Ecran bleu sous vista. Help. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2009 à 16:04:18
Voir "résoudre un Bsod Windows" ici:
Marsh Posté le 29-06-2009 à 19:16:12
Bonjour, merci pour le lien, je l'ai lu et je ne retrouve pas mon code d'erreur dans les listes.
La source est "EventLog" et son ID est 6008 le reste n'étant pas indiqué...
J'ai pu lire quelque part que cela pouvait bien venir d'un problème matériel, et ayant fait les test avec memtest ce n'est pas les barrettes de rams...
Help please ![]()
Marsh Posté le 29-06-2009 à 19:52:42
| Kel-Morian a écrit : Bonjour, merci pour le lien, je l'ai lu et je ne retrouve pas mon code d'erreur dans les listes. |
enleve 2 barettes memoire et demarre ton pc
il ya des cm qui n'aiment pas 4 barettes
dans le bios,verifie que le voltage processeur n'est pas sur auto,applique le voltage indiqué par AMD et verifie aussi le voltage de la ram
Marsh Posté le 29-06-2009 à 20:14:04
J'ai enlevé 2 barrettes et vais relancé The Witcher (jeu qui me donne un écran bleu à coup sûr).
Par contre, où puis-je voir le voltage indiqué par AMD pour mon CPU ?
Idem pour la ram.
J'ai relevé :
Voltage Memory : 1.90V
" " Chipset : 1.30V
CPU/H reference clk(mhz) : 200
CPU fid control : auto
CPU vid control : auto
AMD K8 Cool&Quiet control : auto
Marsh Posté le 29-06-2009 à 20:19:17
| Kel-Morian a écrit : J'ai enlevé 2 barrettes et vais relancé The Witcher (jeu qui me donne un écran bleu à coup sûr). |
essaye ce patch amd http://support.amd.com/us/Pages/dy [...] ItemID=153
Marsh Posté le 29-06-2009 à 20:42:27
1) The Witcher peut utiliser trop d'espace d'adresse virtuelle s'il est exécuté en 32 bits sous Windows Vista. Microsoft a sorti un correctif pour ce probleme. Si vous jouez en 32 bits sous Windows Vista, veuillez télécharger ce correctif sur http://support.microsoft.com/kb/940105
Marsh Posté le 29-06-2009 à 20:46:15
Je suis sur le jeu avec mon pc fixe, pas d'écran bleu pour le moment avec le patch et 2 barrettes (à la normal j'ai un écran bleu au bout de 5/10min).
Par contre je rencontre l'écran bleu également sous d'autres jeux tel que Battlefield 2142, Sims3, etc.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 21:29:29
J'ai lu jusqu'au bout et ai tenté de lire le dump avec la derniere version de windgb, mais il n'arrive pas à lire les symboles je suppose (le fichier ouvert avec windgb donne quelque chose d'incompréhensible...).
Marsh Posté le 29-06-2009 à 22:00:27
| Citation : Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 101, {60, 0, 803d1120, 1} Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE ) Followup: MachineOwner 0: kd> !analyze -v CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101) Debugging Details:
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 4 DEFAULT_BUCKET_ID: COMMON_SYSTEM_FAULT PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 1c STACK_TEXT:
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Unknown_Module IMAGE_NAME: Unknown_Image DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0 FAILURE_BUCKET_ID: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_2_PROC_ANALYSIS_INCONCLUSIVE BUCKET_ID: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_2_PROC_ANALYSIS_INCONCLUSIVE Followup: MachineOwner |
Problème effectivement en liaison avec le processeur. Le bios est à jour? T'as quoi comme os? Je connais pas bien le matos AMD, mais il me semble qu'il y a des drivers à intaller avec certains proc ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 22:03:28
Ok super merci ! =D
Il est vrai que depuis le patch dual-core, le jeu ne m'a pas encore affiché d'écran bleu.
J'essaierais sous d'autres applications qui me faisait planté.
Sinon j'ai fait une mise à jour du bios lorsque j'ai acquis mon processeur. Je ne pense pas que ce soit la derniere version, je flasherai surement cette nuit dire te tout faire bien...
