AMD 2000+ qui chauffe, reboot?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 00:19:46
justement, c'est pas tres poussiereux !
a peine une fine couche, et les ventilos sont plutot propres!
ça m'etonnerai que je gagne 10/15° en faisant juste un gros clean up !
de plus mon ancien 2200+ etait a 45° en burn, donc la 75° ça me parait enorme !!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 00:22:05
Oui, ton 2200+ est un 0.13µ, par contre ton 2000+ doit etre un palomino en 0.18µ, et les palo, c'est des vrais chaufages.
Un bon nettoyage ca fait jamais de mal de toutes facon, surtout quand y'a des soucis de surchauffe. ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 00:24:22
bon bah je vais tenter nettoyage integrale de la bete + nettoyage cpu pour mettre de l'artic silver 5 et on verra bien...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 00:32:57
mon palomino etait a 58°C en full avec 30°c en temp ambiante,
1/depoussierer,
2/verifier la pate
3/verifier la coherence de la sonde :
apres une longue periodes sans utiliser le pc (eteind) a l'allumage, aller directement dans le bios pour verifier la temperature, celle ci doit etre au maximun 10°C au dessus de la temperature ambiante dans la minute suivant le demarrage du pc.
sinon c'est que la sonde est fausse, et que la securité de la mobo fait redemarrer
Marsh Posté le 21-02-2006 à 03:09:51
Enlever le ventirad, mettre un vrai à la place du genre thermalright SLK-800 ou Si-97
de la pâte arctic silver 5, mais utilisée comme c'est conseillé (99% des gens doivent faire faux avec cette pâte thermique)
Un bon ventilo bien conçu et solide
Et roulezzz..
Vérifier également les config du bios pour voir si le voltage est bien réglé! ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 04:06:27
il est possible que pendant le transport le ventilo est bouge ou alors si c est un ventilo premier prix il est peut etre fatigue, suffit de le changer par un truc de base a 10E
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:53:39
merci a tous pour ces conseils !
j'applique tout cela de suite ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:29:34
test de la temperature :
ambiante : 20,4°
cpu au demarrage du pc : 59°
donc sonde merdique qui fait reboot le pc...
mais la je vois pas comment resoudre le pb, la mobo ne permet pas de regler la temp de coupure...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:40:10
bah je ne vois pas pkoi ce serai ça...
le pc doit avoir 3ans donc...
a moins que le transport ai deplacé qque chose, je vais demonter et remonter avec de l'artic silver 5, on verra bien
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:38:36
Ton ventilo est fatigué, changes-le déjà, ça serait pas mal
n'oublie pas non plus les ventilos autour, et surtout ceux ou celui de l'alimentation
c'est quoi comme mobo que tu as?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:00:33
alors :
1) ventilo proco ok, il tourne nikel
2) ventilo de boitier ok
3) mobo msi nforce 420
je confirme que c'est la sonde, et pas de nouveau bios...![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:09:57
C'est quel ventirad pour info?
et quel est la température ambiante de la pièce?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:11:52
temp ambiante : 20,4°
c'est un cooler master dont je ne connais plus le modele. a noter qu'avant yavai aucun soucis de reboot !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:26:01
la temperature peut etre un element qui peut faire demarrer un pc. Mais jeter un oeil sur l'alim, donner marque et voltage donner au voltmetre. Sans garantie que ca soit le probleme majeur
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:39:21
Mais si il a une T° si élevée ce n'est pas pour rien!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:06:23
a toute hazard, la temperature a t elle varié (ou regardé) quand le boitier etait ouverte et fermé
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:00:50
alors mon test :
ouvrir la paroi du pc, y coller un gros ventilo de salon pour qu'il y ai un enorme flux d'air dans la tour.
j'ai gagné 2°...
Le pc est un hp avec bios HP. c'est le dernier bios hp mais pas le dernier de msi. je peu tenter le flashage de bios de la mobo meme si le bios n'est pas hp?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:08:16
Non evite.
Alors tu l'a demonté/nettoyé a fond/remonter j'espere ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:10:31
yep, et je t'explique pas la merde pour demonter un HP micro ATX avec un espece de fan duct a la con...
ça n'a rien changé sinon me faire perdre du tps. en regardant sur le net je me suis aperçus que je ne suis pas le seul a avoir des pbs de sondes avec ce model hp...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:42:19
Désolé de l'apprendre...
Mais bon tu as un socket standard non?
Tu dois pouvoir trouver un autre refroidisseur pour ton PC
Pour le bios, c'est faisable mais pas 100% sûr, alors faut quand même faire gaffe, tu peux tenter l'aventure mais tu risque de tout perdre
Fait chier ces HP ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:07:17
pour le ventilo oui en effet je pourrai le changer, d'ailleurs j'ai etudié un peu le truc...
mais cela ne servirai a rien car le fan duct arrive a peu pres un cm au dessus et l'alim est aussi a un cm environ.
bref pas de zalman and co faute de place, me reste plus que la gamme des ventilobox amd, bref ça reviendra au meme ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:50:54
Ben tu vires ces trucs en plus...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:13:19
bon j'ai pu recup une TT volacano 7 qui rentre et qui est tout en cuivre.
je gagne 15° environ
mais je reste tout de meme entre 50 et 60°...![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:47:49
Ben tu vois que c'est un peu mieux
Faudrait peut-être démonter le cpu et nettoyer l'entier du socket ainsi que la partie au centre du socket, où se trouve justement la sonde!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 00:14:38
bonjour,
je viens de recup un pc a base d'AMD 2200+.
Le pb c'est que au bout d'un moment celui ci reboot, souvent pendant une partie de jeu video.
etonné, j'en cherche la raison.
dans le bios, la sonde m'indique aux alentours de 75° pour le proco, ce qui est enorme ! a votre avis, c'est donc la surchauffe du proco qui fait rebooter le pc??
de plus je ne comprend pas pkoi le proco surchauffe! ce pc a un systeme qui amene l'air de l'exterieur directement sur le ventirad a l'aide d'un ventilo 80 + conduit en plastique...
bref si qqun a une idée je suis preneur
