Problème d'écran bleu au démarrage et même plus tard - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2011 à 15:20:59
Bonjour, tu peux essayer de tester t'a mémoire avec memtest (dispo sur ubcd : http://www.ultimatebootcd.com/ )
Tu peux aussi tester la stabilité du couple processeur+ram avec occt sur windows ( http://www.ocbase.com/perestroika/ )
Marsh Posté le 21-06-2011 à 20:37:19
J'ai fais un test sous occt et voici les résultats :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 9cpu1.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 9cpu2.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 9cpu3.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 9cpu4.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 9gpu1.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] vcore.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] volt3.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] volt5.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] olt12.png/
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 21-06-2011 à 20:45:28
Ok, pour les température et les tensions c'est bon.
Il faudrait quand même faire memtest en entier pour savoir si la mémoire est stable, occt en mode (medium data set) ne test pas trop la mémoire.
Marsh Posté le 21-06-2011 à 20:51:30
Je suis actuellement en gravure du CD, je vais essayer.
Y a t il un mode sous occt qui permette de tester la mémoire?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 16:23:45
Tu peux tester en mode "large data set", mais ça ne test pas toute la mémoire.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 20:50:02
Bonsoir Rastaben,
Tout d'abord, merci pour les réponses.
Hier soir, j'ai fais un memtest mais il y en a 2 sur le cd, j'ai pris le 4.10+ , je ne sais pas si c'est une bonne chose.
EN tout état de cause, il a finit le test sans erreurs. Je vais aller voir dans la config du programme pour voir si je trouve ce que tu me dis.
En tout cas, merci encore.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 21:06:05
Donc là à mon avis je pense que tu doit avoir un problème de driver, vérifie que tout est à jour.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 08:34:28
Je n'ai pas oublié ni laissé tomber, simplement un peu de boulot.
J'ai mis à jour les pilotes nvidia, je reste étant à jour y compris le bios.
Il me marque aussi au démarrage "irql not less or equal" avec un décompte en bas à gauche pour le "vidage de la mémoire". Il part de 0 pour arriver à 100.
Le pc s'arrête, essaie de redémarrer, plante au chargement du bios, redémarre puis arrive sous windows!! Ca peut lui arriver 3 ou 4 fois puis une fois partit c'est bon.
Je n'y comprends rien!!
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:19:33
Je confirme que ça vient d'un problème de drivers, mais lequel ?
Essaye de désinstaller complétement de le drivers vidéo en passant en mode sans échec (F8 juste avec le démarrage de win) et ensuite avec driver sweeper ( http://www.guru3d.com/category/driversweeper/ ) de virer tous les fichiers en rapport avec le drivers.
Ensuite redémarre en mode normal et réinstall le dernier drivers.
pour le décompte, c'est normal, c'est ce que l'on appel le dump de la mémoire, le système essaye de garder les dernières enregistré dans la mémoire pour pouvoir analyser par la suite, mais ça ne sert à rien sur un pc de bureau.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:08:01
Bonsoir,
J'ai déjà effectué ce test en faisant le ménage avec driver cleaner pro.
En revanche, je vous le concède, je ne l'ai pas fait en mode sans échec. Cela change vraiment quelque chose?
Merci encore.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:27:10
Non pas grand chose.
Ce PC est t-il overclocké ?
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:34:28
Non, du tout.
D'origine
Il me l'a fait pratiquement des le début...
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:36:52
Windows 7 officiel ?
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:53:47
Oui
Win 7 pro 64 bits.
Configs neuve faites à partir de 2 sites internet : pixmania et matériel.net.
Il ne teste que leur produit indépendamment et tout fonctionne bien...
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:54:04
hier, j'ai laissé tourner Memtest dès le démarrage de l'ordi età mon 1er appui sur le bouton marche. Je ne lui ai même pas laissé le temps de charger une première fois windows ni même de planter une ou deux fois comme d'hab.
Memtest à tourné 10h et voici le résultat : des erreurs.
Que dois je en conclure? Changement des barrettes de ram? Problèmes de compatibilité?
Merci de votre aide.
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 03-07-2011 à 19:36:00
c'est pour ça que j'ai commencer par memtest, occt ça ne test pas bien la mémoire et pas toute la mémoire ...
Marsh Posté le 18-07-2011 à 20:57:44
Bonsoir,
J'ai fais 3 Memtest de 10 h chacun. 2 sur 3 me trouve un paquet d'erreur.
Le Pc se met aussi à rebooter lors d'une session de 2 h environs sous Call of Duty Black Ops.
Il plante lors de l'installation du SP1 de Win 7 pro (eh oui car entre temps, j'ai réinstaller entièrement le système car plus moyen de démarrer)...
J'ai pris contact avec le SAV matériel.net qui me propose de faire un retour SAV de la CM, la RAM et le DD pour qu'il fasse des tests + poussés.
Si je copie et que je colle sur le forum les détails du messages d'erreur, ça peut vous aider?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-10-2011 à 09:05:27
Mon problème est solutionné depuis 1 mois.
Le kit G-skill était effectivement défectueux mais uniquement détectable lors du boot de la machine.
Après avoir réussi à booter, il n'y avait pratiquement plus de problème.
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre aide.
Un bon point pour matériel.net qui a fait l'échange rapidement, en revanche, un énorme carton rouge pour le technicien qui n'a jamais écouté ce que je lui disait, qui m'a demandé de faire des tests et qui n'est même pas allé télécharger les images sur 9gigas. Si cette personne avait fait correctement son boulot et surtout écouté ce que le client lui dit pour l'aider à trouver le problème, le problème aurait été trouvé dès Octobre 2010!!
Encore merci à tous.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 15:52:21
Content que tu est solutionné ton problème ![]()
Marsh Posté le 21-06-2011 à 14:03:59
Je viens vers vous car j'ai un problème de stabilité récurrent depuis que ma config est montée.
La machine est basée sur un core i7 960 avec 3*2go de Gskill F3 12800 clas 7, une carte mère asrock x58 extreme, un noctua nhu12p avec les 2 ventilos, une gainward GTX 460 GS 1go et 3 disque dur. L'alim est une cooler master real power m620 80+. L'os est Windows 7 pro en 64 bits.
Je me tape toujours cet écran bleu suivant. Il m'arrive aussi que le pc plante, m'affiche ce genre d'écran avec en bas un totalisateur qui part de 0 vers 100% en me parlant de vidange de la mémoire...
Je n'y comprends plus rien, les MAJ de bios sont faites, les pilotes graphiques aussi ainsi que toutes les maj windows.
Merci de votre aide et à bientôt
Vincent
