HDD qui fait planter le demarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2008 à 15:54:00
Ps , il y a 2 cavaliers derriere le Hdd entre la prise de l'alim et la prise de la Nappe ide.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:43:14
Sur le dos du disque IDE il y a une notice de la position des cavaliers. Si tu branches le disque en esclave, vérifie que les cavaliers sont en mode esclave conformément ce qui est indiqué sur la notice.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:07:16
salut ouep j'ai vu sur le hdd , mais tjs le meme bleme.
j'ai essayé ultimate boot cd et le hdd ''hd300ld" et reconnu comme un "hd050ld" donc moi je dis cluster de mort , si formatage possible = il fera plus que 50 go au lieu de 300 go.
Je pense qu'il est bien mort tte facon.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 15:43:25
Bonjour a tous , donc je vous explique , on m'a preté un Hdd externe IDE et on m'a dis que le Hdd , plus moyen d'y avoir acces , donc voici ce que j'ai fais.
J'ai pris le Hdd et je l'ai branché en Slave Interne ,je redemarre ,le Hdd Vibre , donc il fonctionne , je vais direct dans le bios pour que mon ordinateur demarre comme d'hab sur mon Hdd S-ata ... et en meme temps je regarde si le Bios detecte bien le Hdd Slave Ide et donc il voit bien le Hdd (Samsung).
Donc F10 je quitte et relance le Boot , j'arrive a Windows qui se lance (ou on y vois la barre bleu qui defile) mais apres ca , windows se lance pas le Pc redemarre et ainsi de suite.
Lorsque je retire le Hdd du pote (donc le Hdd ide slave) la aucun probleme.
J'ai essayé en mode sans echec ... idem.
Donc j'aimerais savoir pourquoi il veut pas et savoir pk ce Hdd empeche Windows de se lancer???
(se serais pour recuperer toutes les données que le Hdd contient)
Merci bien
I Luv U My Raptor 700R 2015
