problème ouverture répertoire DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:58:37
Le plus simple est de sauvegarder ce que tu peux et de formater le tout.
Après, il a peut-être une autre solution avant celle là...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 21:54:49
fait un test de surface avec hd tune ou avec l'outils du constructeur, maintenant j'ai déjà eu la même chose que toi, et les fichiers ou vidéo était HS.
Pour le fait de pouvoir les supprimer, j'ai déjà eu des fichier mis dans la corbeille que je ne pouvait pas effacer, soit j'ai utilisé unlocker, ou alors pour la propriété de la corbeille j'ai réglé la taille de la corbeille a 0.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 11:01:19
en fait même en ne passant pas par la corbeille , je ne peux les supprimer..
je vais voir avec HD TUNE peut être, je ne connais pas. j'ai tenté avec file repair et je tombe sur même message erreur quand je tente d'ouvrir le fichier avec l'outil.
bref impasse pour le moment et j'espère que ce n'est pas une 'épidémie' sur mes dd externes ! merci
Marsh Posté le 13-05-2014 à 14:59:16
toujours pas de véritable solution , j'ai tenté HD TUNE mais à part vérif secteurs, tests etc .. pas de détection d'erreur , rien pour réparer. j'ai pu supprimer certains dossiers posant problème (en modifiant la sécurité des fichiers malgré messages erreur , et en insistant !).
pas d'explication non, plus : je fais attention de bien ejecter les supports quand sur ordi, peut être lié au boitier WD live tv ? alors que j'utilise depuis un bail ce système, sans problème jusque là !
Marsh Posté le 14-05-2014 à 00:11:23
je pense, c'est pas garanti, qu'il va falloir passer sur un live linux pour renommer les répertoire et fichiers qui posent problème, il est possible que des caractères non compatibles avec windows soient dans les noms... ou que la longueur noms répertoires + fichier dépasse 255...
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:45:50
bonjour, non en fait les répertoire sont exploitables un moement , et sans changer de nom , j'ai le problème, ceci sur 2 dd externes, il faut savoir que je les utilise sur un boiter tv hd WD, jusqu'il y a peu jamais de problème, hier je copie un filme sur le dd , je le lis sur le wd live tv .. et ce jour le fichier est bloqué cadenas etc .. sur le dd en le connectant sur mon pc seven. bien ! et j'utilise d'autres disques dans pb. celui posant le plus de problème est un ESSENTIEL, il faut savoir qu'il est plein à 98 % , ça pourrait venir de ça ?
merci pour votre expertise.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 11:21:04
pas de réponse mais j'ai pu me dépatouiller , si ça peut servir :
j'ai utilisé un CD LIVE LINUX (gravé sur DVD) j 'ai donc lancé cet os et j'ai pu copier les répertoires posant problème sur même DD et supprimer les originaux , copie ok et bien récupéré la place lors suppression. les répertoires mentionnaient bien la taille réelle sur LINUX, les fichiers video sont exploitables normalement, relance seven à suivre fichiers reonnus ok .. voilà voila , vive linux !
Marsh Posté le 01-07-2014 à 12:34:09
bonjour, je continue mon 'monologue'
j'ai encore eu le pb sur 1 fichier MKV copié hier, lu hier et lors remise dd sur ordi, encore le cadenas ! cette fois ci pas un répertoire ! passage livecd linux, bien vu le fichier mais pas de copie possible , pas d'ouverture non plus mais bien la bonne taille; je n'ai pu que le supprimer, je n'y comprends rien, est ce le fait d'utiliser un boitier WD live TV ? pour les lire? alors que j'utilise ça depuis longtemps sans problème ? que ce boitier est à jour nivveau logiciel ? j'ai beau chercher sur le net , rien vu dans mon cas ! A suivre
Marsh Posté le 01-07-2014 à 14:26:18
possible que le boitier WD TV merdoie si le disque est trop plein, ou que la longueur des noms dépasse une certaine longueur.
ton problème est assez spécifique, et plutôt dur à diagnostiquer sans avoir tout le bouzin sous le nez...
Marsh Posté le 01-07-2014 à 17:59:30
je comprends, en tous cas : pas de changement d'utilisation du boitier, pas de changement de version de longue date, les nom de fichiers ne sont pas à mettre en cause puisque je peux les exploiter sans problème avant l'anomalie et sans changer quoique ce soit, bref pas de changements significatifs récents qui expliqueraient ces problèmes. à part virus etc .. je ne vois pas et j'ai fouiné de ce côté là.. bref à sec quoi
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:01:01
bah je sais pas plus, trop spécifique sans doute.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:15:29
jobar_85 a écrit : bonjour, je continue mon 'monologue' |
Bonjour j'ai le même probleme. J'ai constaté que cela m'arrive souvent quand le DD est presque plein (85%) . Peut-être un pb de memoire tampon ? En tout cas j'ai perdu de nombreux fichiers.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:23:28
bonjour, j'espère être dans la bonne rubrique :
suis en windows seven
je rencontre des problèmes pour ouverture de répertoires (sur quelques uns alors que les autres ok..) sur 2 DD externes (HP et ESSENTIEL)
message windows :
"chemin ... (nom fichier) n'est pas accèssible
nom de répertoire non valide"
alors que pas de problème peu de temps avant ..?
A noter , j'utilise ces disques sur un boitier WD pour lecture sur tv
j'ai tenté de renommer répertoire (si toutefois le nom posait problème) et idem !
j'ai tenté de voir pour les autorisations sur répertoire.. j'ai tenté de modifier autorisation en ADMIN, et message erreur : pas accès niveau sécurité
mais en fait les modifs autorisation seraient prises .. en tous cas toujours le problème ouverture
j'ai tenté un chkdsk /F /R ..ça a prit du temps , et idem !
j'ai tenté une vérification dans outils (en cochant repair etc ..) idem !
je ne peux même pas supprimer ces répertoires posant problème ...
en fait si je supprime, ça reste dans la corbeille sans pouvoir les supprimer réellement, idem avec touche maj + supp
j'ai passé le scan antivirus.. spybot etc .. rien n'y fait
A noter , j'ai tenté sur un autre micro avec version précédente de seven : idem
y a t il un outil possible ?
une commande ? dos ?
d'une part je ne peux les ouvrir et d'autre part je ne puis récupérer la place si pas possible de les exploiter
merci pour vos infos
