Ecran bleu au démarrage. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 02:09:58
Branche tes deux disque dur, puis tu boots sur le dd qui fonctionne (à choisir dans le bios). Normalement, dans windows tu devrais le voir.
Tu vas pouvoir sauver tes données si le DD n'est pas trop endommagé. Enfin je pense qu'il y a rien. Ça doit être juste un problème software... Après tu fais une vérification du DD avec windows.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 08:09:51
| Buli67chronique a écrit : Bonjour, |
Si un cable a été débranché, vous avez pù le remetre par inavertance sur un port d'un Chipset différent.
Ex Avant: connecté sur Chipset Intel** , Après, connecté sur un Marvell.
L'eereur décrite est documentée dans la KB de Microsoft ici :
http://support.microsoft.com/kb/922976
Il peut y avoir deux causes: Soit le Disque est passé de IDe à AHCI (ou vice-versa) dans le Bios. Dans ce cas refaire la manip dans le Bios et rebooter.
Soit un driver est endommagé sur le disque. Problème sur le disque.
Déja faire la manip n°1.
Si sans succès , la machine boote ou pas en Mode sans Echec ?
Si oui, lancer une invite DOS et faire un "chkdsk c: /F" , pour essayer de nettoyer ce qui et corrompu sur la partition Windows. (En assumant que c: est la partition Windows).
Ensuite réinstaller le pilote sata bas niveau correspondant au chipset SATA.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 16:45:29
Hi,
J'ai déjà essayé ce que Cespe vient de poster, la machine boot. Je devrais peut-être installer bluescreenview sur le HDD HS. Merci.
| Citation : Si sans succès , la machine boote ou pas en Mode sans Echec ? |
Hélas. C'est la même chose.
Merci, je vais voir ce que je peux faire.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 12:51:15
| Citation : Il peut y avoir deux causes: Soit le Disque est passé de IDe à AHCI |
Problème réglé. Il s'agissait bel et bien de ça, sauf que le mode de base était AHCI.
Bizarre,quand j'avais fait une réinitialisation du Bios, ce paramètre n'avait pas été changé.
Merci.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:13:27
Merci d'être revenu poster l'info des résultats, et content que ton problème soit résolu.
Ben si, quand on réinitialise un Bios il revient aux paramêtres d'usine (Mais je n'avais pas cette info), et c'est toujours IDE. .
Marsh Posté le 20-03-2013 à 12:25:39
Avant tout, en postant sur cette section du forum, je confirme que le problème vient de mon disque dur.
Tout a commencé quand, un jour, je m'étais décidé de faire un nettoyage interne de mon ordinateur, mais comme on ne fait pas de marteau sans enclume, donc pas de nettoyage avec les fiches et câbles qui gênent, j'ai dû débranché quelques-uns. Lors du nettoyage, j'ai passé un coup d'aspirateur avec brosse, au niveau du disque dur et des ventilos, mais très légèrement.
Ceci dit, je ne me souviens pas d'avoir débranché les câbles de mon HDD Sata III 1 TO, qui lui, marchait parfaitement avant l'ouverture de mon PC.
L'écran bleu apparait juste au début du chargement du logo Windows 7:
J'ai tenté de restaurer mon DD, effectué plusieurs réparations du démarrage, mais rien n'y fait, à chaque démarrage j'obtiens ceci:
Heureusement, j'avais un HDD secondaire, et c'est en constatant le fonctionnement de celui-ci que je me suis fait la conclusion que la source du problème provient de mon HDD.
Pourrait-il s'agir d'un fichier système endommagé, ou encore, d'un pilote manquant? Même si j'ignore comment cela aurait pu se produire par un simple coup de nettoyage...
Devrais-je procéder à un formatage ou existe-t-il une solution pour le récupérer sain et sauf?
J'avais pas mal de données stockées, ça me ferait bien chier d'avoir à le formater, d'autant que la taille de mon HDD secondaire ne permettra pas de tout sauvegarder, puis, ça ne servira pas à grand chose...
Merci d'avance.
Message édité par Buli67chronique le 20-03-2013 à 12:35:39
