Disque dur IDE non détecté --> Help !!!
Disque dur IDE non détecté --> Help !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 15:33:26
Salut les gens,
Donc comme vous l'avez mon dd ide n'est pas détecté par le pc..
(A la base un disque dur externe maxtor 200go que j'ai voulu mettre dans ma tour...)
Sur la gestion des disques il n'est pas pas affiché, que faire ?
Dans le bios non plus :o ?
j'ai un cm P45-UDP3.
J'ai brancher le disque dur avec les cables ide fournis dans le bundle de la boite de la cm..
Merci d'avance
Message édité par thedeM0n le 02-07-2009 à 21:39:29
Marsh Posté le 02-07-2009 à 15:38:09
Regarde si t'as pas un petit jumper qui est en master ou slave, et mets l'inverse.
Il doit être reconnu sous le bios pour ensuite être détécté sous windows.
Regarde que dans le bios, il essaie de detecter le disque dur dans le port sur lequell tu as branché le disque.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Marsh Posté le 02-07-2009 à 15:45:41
En faite j'ai seulement un port ide à coté du port de l'alimentation (celle qui à pleins de broches)
Pour le jumper, je n'en trouve pas !!!
C'est bête j'aurais penser que sa se serais détecté automatiquement, un disque dur..
Dans mon bios, il y à des options master ou slave mais je sais pas du tout comment sa marche vu qu'il y à que 1 port ide :o
 c'est trop la galère :S
Message édité par thedeM0n le 02-07-2009 à 15:52:00
Marsh Posté le 02-07-2009 à 15:54:04
tu peux nous faire une photo du disque ou nous donner sa ref exacte?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 18:38:43
Le model du disque dur est donc un Maxtor 6L200P0 (200go) PATA 133 HDD
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
Ce n'est donc pas de l'IDE ?
Message édité par thedeM0n le 02-07-2009 à 18:40:33
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:14:51
si si PATA = Parallel ATA = IDE / EIDE etc bref...
sinon voici les jumpers (avant-derniere ligne)
http://www.seagate.com/images/support/en/us/mxo_ata_jumpers.gif
a mettre en MASTER s'il est seul sur la nappe.
Message édité par zonka le 03-07-2009 à 10:15:09
Marsh Posté le 03-07-2009 à 13:57:23
Ok, mais je branché la grosse prise et maintenant le branchement et tout petit, je doit brancher quoi au juste ?
Message édité par thedeM0n le 03-07-2009 à 18:02:53
Marsh Posté le 03-07-2009 à 18:10:31
3 prises ?, et le branchement ide sur la carte mère a tendance à bien pas bien tenir brancher..
Je doit pas bien faire quelque chose je sais pas..
Marsh Posté le 04-07-2009 à 09:19:59
Houla, je commence à être un peu inquiet là....
1) tu branches la prise IDE:
http://amigakit.leamancomputing.com/catalog/images/cable-ide.jpg
ce serait vachement bien de savoir ou/comment tu branches ce fichu disque. Je vais supposer qu'il est seul ou en bout de nappe = en MASTER (a toi de me le dire......)
2) tu branches la molex 4 pins :
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1215/tutorial-4pin_molex_power_conn.jpg
Et si tu es bien en MASTER,  tu dois activer le jumper/cavalier le plus à gauche.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:10:25
Ok bon j'ai resolu le prob en faite sa venez du fait que j'ai utiliser un mauvais cable ide!
Et donc j'ai regarder de plus près le bundle et il y avais un autre cable ide de couleur voila
thanks all ;)
