Problème de chauffe du CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 19:10:34
salut
fallait pas acheter un P4
temperatures quasi normales en considerant que les sondes soient legerement fausses
Marsh Posté le 19-03-2006 à 19:35:08
J'ai déja vu des P4 550 montée à 100°c avec de mauvais ventirad + pate. Entre 60 et 80°c les températures sont normales pour un cpu qui pouvait monter jusqu'a 105°c >extinction du pc
Marsh Posté le 19-03-2006 à 19:36:12
| enermax30340 a écrit : J'ai déja vu des P4 550 montée à 100°c avec de mauvais ventirad + pate. Entre 60 et 80°c les températures sont normales pour un cpu qui pouvait monter jusqu'a 105°c >extinction du pc  |
Sa fait chauffage les p4, c'est connus...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:47:02
Oki bah merci bcp les gars ! J'pensais pas que j'pouvais monter autant sans rien craindre.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:13:24
Tu es sur de ton montage ? 55° en idle alors que tu etait a 50°, c'pas trop normal, ca...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:15:53
ouai j'suis certain j'ai suivi un tutorial.
J'm'explique :
J'ai enlevé mon ventilo. J'ai enlevé l'ancienne pâte ac de l'alcool à 90 et un chiffon bien sec. J'ai mi une goutte de la nouvelle que j'ai etaler de partout sur le proc ac une carte telephonique. J'en ai mis sur le ventirad puis je l'ai enlevé avec une chiffon doux. et j'ai remonté le tout. voila.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:21:56
Et le support est bien mit ? Parce que la, c'est pas cool de se retrouver avec une temperature plus elevee
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:45:33
Salut à tous.
J'ai un problème avec mon CPU. Je trouvais qu'il chauffait beaucoup (50° au repos et jusqu'à 72° en full). J'ai donc acheter de la Arctic Silver 5 pour voir si ça venait de la.
1er test : 55 au repos...
J'ai donc effectuer un 2nd test : 63°.
Si j'en recommence j'vais avoir du 70° ?! J'ai du mal à comprendre. J'ai pourtant un bon ventilateur de cpu. Aidez moi svp !
Config :
P4 550 3.4ghz
Zalman 7700-cu
2 ventilo de boitier 120mm textorm : 1 en extraction à larrière et 1 sur la fenetre en aspiration.
2*512 ddr2 533
asus p5ad2-e premium
his excalibur x800xl 256mo
Avec un ventilo aussi enorme j'comprend pas que ça ne refroidit pas mieux que ça!
Mes temperatures sont mesurés avec Asus Probe.
Les temperature relevé dans le bios m'affiche des choses comme 120° ?! Je ne les suis donc pas.
