Mes DD chauffe trop !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 05:45:18
tu dois au moins laisser un espace entre les 2 et les ventiler pour eviter les problemes, meme juste un peu
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:30:44
Oui je le ferai, j'ai un ventillo 80mm et un 120mm qui ne me servent pas, j'en mettrai un des deux dirigé sur les disque, sous volté pour éviter le bruit.
de toute facon se sera pas plus mal : ma tour chauffera moins.
mais jusqu'a quelle temperature on peut monter sans risque pour les dd ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:23:22
par du principe que 50° à long termes sa commence serieusement a reduire la durée de vie de tes dd
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:46:20
la température depend de l'utillisation !!!
C normal si tu te sert beaucoup des disques style telechargement sur un et systeme sur l'autre et que tu bosse dessus.
Essaye d'ouvrir ton boitier pour bien les ventiller.
Mais normallement rien de trés trés grave à 42° et 46 un peu + mais bon c pas la mort.
J'ai deja eu peu et j'ai lu sur le site de Maxtor que ce type de température n'etais pas inquiétante.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:07:28
oki merci, de toute facon je voulais faire un bricolage du type http://img326.imageshack.us/my.php [...] 08s1ox.jpg
donc avec sa, je pense que sa chauferra encore plus, alors je ventillerai !
Marsh Posté le 04-04-2006 à 00:50:13
Speed Fan indique pour mes deux disques :
- 42°C pour le matrox en IDE
- 46°C pour le seagate en SATA
quand je vois dans les autres topic des temperature n'exedant pas 30°C, sa me fait peur !
c'est vrai que quand on met le main sur les dd, il sont tres chaud tout les deux !
et je ventille tres peu, a cause du bruit, mais mon CPU, et ma mobo sont entre 30° et 35°, se qui est resonable, donc d'ou peuvent venir ces temperatures élevés ?
jusqu'a quelle ytemperature un disque peut il monter sans risque ?
ces temperatures vous paraissent elles élevés, ou c'est moi qui m'inquiete pour rien ?
merci des reponses
Message édité par xav987 le 04-04-2006 à 00:53:28