Je tourne sous Vista 32bits Professionnel
Merci =)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 01:39:56
Même combat:
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 1c STACK_TEXT:
D'après ce forum, il s'agirait problème propre à Vista:
http://www.vistax64.com/graphic-ca [...] error.html
Essayes ce hotfix (télécharges le fix):
http://support.microsoft.com/kb/967170
Marsh Posté le 01-07-2009 à 01:54:05
J'essai ça de suite, merci. (en gros c'est vista le problème, j'ai reformaté il y a 4jours à cause des écrans bleu)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 02:04:30
Hum, il est dit que la mise à jour ne s'applique pas à mon système (Windows Vista SP2 Pro 32bits). J'ai également eu un autre dump, je donne le lien : http://www.yousendit.com/download/ [...] Y3BMWEE9PQ
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:48:24
| Kel-Morian a écrit : Hum, il est dit que la mise à jour ne s'applique pas à mon système (Windows Vista SP2 Pro 32bits). J'ai également eu un autre dump, je donne le lien : http://www.yousendit.com/download/ [...] Y3BMWEE9PQ |
C'est bien marqué Vista x86 (32 bit) SP2 pourtant
http://support.microsoft.com/hotfi [...] 70&kbln=fr
Toujours pareil sinon
| Citation :
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:56:37
Ok merci, par contre toujours pareil, le correctif ne s'applique pas à mon système... Tu penses que changer d'OS résoudrais la chose ?
J'ai un windows 7 RC sous la main en attendant la sortie final...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:01:42
Dans le forum que j'ai cité plus haut, ils disent que désactiver (dans le bios) un core du processeur résout le problème. Changer d'os peu effectivement régler le problème puisque qu'il s'agit d'une anomalie au niveau du noyau.
Impossible de dire ce qu'il va se passer sous Win 7 RC.
Apparemment le problème ne devrait pas se produire sous XP.
A vrai dire ton problème est sévère. Impossible de le résoudre sans un correctif approprié.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:07:49
Je comprend. Effectivement je n'avais pas de problème sous XP auparavant, mais je n'avais également pas la même carte graphique (X1900 XT) ma HD3870 X2 est arrivé après, et j'ai eu quelques soucis au départ puis plus rien pendant pratiquement 1ans.
Cela me rassure que le soucis viens de vista, je vais formaté une seconde fois et tenté sous 7(RC) 64bits.
Je te remercie =)
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:13:17
Et bien écran bleu aussi sous Windows 7 64bits avec Battlefield 2142 au bout de 10min de jeu...
Je post le nouveau DUMP créé. Il me semble que ce n'est pas le même : http://www.yousendit.com/download/ [...] R0ZMWEE9PQ
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:31:07
Rien à voir avec avant. Ici le programme BF2142 effectue une operation interdite en mémoire. C'est quoi dxgmms1.sys sur le disque ?
| Citation :
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 50, {fffff8800e4b07f8, 0, fffff88003a1d0b9, 2} Unable to load image \SystemRoot\System32\win32k.sys, Win32 error 0n2 Could not read faulting driver name Followup: MachineOwner 0: kd> !analyze -v PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002d010e0 FAULTING_IP: MM_INTERNAL_CODE: 2 CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0x50 PROCESS_NAME: BF2142.exe CURRENT_IRQL: 0 TRAP_FRAME: fffff88009a600a0 -- (.trap 0xfffff88009a600a0) LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002b43ffa to fffff80002adbf80 STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP: SYMBOL_STACK_INDEX: 3 SYMBOL_NAME: dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+169 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: dxgmms1 IMAGE_NAME: dxgmms1.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49ee92b2 FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+169 BUCKET_ID: X64_0x50_dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+169 Followup: MachineOwner 0: kd> !analyze -v PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) Debugging Details:
READ_ADDRESS: fffff8800e4b07f8 FAULTING_IP: MM_INTERNAL_CODE: 2 CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0x50 PROCESS_NAME: BF2142.exe CURRENT_IRQL: 0 TRAP_FRAME: fffff88009a600a0 -- (.trap 0xfffff88009a600a0) LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002b43ffa to fffff80002adbf80 STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP: SYMBOL_STACK_INDEX: 3 SYMBOL_NAME: dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+169 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: dxgmms1 IMAGE_NAME: dxgmms1.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49ee92b2 FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+169 BUCKET_ID: X64_0x50_dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceDmaBuffer+169 Followup: MachineOwner |
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:44:01
Je n'ai trouvé que cela concernant ce fichier :
Utilisation processeur:Processus individuel sollicitant fortement le processeur.
Ce processus est responsable d’une part importante de l’utilisation totale du processeur enregistrée pendant le suivi.
