par quoi remplacer une geforce gt 120 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2016 à 14:59:16
Joueur ou pas joueur?
Sinon la cause du brouillard, est-ce sûr que cela vient de la carte graphique et pas de l'écran lui-même?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 15:22:09
Tu ne peux pas tester avec le GMA3100 ?!
Marsh Posté le 13-12-2016 à 15:37:10
Si ton écran se connecte via la prise VGA, tu peux retirer la carte graphique et utiliser la sortie présente sur la carte mère.
Il te faudra installer les drivers Intel pour GMA3100.
Si tu veux lire des vidéos en haute définition, il te faudra cependant investir dans une nouvelle carte.
Par exemple une GT710 (30€)
Marsh Posté le 13-12-2016 à 15:48:39
Ou alors cela peut-être aussi l'alimentation qui est en train de mourut.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 16:58:48
Bonsoir à tous. et encore merci pour la réactivité. En fait j'ignore si l'incident est bien du à la carte, ce n'est qu'une supposition. mais l'incident est intermittent. si je démarre en mode sans échec, ça colle !
Non je ne joue pas sur ce pc. et ma question; une gt 710 conviendrait'elle à ma config, je suis en ddr2 et la 710 en ddr3 ? et est ' elle aussi puissante que la gt 120 ?
Désolé, voyez le nul que je suis .
merci de votre aide. très bonne soirée à vous.
Oui mon écran se connecte par la vga mais c'est quoi le GMA 3100 ?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 17:07:55
Si ça marche en mode sans echec, c'est que le problème est software et pas hardware. T'as un soucis de driver.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 17:25:34
- GMA3100 est le nom d'une petite carte graphique d'Intel, intégrée à ta carte mère, et qui permet de gérer la sortie VGA intégrée.
- la GT710, comme toute carte graphique dédiée, utilise ses propres puces mémoires DDR3 soudées à même la carte. Aucun rapport avec les barrettes mémoires DDR2 que tu enfiches sur la carte mère et qui sont utilisées par le processeur.
- comme dit par Vanadium, tu as sans doute un soucis logiciel.
Regarde dans le gestionnaire de périphériques si des problèmes sont signalés, et essaye de réinstaller les derniers pilotes Nvidia pour la gt120.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 17:26:50
le beb a écrit : Bonsoir à tous. et encore merci pour la réactivité. En fait j'ignore si l'incident est bien du à la carte, ce n'est qu'une supposition. mais l'incident est intermittent. si je démarre en mode sans échec, ça colle ! |
Oui la GT710 est plus puissante que la GT120, mais cela reste une carte graphique entrée de gamme.
Aucun rapport entre la DDR2 de la mémoire RAM et la DDR3 de la mémoire vidéo de la carte graphique donc c'est bon.
Le GMA 3100 est l'IGP du chipset intégré sur la carte mère, il ne fonctionne que lorsqu'il n'y a pas de carte graphique PCI-e, son port VGA est situé en bas à droite (prise bleu).
EDIT: grillé.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 17:43:30
Super ! là je commence à comprendre " un peu " en fait c'est la carte mère qui fonctionne en mode sans échec. mon hésitation venait du fait que je m'était laisser dire qu'il fallait une gt 220 qui n'existe plus , ou alors une gt 210 qui semble moins puissante. donc je vais acheter une gt 710 mais là aussi j'ai le choix, avec ou sans ventilo, un avis ?
https://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] pc#sitegps
Ou ça
https://www.grosbill.com/4-msi_nvid [...] pc#sitegps
Et enfin une autre question, en remplaçant la carte, est 'il nécessaire de rajouter une barrette mémoire pour passer à 6 gb ?
Un grand merci mosco vous avez été super, bravo ! là je me sens prêt quand la panne sera complète.
Très bonne soirée à vous. bien cordialement.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 17:50:41
Désolé, je m'adressais à mosco en lui répondant, mais mes compliments et remerciements s'adressaient à vous tous !
je vais regarder mon gestionnaire de périphérique.
Encore bravo.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 18:04:59
Rien d'anormal dans mes périphériques. par contre, ce que je n'ai pas dit c'est que cette anomalie est survenu le lendemain après avoir installé et désinstallé SPEEDFAN. mes ventilos faisait du bruit et je voulais connaître la temp de ma carte. mais je n'ai rien modifié dans le bios avec. d'ailleurs depuis j'ai contrôlé et mis les valeurs par défauts. Alors coïncidence ou pas ?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 18:08:47
Il est possible que si speedfan controlait le ventilo de ta carte graphique, réglé à 0%, ça ait pu la faire surchauffer. Mais bon, y a que toi qui peut savoir ! Verifie que le ventilateur tourne une fois que la machine tourne sous windows.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 18:35:51
le beb a écrit : Super ! là je commence à comprendre " un peu " en fait c'est la carte mère qui fonctionne en mode sans échec. mon hésitation venait du fait que je m'était laisser dire qu'il fallait une gt 220 qui n'existe plus , ou alors une gt 210 qui semble moins puissante. donc je vais acheter une gt 710 mais là aussi j'ai le choix, avec ou sans ventilo, un avis ? |
Pour la GT 710 prends celle sans ventilo, vu le taux de dissipation thermique faible il y en a pas besoin, et c'est tant mieux pour les oreilles.
J'en ai mis une dans un HP pavilion P6138fr similaire au tiens, c'est sans souci niveau température.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 14:46:24
Je suis avec un pc qui commence a vieillir surement, mais qui me donne entière satisfaction pour l'usage que j'en fait. hp pavillon a 6736 fr. là :
http://support.hp.com/fr-fr/document/c01678841
Ce pc est équipé d'une carte graphiqe nvidia geforce gt 120 qui par moment, et surtout à la mise en route plante en me laissant un écran tout brouillardeux.
J'ai effectué un nettoyage complet et toutes les mises à jour, mais le problème persiste.
Donc je voudrais remplacer cette carte et c'est là que je bloque. plus je cherche moins je ne sais que choisir.
Votre aide me sera précieuse.
Avec mes vifs remerciements. bien cordialement.
