Probleme disque dur et clé USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 14:43:22
Si les données présentes dessus sont importantes pour toi je te conseille d'essayer avec un linux live sur DVD ou clé USB, juste pour voir si tu arrives à accéder aux données.
Disques visible dans le BIOS ?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:00:48
artouillassse a écrit : Salut |
Non les données dessus sont copié sur mon pc les récuperer je m'en fiche je veux juste que la clé usb et le disque dur refonctionne normalement et oui ils sont visible dans le bios
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:05:00
Fais leur un bon formatage, mais c'est quand même bizarre que coup sur coup une clé et un disque foire comme ça.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:22:52
artouillassse a écrit : Fais leur un bon formatage, mais c'est quand même bizarre que coup sur coup une clé et un disque foire comme ça. |
Je suis censé le faire comment le formatage si je ne peux pas les voir dans mon poste de travail?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:26:04
J'suis pas trop windows mais j'imagine que diskpart doit pouvoir le faire.
Edit : oui, il peut le faire, suffit de créer ta clé (j'espère que t'en as une autre que celle qui ne fonctionne plus), booter dessus et pour la manip c'est par ici : http://www.commentcamarche.net/faq [...] -partition
Edit : désolé j'avais pas fini ma phrase.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:29:48
salut,
si tu a windows 7 tu ouvre ton menu demarrer clic droit sur 'ordinateur" puis click sur "gerer"
puis tu va dans gestion des disque tu verifie que tu est sur le bon disque (il doit avoir une bande noir) tu clic dessus et tu fait formater....
S'il ne sont pas visible dans gestion des disques, tu n'aura plus que la solution linux... mais de forte chance que ton DD soit HS.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:13:39
dangenoire a écrit : salut, |
ha y a du progrès en effet dans gestion des disques je le trouve mais quand je lance le formatage j'ai une erreur marquant "fichier introuvable"
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:22:21
tu trouve les deux le DD et la cle usb?
tu a la même erreur sur les deux périphérique?
essaye la méthode ligne de commande (en mode admin) avec diskpart comme indiqué par artouillassse en plus le liens qu'il ta donné est assez bien expliqué j'aurais du mal a faire mieux
Par contre attention de pas formaté un autre disque par erreur.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:25:04
dangenoire a écrit : Par contre attention de pas formaté un autre disque par erreur. |
Sage recommandation
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:28:26
dangenoire a écrit : tu trouve les deux le DD et la cle usb? |
Non pour le disque dur c'est bon ça à marché nickel juste la clé usb qui fait l'erreur
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:34:17
artouillassse a écrit : |
sa arrive tellement souvent
@Xsity
Oki et avec diskpart la clé usb sa donne quoi??
tu a testé la cle usb sur un autre port du PC pour la formater?
c'est une clé usb de quelle taille?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 19:15:09
dangenoire a écrit : |
Je viens de la faire j'ai ma clé usb qui fonctionne à nouveau merci à tous
Marsh Posté le 08-08-2016 à 14:34:19
Bonjour, bonsoir à tous
Après une tentative de boot mon pc avec clé usb et après mon disque dur externe ces deux-ci sont devenu inutilisable, je m'explique lorsque je les branche sur un pc (tentative sur 3 différents avec tous les ports usb possible) les leds des deux s'allume mais impossible de les trouvé dans le poste de travail. Si quelqu'un connait la manip à faire pour les réfaires fonctionné normalement ça serai génial ! Merci d'avance à tous pour vos réponse
Bonne journée
