
Plop
Mon post était un peu humoristique dans la mesure où c'est complètement caricatural, disons que c'est +/- ce qui ressort de MON expérience perso qui n'a RIEN a voir avec celles de....tous les autres
Les disques SAS ressemblent aux disques SATA mais la connectique et les controleurs ne sont pas exactement les mêmes, orienté "pro" (je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet, disons que sur ton NAS tu as à priori du SATA "normal" donc ne te pose plus de questions à ce niveau ^^)
Actuellement il y a une grosses segmentation sur les disques à usage 24/7 comme dans un NAS = on te déconseillera un disque "normal" et on te conseillera un "red" ou équivalent, bien que je ne soie pas certain de la réalité du surcoût (les disques sont foncièrement les mêmes).
Attends des commentaires plus précis et moins "rentre dedans" que les miens ![]()
Marsh Posté le 08-01-2017 à 17:37:18
Voila mon retour :
- Seagate connais pas, j'évite
- WD jamais eu de souci
- HGST très bien mais j'ai des températures élevées + soft constructeur très moyen
- Toshiba très bien mais soft constructeur inexistant
Marsh Posté le 08-01-2017 à 17:38:02
| zonka a écrit : Plop |
Ah d'accord j'avais pas saisi l'humour je me suis dit tout de même que ça devait être du vécu vu les commentaires que tu avais indiqué.
donc je vais attendre. Mais là je pense que je resterai classique c'est à dire il ne sera pas dans ma NAS il servira dans un boitier externe et après j'y toucherai une fois tous les tremblements de terre car après je me dis que si je remplace les disques de mon NAS j'opterai pour des tailles inférieurs car j'aurai trop peur de tout perdre.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 17:39:25
| dougray a écrit : Voila mon retour : |
Merci pour ton retour.
toi les WD pas de souci donc ça doit venir des lots si ça se trouve des fois c'est la roulette. ok Hitachi et Toshiba ressorte toujours du lot c'est bien. Après je me dis que le soft y a pas trop besoin quand il s'agit juste d'archiver.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 17:59:25
disons un dd durée de vie entre 1s et 50 ans.
conseil pour conserver ces précieuses données, il faut multiplier les supports de marques et/ou de séries différentes.
Les seuls données proviennent des data center mais ce n'est pas notre utilisation.
faut-il en tenir compte ??????????????
Marsh Posté le 09-01-2017 à 08:47:50
| actarus9999 a écrit : Après je me dis que le soft y a pas trop besoin quand il s'agit juste d'archiver. |
Les softs des fabricants, perso je m'en sers uniquement pour faire un test complet des disques neufs, mais c'est appréciable qu'il y en ait un, et qu'il soit bien fait.
Après, il existe bien des softs comme HD Tune mais c'est payant.
| fabcoq a écrit : conseil pour conserver ces précieuses données, il faut multiplier les supports de marques et/ou de séries différentes. |
+1
Il faut toujours concevoir l'achat de disques par 2 au moins, de marques différentes. C'est la seule façon d'être tranquille.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 10:37:45
| fabcoq a écrit : disons un dd durée de vie entre 1s et 50 ans. |
je ne savais pas je prend note de ce conseil donc j'acheterai deux disques de marques différentes en mettant les mêmes données dessus comme ça je serai soulager. Merci du tuyau.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 10:39:30
| toupouri a écrit : |
Ah d'accord pour les tests effectivement c'est très utiles pour voir s'il y a pas de secteurs défectueux et autres. J'ai sur ma machine Hard Disk Sentinel il y a bien des tests mais j'ignore si ils sont aussi pousser que sur les softs constructeurs. Il y a test de surface et autres.
Merci des bons conseils.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 11:15:03
| actarus9999 a écrit : |
le top c'est 3 disques
Attention toute fois, il y a des précautions à prendre
1 - surveiller régulièrement le disque avec un logiciel comme crystaldiskinfo
2 - ne jamais mettre sous tension les 2 disques en même temps
3 - ne pas les laisser connecter en permanence
4 - faire un format et sauvegarde tous les 1 à 2 ans ( les disques peuvent perdre leur magnétisme et corrompre des données )
5 - éviter les gros disques > 2 to ( le cout est le même )
6 - éviter d'acquerir des dd externes tout en un mais privilégier un boitier externe + un dd , cela permet en cas de panne du boitier de pouvoir continuer à utiliser le disque dans un autre boitier .
