Disque SATA et boitier externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2007 à 01:24:22
| lOurs4816 a écrit : Je lorgnais sur cette solution: un disque 3,5 en sata voire sataII et un boitier externe en usb2 et eSata.  |
Non tu ne te trompes absolument pas.
Le PC que tu compte acheter, c'est un fixe ou un portable ?
Effectivement, dans l'état actuel, un disque SATA sur un boitier USB2, ca restera de l'USB2
Par contre, avec une carte PCMCIA e-SATA, tu pourrais profiter pleinement et de suite des débits SATA.
| lOurs4816 a écrit : Mes questions sont donc les suivantes  |
Je te conseille de prendre un disque dur SATA (souvent moins cher que les IDE) et de le mettre dans un boitier externe qui a  la double connectivité USB2 et eSATA.
Un boitier pour disque dur SATA avec la double connectivité coute entre 35 et 55.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 01:57:04
slt...j'en ai 2 de se modele et j'en suis pleinement satisfait:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
impec pour disque dur sata et ta la sortie USB et SATA!!!
je l'ai testé sous hd tune:
moyenne de taux de transfert:  USB: 22.4    SATA: 65.6
le sata sa change la vie...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 09:03:43
Perso j'ai ça :
- prix : http://www.prixdunet.com/details/S [...] erial_ATA/
- test : http://www.pcinpact.com/articles/a/159/1.htm
sinon il y a aussi ce modèle :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 86_fr.html
j'ai choisi usb2/e-sata pour "presque" les mêmes raisons que toi (eSata/bonne perf sur mon PC fixe, usb2/universalité pour le "ailleurs", Sata en interne pour des disques "moderne" )
La fragilité de la connectique Sata me fait un peu peur pour un truc destiné à être branché/débranché/branché/débranché/... (d'ailleurs le nombre de connection/déconnection officiellement visé/supporté dans la "norme Sata" est ridiculement faible).
Donc je privilégierai le e-Sata par rapport au Sata comme connectique externe ...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 10:16:49
| Scr@t a écrit :   |
Très certainement un portable
Marsh Posté le 11-05-2007 à 11:36:02
La solution boitier externe avec conectique eSata et une carte pcmcia 2 ports eSata me semble etre la meilleure solution pour profiter dès le départ de la rapidité de cette interface.
Quelqu'un a des références de boitiers?
Quant aux disques durs je suis un peu perdus....
Marsh Posté le 14-05-2007 à 11:41:21
Personne?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 11:45:40
http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] =2&etendu=
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:45:17
Je suis très satisfait de ce boitier , je l'ai acheté 30 rue montgallet, voir ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1601_1.htm
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:41:49
| herszk a écrit : [...] voir ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1601_1.htm |
puisque cela est thématique, copier/coller de mon post de ce topic :
Pour l' iTank 302 :
- "~test" : http://www.pcinpact.com/articles/a/159/1.htm         (<-- déjà dit + haut ça ...)
- perso je l'ai pris (pour son coté sobre, ses matériaux nobles, ... et à l'époque il n'y avait pas grand choix en e-sata ...), j'en suis plutôt content.
(ouverture super simple/efficace, avec un Hitachi250Go le disque ne semble pas trop chauffer, le bruit de grattage s'entend, mais une fois l'AAM activé cela va.
Par contre il me parait un chouïa cher, vu qu'il n'y a pas d'équerre sata/e-sata, et il faut se trimballer le bloc de transfo (mais comme tout les boîtiers 3"1/2))
- désormais on trouve ce boiter en noir, des berceaux supplémentaires, une pochette de protection, des racks 5"1/4, des boîtiers Raid... de quoi avoir un "écosystème" cohérent
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:52:31
Je pensais plutôt à mon post :
J'ai fait l'acquisition du boitier LCpower EH-35BSII pour 30. Il est très simple, tout noir, un led bleu, pas de ventilo mais très bien aéré, une sortie usb2 et une sataII. Pour la mise en place, rien de plus simple, 4 vis à démonter à la main, tu enclipses le HDD, tu le fixes par dessous avec 4 vis (tournevis fourni) , tu refermes le couvercle avec les 4 premières vis et le tour est joué.
Le seul inconvénient, à mon avis, est qu'il a sa propre alim et qu'il n'est pas prévu d'utiliser directement l'alim de la carte mère
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:12:15
Moi qui pensais prendre le cooler master... je vais revoir mes intentions...
Marsh Posté le 04-02-2008 à 05:02:18
J'ai un petit soucis avec ma PS3 60G:
Il y a peu de temps j'ai dècidè de changer son disque dur.
Comme il me restait encore un Raptor 74G qui trainait depuis 9mois dans un carton,je me suis dit :"pourquoi ne pas essayer de le mettre en externe (comme disque système) sur ma ps3" puisque je ne m'en sert plus.
J'ai donc achetè un adaptateur:
http://discoazul.fr/hdxt-hard-driv [...] ts_id/3167
et un boitier externe Sata:
http://www.raidsonic.de/en/pages/p [...] ectID=3770
Et ça fonctionne!! Mais j'ai un soucis au niveau du boot de la console:
_En fait le disque dur boote une fois sur dix
_A force d'inssister,je me suis apperçus que cela dèpendais du moment où j'appuie sur le bouton d'alim du boitier externe
Je m'explique:
_Si j'allume l'externe quelques secondes avant la console => ça boote pas
_Si j'allume l'externe quelques secondes après la console => ça boote pas
En fait si je veux que ça boote je dois allumer l'externe à peine 1 seconde après la console!!
C'est très ènervant d'autant plus que je loupe souvent la manip car il faut être syncro à la "milliseconde" près!!
Dès fois il me faut au moins 6 ou 7 essais avant d'y arriver!
Quelqu'un pourrait-il me dire d'où ce problème peut venir svp?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 19:37:14
Je cherche à acheter un disque externe. Possesseur d'un portable cela s'impose...
Pourquoi?
Parce mon portable n'a pas de port eSata et pensant en changer dans quelques temps, je compte bien acheter un pc avec connecteurs eSata.
Ca me permettrait ainsi de profiter des capacités de l'eSata meme si pour l'instant je serai limité avec l'usb2 (me trompe-je?)
Mes questions sont donc les suivantes?
Cette solution est-elle viable ou au contraire absurde?
Quelqu'un l'a-t-il déjà testée?
Que faire si elle est absurde justement?
Merci bien
Nikon D70s, AFS Nikkor 18-70mm DX ED f/3.5-4.5, AFD Nikkor 50mm f/1.8, Sigma 70-200 f2.8 HSM, Sigma 50mm F2,8 DG Macro EX, Nikon Speedlight SB-600
