boot tres long apres ajout d'un DD160 go sata et retrait d'un dd IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2005 à 13:12:26
Bizarre. Tout est en "Auto" dans la gestion des périphériques IDE ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 13:16:55
D'après ton profil, le 80Go c'est un WD.
J'ai cru comprendre que sur les Western, on pouvait positionner le cavalier selon deux positions pour le maître : "Single master", et, euh... master avec un slave derrière, quoi.
Tu as ça sur ton disque ? Si oui, en single ça donne quoi ?
(m'étonnerait que ce soit ça, mais je vois pour l'instant aucune solution..)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:27:42
bon la je viens de remettre mon 40 Go a saplace (g juste rebranche la nappe et le jus, et il demmare comme un lapin.....
le problème viens donc u retrait de ce disque...c'est vraimentcurieux.... je vais vérifier comment l'IDE restant est configuré...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:01:58
Je confirme pour les cavaliers verifie car j'ai eu un pb de boot le cavalier était mis sur master (avec un autre perif) et il bootait pas car il était seul (apres avoir retiré un autre dd).
Remis en single et plus de pb
Marsh Posté le 21-01-2005 à 13:07:14
Bonjour à tous... le lutin habitant dans mon Pc à encore fait des siennes et je ne vois pas de solution..... donc je viens voir si vous pouvez m'éclairer....
 un minute pour m'afficher la détection des disques durs (g meme cru au début que l'ordi ne bootait pas ).
voila il y a kelke jours, j'installe un DD SATA 160 GO en complément de mes 2 disques dur ide: - de 80 go (maitre avec 3 partitions(C:;E:;F
- de 40 go (esclave avec 3 partitions(D:,G:,H
le but étant de mettre le 40 go sur un autre PC (mais plus tard)....
Tout fonctionne bien, le diske dur est detecté, je le partionne et le formate avec maxblast 3 en 3 partitions... tout fonctionne, je copie meme les fichiers du diske de 40 go dessus...nickel.Les 3 disques cohabitent sans problèmes...)
Hier je me décide à enlever le diske IDE de 40GO
et depuis le boot est extremement long:
Tout semble bien détecté dans le bios mais entre le moment ou il teste les ports USB et le moment ou il m'affiche les disques durs presents, il se passe bien entre 30 s et une minute (sans que rien ne se passe). Pourtant, avant, cette phase durait 1 seconde, meme avec les 3 disques durs!!!!!
g pas encore testé de remettre le disque de 40 Go.... mais j'avoue que je n'y comprends rien.... quelqu'un aurait il une idée????
a+
