Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2008 à 09:21:06
Salut.
A mon avis le claquement vient de ton alimentation qui est en train de "claquer" !
A moins que ça ne soit ton disque dur.
Bref, essaye de mettre ton oreille tout près du PC pouvoir voir si ça vient de l'arrière (alim) ou de l'avant (DD).
Marsh Posté le 12-03-2008 à 10:53:43
Est-ce que tu as un autre disque à disposition ?
Si oui l'idéal serait de débrancher celui qui semble claquer et de mettre un autre, juste pour voir si ça fait toujours ce bruit.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 10:58:04
et de faire un test du disque dur en question avec le logiciel approprié
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:18:41
| littleone a écrit : Est-ce que tu as un autre disque à disposition ? |
Non...
C'est quel logiciel pour le teste du disque dur ?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 22:45:31
C'est dans ma config plus haut :
Maxtor 6G160E0  (149 Go, IDE)
Marsh Posté le 13-03-2008 à 08:37:48
Ah oui désolé, j'ai juste vu la partition unique (pas bien !  )
Bah va sur le site de Maxtor et crée une disquette ou un CD bootable avec leur utilitaire.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 14:11:12
J'ai fait un test du disque dur avec le CD bootable Powermax (je me suis souvenu que j'en avais un au fond de mes tiroirs). Test passé avec succès, aucun message d'erreur. C'est quoi, la suite ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 14:11:56
Et, définitivement, il n'y a aucun problème lors d'un redémarrage, à chaud...
Marsh Posté le 13-03-2008 à 14:24:38
Ce qui me fait dire que ça doit plutôt être l'alim. Tu peux ouvrir ton boitier pour voir ce que c'est exactement ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 22:08:48
| littleone a écrit : Tu peux ouvrir ton boitier pour voir ce que c'est exactement ? |
Je prend des photos de l'intérieur ?
Faut m'excuser, chuis pas très doué.
En parlant d'alim, est-ce qu'on parle du boitier qui se trouve à l'endroit où arrive le courant (à l'arrière de la tour) ou de l'ensemble de composants qui se trouvent à l'avant, derrière le bouton d'allumage et reset ? Le bruit me semble plus proche de cette dernière partie (protégée par une grille)...
Marsh Posté le 14-03-2008 à 06:57:04
Alors l'alim c'est l'endroit o?u arrive le courant.
Est-ce que tu peux regarder ce qui est noté dessus (marque, spécifications) ?
Sinon il n'y aurait pas un ventilo à l'avant ? Si oui, il n'y aurait pas un cable qui touche ?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 07:22:43
Pas de ventilo à l'avant a priori (mais cette partie est derrière une grille qu'on ne peut démonter qu'en démontant le disque dur, les lecteurs DVD etc, donc je vois mal).
Pas grand chose d'écrit sur l'alim. Il y a "ATE OK2" à un endroit, un code barre à un autre endroit, et aussi un numéro de série accompagné de "REV1.1". Peut-être que c'est écrit sur une face inaccessible ; je démonte l'alim, si vous voulez : ça me semble facile.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 08:29:59
Tu ne vois même pas le voltage et les ampérages ?
Tu dis que le bruit vient de l'avant, vers cette grille ? Tu peux faire une photo parce-que je vois pas trop ce que c'est ton truc là.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 07:15:56
Le voltage de l'alim, c'est 230V, mais je vois pas d'ampérage.
Le bruit vient de l'avant, mais difficile à situer exactement, donc pas sûr que ce soit derrière cette grille. La grille, c'est ce qui, à l'intérieur de la tour, protège les boutons "marche", "reset", etc... Ici, une photo de l'avant de la tour, avec les graveurs et le disque dur en haut et la grille en bas :
Marsh Posté le 15-03-2008 à 09:52:24
Normalement tous les éléments à l'avant sont "passifs". Ce sont des câbles et des boutons ... Donc ça doit venir de ton disque dur ou de ton lecteur optique.
Ton alim est très légère car ton P4 consomme pas mal. Possible qu'elle peine à alimenter tout ça.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 12:29:12
Pas possible que le problème vienne de la carte mère ?
Bon, si j'ai bien compris, j'ai plus qu'à le mettre à réparer quelque part.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 12:43:23
Avant d'envoyer le PC chez un dépanneur, y a-t-il un moyen, concrètement, un test à faire, pour savoir si le boitier d'alim est en cause ?
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:09:30
Le bruit d'un disque dur foireux est très caracteristique.
Un clic-clac, en 2 temps.
Si c'est ce que tu entends, ne cherche pas, change de disque !
Marsh Posté le 17-03-2008 à 14:06:45
| RudyR a écrit : Le bruit d'un disque dur foireux est très caracteristique.  |
C'est pas un clic clac en deux temps, c'est :
1) Pendant 1/4 d'heure, un redémarrage toutes les 1/2 secondes sans aucun bruit
2) Puis pendant quelques minutes, un redémarrage toutes les quelques secondes avec un unique "clac"
Toujours personne pour ma question sur l'alim ?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 09:13:32
Mon PC est très laborieux lors des démarrages à froid.
Au début, il se lançait normalement pendant quelques secondes, puis on entendait "clac !" et ça recommençait à zéro. ça le faisait plusieurs fois, ça s'espaçait, et puis finalement, ça redémarrait normalement.
C'est de pire en pire. Maintenant, ça ne fait même plus "clac !", ça redémarre toutes les demi-secondes, comme ça en boucle, puis au bout d'un moment (de plus en plus long chaque jour, une demi-heure aujourd'hui), ça redémarre normalement... Enfin, normalement, façon de parler : il y a encore quelques redémarrages espacés de plusieurs secondes avec un "clac !" comme au premier paragraphe... et finalement ça démarre normalement.
Une solution ?
Ma config :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XXXXXX
Nom de l'utilisateur XXXXX XXXXX
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 530, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale-G i915GV
Mémoire système 1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (05/09/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce PCX 5300 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce PCX 5300
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-2]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6G160E0 (149 Go, IDE)
Lecteur optique DVDRW IDE1108 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 152617 Mo (21107 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau 802.11g/b Wireless LAN Client Adapter (192.168.0.20)
Modem Agere Systems PCI Soft Modem
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus D68 Series
Imprimante PDFCreator
Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-2]
Contrôleur USB2 Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-2]
Périphérique USB Logitech Microphone (Messenger)
Périphérique USB Logitech QuickCam Messenger #2
Périphérique USB Logitech USB Camera (Messenger)
