chauffe eau qui ne donne que de l'eau tiède.....
chauffe eau qui ne donne que de l'eau tiède..... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:16:02
bonjour,
j'ai emménagé récemment dans une location et je constate que je n'ai pas d'eau chaude. Ce n'est pas non plus de l'eau glacée telle qu'elle, mais c'est tiède, en tout cas inférieur à 37 degré, pas de douche chaude....
y a t il quelque chose à régler sur le chauffe eau? peut etre était il en mode économique...
ou bien le problème est -il plus grave?
il n'a pas l'air vieux
l'immeuble  a enter 10 et 15 ans d'ancienneté
dois je le signaler comme une tare et le rajouter à l'état des lieux?
merci pour vos conseils et avis
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:17:27
Un détartrage peut être ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:22:02
Sur mon vieux chauffe-eau (12 ans) il n'y a pas de ballon
et si je tire l'eau chaude à fond eh bien j'ai de l'eau tiède
so ... je mets un débit moindre et j'obtiens de l'eau bouillante
Ps : Depuis d'ailleurs 12 ans c'est comme ça, idem si qq1 prend une douche en même temps que je prends un bain
=> Pour les 2 c'est de l'eau tiède ...
il n'y a pas que le VTT dans la vie, il y a le Snowboard aussi ...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:25:27
donc faut réduire le débit c'est ça?
je vais tenter.....
je vous dirai le résultat....
mon chauffe eau dans l'ancien appart, fallait mettre à fond pour amorcer et que l'eau chaude arrive après l'eau froide....  ici ca semble etre donc l'inverse...
merci beaucoup
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:37:48
ca n'a pas marché
alors en sortant de ma douche toute froide, j'ai mis 1 sur le compteur élaectrique pour le faire chauffer tout de suite, et à présent (soit 1h30 après) j'ai de l'eau bien chaude.
est-ce que ça veut dire que quand on met sur 0 (pour que ça chauffe la nuit) ca ne marche pas? autrement dit le souci est-il dans le compteur???
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:41:34
bloubibulga a écrit :
ca n'a pas marché
1 = marche (marche forcée si tu as la fonction heures creuses)
0= éteint
auto = si tu as les heures creuses ca marche en période creuse.
En mettant 0 tu coupes donc tout simplement ton chauffe-eau.
Message édité par Taliesim le 29-08-2007 à 14:42:47
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:48:43
dans l'autre 0 c'était automatique
et puis ce compteur là est tout vieux et on voit mal ce qui est écrit...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:50:38
Le 0 normalement c'est vraiment pour couper ton chauffe-eau. L'automatique (quand il y est) c'est la position médiane.
Tu as les heures creuses ?
Message édité par Taliesim le 29-08-2007 à 14:52:02
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:51:11
je crois bien que le bouton descend tout seul... je l'avais mis tout en haut (1) et là le voila au milieu (auto) je suis sure que demain il sera tombé à 0. je vais le scotcher...
grrr
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:51:53
t'as raison  : 0 ca coupe.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:53:45
grrr
euh non surtout pas.
En mode auto si tu as les heures creuses ca marchera sans problémes...
Message édité par Taliesim le 29-08-2007 à 14:55:16
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:58:32
oui mais le bidule quand je le mets en auto descend, il ne garde pas la position auto, il tombe et du coup il passe en zero. il faut juste une petit truc pour le tenir en place....
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:05:32
si tu as les heures creuses, une impulsion est envoyée au début de celles-ci pour que le chauffe-eau marche et une seconde impulsion le fait redescendre en fin de cycle.
Si tu ne les as pas, il suffit de laisser le chauffe-eau sur 1.
Message édité par Taliesim le 29-08-2007 à 15:08:08
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:35:16
ben c'est à dire que là il était sur auto, eet je suis censée avoir les heures creuses, mais il n'y avait pas d'eau chaude ce matin....
ou alors c'est que l'eau se refroidit toute seule et que à midi elle s'est déjà refroidie...!!!
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:53:39
je rebondis sur su ce sujet :bounce: car j'ai le même problème : je suis en heures pleines / heures creuses, la ptit bouton est sur "Auto", pourtant le matin l'eau est déjà tiède, alors ques les heures creuses pour moi c'est entre 21h30 et 5h30.
Est-ce qu'il y a un réglage à faire quelque part ? :??:
Marsh Posté le 08-10-2011 à 22:45:29
Salut je up car j'ai un soucis avec un chauffe eau gaz chaffoteaux et mory hyxia 2 , j'ai le chauffage qui tourne meme trop bien mais pas d'eau chaude? une idée? merci
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 09-10-2011 à 17:47:17
Serpentin du circuit "eau chaude " bouché par le tartre,peut-être?
C'est courant dans les régions ou l'eau est calcaire.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:05:41
Un ballon d'eau chaude doit être détartré tous les 2 ans.
