Disque dur HS : circuit grillé, que faire ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:17:51
Même problème à la différence près que le mien n'est pas du tout cramé. Il y a juste une espece de mini-lésion sur un composant du PCB (seule chose suspecte).
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:36:35
C'est faisable, sur certains disques tu peux mettre n'importe quelle carte de disque de la même série sans te soucier de la capacité (Maxtor par exemple, un DM+9 IDE accepte même une carte de DM+9 Sata de n'importe quelle capacité et le contraire marche aussi).
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:55:47
SH4 Origon X a écrit : C'est faisable, sur certains disques tu peux mettre n'importe quelle carte de disque de la même série sans te soucier de la capacité (Maxtor par exemple, un DM+9 IDE accepte même une carte de DM+9 Sata de n'importe quelle capacité et le contraire marche aussi). |
Et en ce qui concerne les Seagate?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 22:32:03
J'en sais rien, pas testé.
Ca fait un paquet de PCB Seagate cramés en même temps quand même...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 01:18:50
SH4 Origon X a écrit : J'en sais rien, pas testé. |
Pourquoi ça?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 06:08:09
3 topics pratiquement identiques vus dans la même journée.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:38:59
SH4 Origon X a écrit : 3 topics pratiquement identiques vus dans la même journée. |
Ah, faut m'excuser...
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:55:04
J'ai deux disques dur SATA Maxtor en 300go diamond max10, les numéros sont differents, un des deux est en panne, est ce que je peux prendre le circuit d'un et le mettre sur l'autre ?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 16:52:45
Bijour.
Hier, mon disque dur s'est mis à flamber par en-dessous (le circuit), probablement a cause d'un contact métallique qui a entraîné un cours-jus. J'ai immédiatement éteint la flamme et arrêté l'ordinateur et laissé refroidir le disque. Environ 1cm² a brûlé, des soudures et ce qui ressemble a un chip (ptite puce avec 8 pattes).
Maintenant lorsque je démarre l'ordi, le disque tourne, mais impossible de savoir s'il est détecté ou non :
on arrive meme pas jusqu'a l'écran de détection des disques car le DD semble entrer dans une boucle infinie, il fait 'clac' a intervalles assez espacés, comme si la tete de lecture cherchait le début du disque dans la trouver). Impossible d'aller plus loin de ce coté.
En résumé, le disque ne fonctionne plus, le circuit est cramé mais l'intérieur du disque n'a pas de raison d'etre endommagé.
Le disque dur n'étant plus garanti, je songe à le racheter à l'identique, dévisser le circuit (apparemment, 4 ptites vis et rien d'autre) et le mettre sur mon disque cramé pour récupérer les données.
Faisable, d'apres vous ? Quelqu'un a déja essayé ? Avec succès ?
Merci.
C'est un Seagate 160Go 7200RPM avec 8Mo de cache, aidez-vous sivouplait c'est (c'était) mon dernier disque dur
