Disque dur mort? + Transfert par Acronis true Image
Disque dur mort? + Transfert par Acronis true Image - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2013 à 19:26:55
Bonjour à tous!
Alors voici mon problème:
Il y a 3 jours, mon PC s'éteint en lecture de iTunes, se rallume, et rame énormément.
J'ai tout d'abord cru a un virus, j'ai donc fait un scan avira, qui reste bloqué a 98% environ, un scan MBAM, qui reste bloqué au bout de quelques minutes.
Maintenant, après avoir fait un sacré ménage de printemps, l’ordinateur refonctionne presque correctement, mais de temps en temps recommence à bloquer, sur n'importe quel programme.
J'ai aussi essayé plusieurs Chkdsk, qui bloque tous aux étapes 3 ou 4, pas moyen de le débloquer.
J'ai téléchargé HD Tune Pro après avoir lu que cela pouvait venir du disque dur, et le "Error Scan" est entièrement vert, par contre l'onglet "Health" donne une mention "warning" à Calibration retry count, qui est à 100, data 775.
Donc à ce que j'ai compris mon disque dur va mourir non?
J'ai encore mon ancien disque dur, et j'aimerais faire une image par Acronis, pour le remplacer, est-ce faisable facilement?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-03-2013 à 20:14:57
D'après Wikipédia:
"Calibration retry count
This attribute indicates the count that recalibration was requested (under the condition that the first attempt was unsuccessful). An increase of this attribute value is a sign of problems in the hard disk mechanical subsystem."
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A [...] attributes
Il n'y a aucun doute le disque est en train de mourir mécaniquement parlant.
Tu peux essayer de faire une image des partitions avec Acronis en utilisant de préférence le CD/usb de boot (Le disque est locké et en lecture uniquement), mais c'est sans garantie.
Si le logiciel rencontre les mêmes problèmes de lecture (blocage sur accès à des fichiers), l'image n'ira pas au bout ou sera corrompue.
Quelque soit la solution de backup, il faut le faire maintenant.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 20-03-2013 à 20:33:27
Merci de ta réponse.
Pour Acronis, c'est facile a faire?
En gros il faut un cd et un disque dur c'est tout?
