Nappe IDE ronde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:42:54
ca n'a riena voir avec la nappe ronde à mon avis!! qu'elle soit ronde ou plate ce sont lmes meme !!!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:57:42
Pas d'accord! Faut télécharger les drivers pour nappe ronde sinon ca marche pas!
Quelle révision ta nappe?
T'en à bien pris une compatible avec les PC Européen?
(désolé chez moi c'est deja vendredi j'ai décidé)
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:59:22
MDR
c'est comme les drivers des cables RJ45, faut y penser, sinon, ton reseaux, y marchera pas! ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:19:29
MAIIIIIIIIS EUUUUUH !
On ne se moque pas des débutants, bon pour ce qui est de la compatibilité je me doute bien que pas mal de PC ont nappe ronde et plate qui vivent en bonne entente mais bon j'hypothétisais paske je vois pas beaucoup de réponses.
J'ai essayé des trucs qui font des noeuds de nappes dans l'UC :
- en primary et nappe ronde : graveur en slave et DD (ou ya XP) en master
- en secondary et nappe plate : lecteur DVD en slave et DD en master
J'ai débranché le graveur de la nappe ronde et ca a démarré sans problème. Bizarre autant qu'étrange.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:26:54
T'inquiete, c'est juste des petite boutades, c'est pas mechant!
Deja pour commencer, faut tjs mettre les DD sur le premier controleur, celui ou il y a l'OS (windows ou autre) en maitre, l'autre en esclave.
Et les lecteurs optique comme les lecteurs cd et les graveurs, sur le deuxieme, le graveur en maitre, le cd en esclave.
Essaye ca, ca devrait mieux fonctionner. ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:39:49
Sisi! C'est méchant! D'ailleur je suis méchant! Je crois même qu'il faudrait m'abattre!
Bon sinon pour ton problème, à part tout débrancher, et tout rebrancher doucement en faisant bien attention aux jumpers, ya pas grand chose d'autre
Vire tout les jumpers et remet les correctement en lisant bien les shémas sur les lecteur ou DD (chuis pourtant loin d'etre noob mais j'ai deja passé une heure à pas comprendre quesque j'avais mal fait quand un pc voulait pas booter... j'avais mal lu le shéma et mal mis mes jumpers
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:43:53
tu as bien mis le bleu sur la carte mère IDE, le gris sur le slave et le noir sur le maitre ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:02:21
Pfiou je viens de finir d''instaler le driver de la touche B de mon clavier
il me reste plus que 78 touches
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:44:24
J'ai commencé par brancher le tout de cette facon, comme j'en avais l'habitude :
- 1er port IDE carte mère : nappe ronde avec DD XP en maître et l'autre en esclave
- 2ème port IDE carte mère : nappe plate avec DVD maître et graveur esclave.
Pis j'ai fais le contraire en mettant les lecteurs optiques sur le 1er port pis les DD sur le 2ème
J'ai aussi mis les lecteurs sur la nappe ronde et les dd sur la nappe plate en testant le tout sur premier et deuxième port carte mère.
Rien n'y a fait.
Le seul cas ou le matos a été reconnu avec les deux nappes branchées c'est quand comme je l'ai dis j'ai fais :
- en primary et nappe ronde : DD (ou ya XP) en master
- en secondary et nappe plate : lecteur DVD en slave et DD en master.
Pour le bleu, gris et noir ils sont bien branchés ou ils faut, d'ailleurs master et esclave sont marqués sur la nappe pas de danger de ce côté-là.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:31:44
Bon je sais pas trop ce qu'il s'est passé mais après de multiples essais ça a fini par marcher, visiblement c'était le lecteur DVD qui chiait dans la colle, mais en branchant comme ceci, ca marche :
- 1er port carte mère : nappe plate et les deux disques durs
- 2ème port carte mère : nappe ronde, graveur cd en slave et lecteur DVD en maître
Bon mon ordi démarre tout est reconnu mais il met bien 5 minutes a démarrer et il rame pas mal. J'ai l'impression que c'est pas encore ça, j'vais faire d'autres tests.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:05:00
Bon j'ai fouiné un peu et j'ai pas trouvé grand chose à faire, j'ai donc laissé la config qui fonctionnait en ramant .
Finalement après quelque redémarrages, je sais pas trop cqui c'est passé, ptêt que le système s'est accoutumé, mais le démarrage se fait plus qu'en 50 secondes au lieu de 5 minutes et l'ordi ne rame plus et ne plante plus.
Les deux disques et lecteurs sont bien reconnus, ca chie pas je touche du bois.
Ca, c'est la magie de l'informatique.
En tout cas merci de votre aide mais faut croire que parfois faut laisser faire le hasard ...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:05:30
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:03:31
Ha oui, des fois l'info ca reagit tres bizarrement, et on sait jamais pourquoi la plupart des cas, mais c'est comme ca! ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:08:49
Qui à dit que la machine se r'approchait de plus en plus de l'homme? ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:40:00
Je viens de faire l'achat d'une nappe IDE ronde pour remplacer une nappe IDE plate foireuse. Je l'ai branchée sur ma carte mère msi KT4V et relié aux deux disques durs. Windows XP se lance alors, pas de souci.
Le problème survient quand je branche une nappe IDE plate pour le lecteur DVD et le graveur CD : au démarrage, plus rien n'est reconnu parmi les périphériques IDE je ne peux même pas accéder au BIOS. Si je branche que le graveur ou que le lecteur DVD c'est pareil. Si je branche la nappe ronde sur graveur et lecteur DVD et la nappe plate sur les disques durs, ça ne marche pas non plus.
Ce pourrait-il que les deux nappes soit incompatibles ? J'ai pourtant cherché sur le net et sur les forums tt-hardware (jsuis pas sur que la fonction de recherche marche terrible) mais je n'ai rien trouvé à ce sujet ...
Quelqu'un aurait-il la réponse ?
Merci d'avance
