Msi Z170a gaming pro pas d'affichage!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2016 à 02:51:27
ton cable video (reliant l'ecran au PC) tu l'a bien branché sur la carte graphique ? et non sur la carte mere, car quand une carte graphique est dans le PC les sorties video de la carte mere sont desactivé
si oui, tu à bien brancher les deux cable d'alimentation sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 08-03-2016 à 13:17:56
Merci pour vos réponse si rapide je n'ai pas d'image que se soit avec ou sans la carte graphique même en me branchant sur la carte graphique, oui j'ai bien branché les deux prises de l'alim . Je vais regarder ton topic david2229 merci je vous tien au jus
Marsh Posté le 08-03-2016 à 14:35:38
je reviens vers vous j'ai suivi le topic que david2229 ma proposait j'ai donc vérifier les prises de l'alim qui sont bien connecter , j'ai tester la carte hors boîtiers toujours pas d'image , cependant j'ai remarqué un petit voyant rouge qui s'allume avec les barrettes de ram en dual Channel que se soit sur dimm2 et4 ou sur 1et3 , j'ai donc essayé avec une seule barrettes le voyant s'éteint sur dimm 3 et 4 mais s'allume sur 1et2 ??? Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 08-03-2016 à 14:36:49
Le voyant qui s'allume est Dram et cpu qui clignote à tour de rôle
Marsh Posté le 08-03-2016 à 14:50:01
les deux cables d'alim sur carte mere bien branché ? (le gros 24pin et le petit 4 ou 8pin)
test chaque barrette de ram (une à la fois) et sur chaque slot, peut etre un slot HS ou une barrette HS
retire ton processeur, et verifie qu'il n'y a pas de pin tordu sur le socket
Marsh Posté le 08-03-2016 à 19:22:06
| chtit a écrit : retire ton processeur, et vérifie qu'il n'y a pas de pin tordu sur le socket |
+1
Exemple de pins tordus empêchant une bonne communication (pins tordus cerclés de rouge) du processeur et du socket :
Marsh Posté le 08-03-2016 à 20:29:55
Bon alors je suis aller chez un réparateur de PC cet après-midi qui as essayer des barrettes de ram de marques Kingston et là miracle l'image est arriver , il m'a dit que c'était mes barrettes de ram qui etait incompatible avec ma carte mère, je vais donc renvoyer mes barrettes pour en acheter d'autres donc des Kingston je vous informerais de la suite dès que je reçois mes nouvelles ram , meci
Marsh Posté le 08-03-2016 à 20:58:10
ReplyMarsh Posté le 11-03-2016 à 23:12:03
Bonjour alors j'ai reçu ma nouvelles ram dual Channel Kingston hyper fury en 2400 donc même avec ses barrettes je n'ai pas d'image que se soit en dual au port 2et4 ou 1et3 par contre sa marche mais avec une barrettes au port 2ou3 mais marche pas avec une barrettes au port 1ou2 vous pensez que ma cm est abîmé ?? Y'a t-il un réglage dans le bios à faire ??
J'ai également brancher le port ethernet qui ne fonctionne pas .
Marsh Posté le 11-03-2016 à 23:33:24
tu à verifié qu'il n'y a pas de pin de tordu sur le socket ?
si oui, faudra essayer de les redresser avec une pince à epiler, car ca ne passe pas en garantie
sinon, ca ressemble effectivement à une carte mere defectueuse, donc retours SAV
Marsh Posté le 12-03-2016 à 02:24:20
Oui j'avais déjà regarder pour les pin c'était bon , donc demain je démonte là cm et je renvoie en sav on verra bien si c'est sa
Marsh Posté le 08-03-2016 à 02:26:59
Bonjour à tous !!
Voila mon problème je viens de monter un PC :
Boîtier: be-quiet 800
Carte mère : msi z170a gaming pro
Cpu : i5 6600k
Alim: corsair 600
Ventirad: dark rock 3
Ram: g-skill ripjaws5 2400
Carte graphique: gtx970 gaming de msi
J'ai tout monté comme il faut je pense j'ai suivi plusieurs video de montage donc je pense aucun soucis , le problème c'est que mon PC s'allume tout les ventilos tourne bien les leds s'allument ,mais je n'ai aucune image que se soit en hdmi ou en dvi , les ram sont sur les dimm 2 et 4 en dual Channel mais même si je les changes de place c'est pareil j'ai même essayer qu'une seule barrette pas d'image non plus .
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider?
Message édité par alexportoch le 08-03-2016 à 02:31:01