Nom du processus System
PID 4
Utilisation moyenne (%) 0.35
Module Utilisation moyenne du module (%)
\SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys 0.16
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe 0.15
\SystemRoot\System32\drivers\dxgmms1.sys 0.02
Le reste des sujets traités sur les forums et autres ne menant à rien :s
Mais l'écran reste toujours pareil lors du plantage, des artefacts en haut de l'écran scintillant suivit de l'écran bleu ou d'un simple reboot (l'écran bleu étant présent mais ne s'est pas affiché).
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:49:41
Apparament c'est une erreur provoquée par les drivers de la carte graphique. Tu as installé quels drivers? Ceux de Vista 64 je suppose, faute de dispo sur Seven 64 bien sûr ![]()
http://www.bluegartrls.com/forum/7 [...] reens.html
Retourne sous XP 32 bits ça vaut mieux je pense en attendant la sortie de Seven ^^
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:57:08
Non, ce sont bien les pilotes ATI Radeon 3700 series pour Windows 7 64bits
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] ws-7-64bit
Seven tourne vraiment très bien, j'ai simplement toujours le même problème d'écran bleu quelques soit l'o/s.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:08:36
Pas encore non mais je suppose que j'obtiendrais également des écrans bleu. Je les retrouves surtout dans les gros jeux tels que Fallout 3, The Witcher, Age Of Conan...
Ce soir c'est la Beta Aion, on verra ce que ça donne.
Si vraiment il n'y a pas de solution, je me referai surement une nouvelle machine pour la fin de l'année...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:46:13
J'ai une cooler master real power m620. Tu penses que ça viendrais de là ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:03:45
Nouvel écran bleu, ce coup-ci en ne faisant rien du tout =O
Voici le DUMP :
http://www.yousendit.com/download/ [...] aFFLSkE9PQ
J'crois j'vais allez me pendre avec ma souris...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:06:50
| Citation :
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 101, {60, 0, fffff880009e5180, 1} Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE ) Followup: MachineOwner 0: kd> !analyze -v CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101) Debugging Details:
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: d STACK_TEXT:
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Unknown_Module IMAGE_NAME: Unknown_Image DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0 FAILURE_BUCKET_ID: X64_CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_2_PROC_ANALYSIS_INCONCLUSIVE BUCKET_ID: X64_CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_2_PROC_ANALYSIS_INCONCLUSIVE Followup: MachineOwner |
Désactive un core du processeur dans le Bios pour voir.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:17:35
ReplyMarsh Posté le 02-07-2009 à 22:25:04
| Kel-Morian a écrit : Je test cette solution : http://www.commentcamarche.net/faq [...] er-un-core |
desactives le cool n quiet dans le bios
downclock ton processeur a 2.5ghz peut etre un des cores qui ne tient pas ou montes son voltage a 1.40v
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:29:11
Houla, je ne touches pas trop à l'over(low?)clock
Je vais testé sans le Cool n quiet déjà.
Là normalement je tourne avec un core d'après le site que j'ai linké.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:36:32
| Kel-Morian a écrit : Houla, je ne touches pas trop à l'over(low?)clock |
c'est le contraire d'overclock,je veux dire baissé la frequence de fonctionnement du processeur
actuellement il est a 3.2ghz (16x200mhz)
pour passé a 2.4ghz ,il suffit de mettre le coefficient multiplicateur a 12 au lieu de 16
tester le pc et monter le coefficient par pallier si pas bsod
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:38:10
Ok je vais testé ça cette nuit. Si je comprend bien cela à pour but de vérifié si mon CPU est défectueux donc, doù les écrans bleus ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 01:55:14
j'ai depuis quelque temps un soucis d'écran bleu lorsque je lance des applications (notamment des jeux) qui demande pas mal de ressources.
J'ai vérifié mes barrettes de ram avec memtest, elles sont nikel...
J'ai réussi à relever le code d'erreur de cet écran bleu :
Stop : 0x00000101 (0x00000060, 0x00000000, 0x803d1120, 0x00000001)
J'ai la config suivante :
Processeur : AMD 6400+ X2
Carte mère : Sapphire PC-AM2RD580 - PURE CrossFire 3200
Carte graphique : Sapphire Radeon HD3870 X2
Disque dur principal : Samsung 400go SATA 2
Disque dur secondaire : Maxtor 200go IDE
Mémoire : 4 x 1024mo DDR2 800mhz
Quelqu'un aurait une idée du problème ? Je suis perdu
La carte graphique peut-être ?
Message édité par Kel-Morian le 29-06-2009 à 02:36:46