Marsh Posté le 09-01-2017 à 12:41:20
| fabcoq a écrit : 4 - faire un format et sauvegarde tous les 1 à 2 ans ( les disques peuvent perdre leur magnétisme et corrompre des données ) |
Sans vouloir te contredire, la démagnétisation est très lente. On peut se contenter de ré-écrire les données moins fréquemment. Même les SSD ont une durée de rétention supérieure à 2 ans. "Tous les 1 à 2 ans", ce serait ingérable quand on parle de plusieurs To.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 12:48:06
Pour ce que ça vaut, j'ai 8 HDD qui tournent dans ma tour principale et deux boitiers externes de 4 HDD avec connexion en E-SATA (disques de tailles equivalentes aux internes mais de modèles différents), ça permet de limiter la casse en cas de panne
Marsh Posté le 09-01-2017 à 13:12:34
Le problème est que l'on connait pas ce temps de démagnétisation.En le faisant plus souvent on se garantit .
Un dd 2 To prend quelque heures, c'est loin d'être ingérable.
Toute le monde n'a pas 20 To de fichiers précieux de sauvegarde.
Un tri permet de limiter les DD.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 18:16:17
| fabcoq a écrit : le top c'est 3 disques Attention toute fois, il y a des précautions à prendre 1 - surveiller régulièrement le disque avec un logiciel comme crystaldiskinfo |
Entendu merci beaucoup pour ces explications là j'attends les soldes sur le net et je prendrai des 1To de différentes marques et des boitiers qui vont bien en externe pour les mettre dedans. Dommage qu'Antec ne produise plus leur boitier externe je les aimait bien.
au faite il faut mieux privilégié du 2.5" ou du 3.5" en taille ?
Marsh Posté le 09-01-2017 à 20:41:51
Par définition, les disques 2,5" sont moins encombrants, plus légers donc plus agréables à manipuler et à transporter. C'est plus mobile. Selon l'utilisation, ça ne change pas grand-chose.
Tu peux prendre des disques 2 To, c'est une technologie éprouvée aussi, hein
Si c'est pour de l'archivage pur sans besoin de transporter les boîtiers et si tu dois acheter beaucoup de DD, tu peux prendre un dock pour utiliser les disques nus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00184700.html
Si ton volume à sauvegarder est inférieur à 1 To, tu peux envisager un exemplaire sur DD + un exemplaire en cloud.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 20:49:22
Vu les prix, du 3.5' ![]()
Marsh Posté le 15-01-2017 à 14:21:24
ah voilà ce que je cherchais ! !
objectivement, n'est-ce pas plus "pratique" voire moins cher, d'acheter des DD interne et d'utiliser ce système pour sauvegarder des données?...
Marsh Posté le 25-01-2017 à 20:12:15
Le wd blue en 4to (WD40EZRZ) est t'il silencieux ? pas trop de bruit de vibration ?
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:32:52
| emsian a écrit : ah voilà ce que je cherchais ! ! |
Oui et non.
Un disque physique est moins cher, plus pratique certes.
Mais à terme en les multipliant, où les ranger ?
Attention à s'y retrouver, attention aussi à la personne chez qui tu le fait garder.
Exemple vécu:
- un pot m'appel affoler. Il à laisser chez son frère un disque de backup. Ce dernier ne l'ayant pas étiqueté l'a formater pour s'en servir en pensant que c'était le sien.
- Moi j'ai laisser un Green chez un copain qui en réaménageant sa chambre l'à fait tombé et donc disk HS !
On est bien content d'avoir une copie sur le cloud en // des DD physique !
Marsh Posté le 08-01-2017 à 17:08:36
Je souhaiterais acquérir un disque dur 4To pour stocker des archives photos, un peu de vidéo car j'ai l'impression que j'ai des disques qui vont bientôt lâcher vu les smart.
donc j'aimerais investir dans un 4To on m'a dit qu'actuellement le WD RED 4To est très bien nôté. Mais je voudrais votre avis d'experts en informatique.
Merci par avance
Actarus
