Disque dur Externe non reconnu suite crash Explorer.exe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2014 à 21:35:50
Vu que wind ne reconnais plus ton dd, test avec un cd d'ubuntu si il arrive a lire ton dd et copie tes données.
N'installe pas ubuntu, tu as une option "tester sans installation " de mémoire.
Autrement test sur d'autre port sata....
demande a ton frère si le dd a bien fonctionné chez lui, et tu peux aussi le remettre dans l'ordi de ton frère si il fonctionne et copier tes données. Maintenant si il a fait tombé le dd ou débranché en mode sauvage.....
ps) un dd que l'on trimballe d'un ordi a l'autre ou que l'on prête, il faut en avoir un double obligatoirement, déjà que les données sur un ordi fixe c'est minimum 1 copie, avec un dd extern il y a encore plus de risque.
Au moins maintenant tu te feras des sauvegardes pour que cela n'arrive plus, on y ai tous passé je pense, et je me suis fait avoir aussi.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:04:26
Merci Beaucoup pour ta réponse
Je vais de ce pas télécharger Ubuntu en espérant que cet solution marche.
Je prends note, dès que je peux je fait les tests en changeant a chaque fois de port SATA.
J'ai également oublier de préciser que j'ai tester sans résultat le Disque Dur Externe sur deux autres ordinateurs mais en Usb seulement, donc faudra que je teste aussi.
Concernant mon frère il dit qu'il a rien fait je te laisse imaginer ^^
Mais je pense plus au fait qu'il a du le faire tombé, étant donner qu'il a pris le disque pour le brancher sur la Xbox et il n'y a pas vraiment de manières pour débrancher le disque de la Xbox.
Comme dit plus haut, je venais de faire un formatage de mon ordinateur et vu que j’étais occupé a coté j'ai pas eu le temps ...
Mais après mon DD n'était pas trimballé a droite a gauche, c'est rare qu'il quitte ma chambre.
En tout cas c'est sur maintenant je ferais beaucoup de sauvegardes xD
Pour finir mon disque dur externe est légèrement reconnu finalement par windows, mais voila ...
je laisse les images parler d'elle même.
Je reviendrais plus tard sur le sujet quand j'aurais la réponses a tes solutions
Cordialement
Joey
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:36:46
J'ai téléchargé Ubuntu et j'ai fait ce que tu as dit, mais il ne reconnait pas mon disque dur Externe.
Voici les opérations que j'ai fait :
_ Scan avec Seatools en live Cd
_ HD Tune
Je précise aussi que je ne peux pas faire de Chkdsk étant donné que le disque dur externe n'est pas initialiser. Chose que je ne peux faire car je tombe sur une erreur ![]()
Marsh Posté le 10-05-2014 à 20:13:24
Je tiens a m’excuser par avance, si ce sujet se trouve a la mauvaise place.
Alors voici le problème :
Je possède un Disque Dur Externe de la marque WD et d'une capacité de 2To depuis la date du 27/03/2012. Garantie périmé depuis le 1/03/2014 ...
Tout marchait parfaitement, je venais de faire récemment un formatage de mon ordinateur ce qui implique qu'une grande majorité de mes donnés soit dessus ( Jeux Xbox, Musiques, Video, Documents..)
J'ai prêté mon disque dur Externe a mon frère afin qu'il puisse profiter des jeux xbox, tout est normal a ce moment la.
Hier je décide de reprendre le disque afin de récupérer certain fichier voir l'intégralité de celui-ci.
Mais je tombe face a un petit problème. C'est extrêmement lent pour réussir a aller dans le disque dur, quand je clique droit sur un fichier, je doit attendre plus de deux minutes, si je veux supprimer un fichier le temps d'attente afficher plusieurs heures voir une journée complète bref le cauchemar !
Je décide donc de regarder différent sujet sur Internet et je décide enfin de lancer un Chkdsk en passant par l'invite de commande tout d'abord, résultat pourcentage bloqué a 2% avec comme message comme quoi c'est illisible...
Je décide de l’arrêter en serrant les fesses. Jusqu’à la toujours le même problème.
Plus tard dans la soirée je relance un Chkdsk en passant par Propriété. Et je coche les deux options. Plus de trois heures après le lancement je suis a environ 16276 fichiers.
Puis tout d'un coup Explorer.exe qui crash .. le cauchemar commence ! La barre des taches qui est partit, message : ne répond pas sur toute les fenêtres présente..
Donc a ce moment la je crée une nouvelle tache : explorer.exe
La plupart des applications reviennent mais la fenêtre Chkdsk manque a l'appel.
Et vu que les autres fenêtres merdait également j'ai pris la décision de redémarrer l'ordinateur, seule chose que je pouvait faire a ce stade.
Suite a ce redémarrage, mon ordinateur sous Windows 7 ne reconnait plus mon Disque dur Externe... Lorsque je branche le disque dur externe la lumière clignote sans cesse, malgré que le cable usb soit débranché <.<
Stresse qui monte en flèche, je vous laisse imaginer ^_^
Vu que mon disque dur externe n'est reconnu nul part, je décide de l'enlever de sa magnifique boite pour le brancher directement sur la carte Mère en SATA.
Jusqu’à la tout va bien.
Malheureusement après le démarrage de l'ordinateur, le pc rame a son tour. Le disque manque toujours a l'appel dans le Poste de travail.
Par contre j'ai une petite lueur d'espoir lorsque je vois dans la Gestion des Disques :
Et avec ceci une fenêtre s'ouvre en même temps :
Ou je clique sur Ok en espérant que cela fonctionne, malheureusement non.
je reçois ce message d'erreur :
Vu que cela ne marche pas j'ai voulu tenter l'option Hors connexion, mais je reviens a la même fenêtre d'erreur ...
Voila ou j'en suit aujourd'hui. Je suis un peu désespéré sur ce cas la.
J'ai essayer tout ce que je connaissait, c'est pour cela que je demande votre aide.
Même si des données sont importante pour moi, j'accepte de les perdre. Et j'essaierais un passage avec Recuva pour récupérer les données restantes.
En espérant avoir été explicite dans mes démarches.
Je ne cherche pas des réponse du genre, laisse tombé etc ...
Comme je l'ai dit plus haut, la garantie est périmé, et je possède pas de sous pour l'envoyer au SAV.
En vous remerciant d'avoir pris le temps d'avoir tout lu.
En espérant lire une de vos réponse
Joey
